Фрески
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Василиса69, 09.02.10.
  1. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Постепенно ремонт движется к концу. Покрасила стены. Осталось мне приклеить кое-где по стенам вкрапления клинкерной плитки и постелить ламинат. Но это всё ближе к весне. Повесили карнизы для органзы и жалюзи. Под карнизы использовала простую трубу из нержавейки, предваритьельно покрасив её чёрной матовой краской из балончика. В процессе ремонта у меня созрела идея. Фальш-фреска между двумя окнами. У нас -фрески не продают. Да и дорогое это удовольствие... я вам скажу. Решила сделать так. Купить подходящие по тематике фотобои и "искусственно состарить их2.. Тоесть покрыть кракелюром(для трещинок), потом в них втереть простой затирки+ мелкий песок. Как думаете, что из всего этого выйдет?
    До...:|:
  2. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
  3. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
  4. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    А вот виды фотообоев..из которых хочется самой сделать фреску..:|:
  5. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    В любом случае перед тем как клеить и кракелюрить нужно это все опробывать на пробной поверхности ,например на листе гипсокартона или фанерки. Просто как я пробывал лаки для кракелюра с ними нужен опыт ,т.к. толчина и длина трещин зависит от температуры при высыхании и толщины этих лаков. Т.е. можно получить мелкие трещинки которые совсем не видно будет а можно большие такие как на настоящей треснутой стене. А затиреть эти трещинки можно сверху обычной маслянной краской белой или темной...
  6. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Ага...пасиб..я уже работала как-то с кракелюром. У меня он даёт мелкие трещинки. А если сверху водоэмульсионкой? Масляной как-то стрёмно всё испортить..
    Но в любом случае сначала попробую на куске гипрока.
  7. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    весь смысл в том что при высыхании эти лаки создают трещинки -углубления они прозрачные не видны и в них нужно затиреть какой-нить цвет ...водоимульсионкой можно я не пробывал , обычно маслянной все затираю она сразу не сохнет и ее можно постепенно вытирать тряпкой до нужного тона да и если не получилось уайт-спиритом смыть можно сразу...
    водимульсионка свой эффект дает мутность - типа как старая )) короче старить можно чем угодно главное чтобы похоже было на естественное загрязнение...
  8. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Василиса, извините, что опрос не по теме: а то, что у вас стало камином - это была буржуйка?:|: И труба в стене так и осталась? А вообще мне все понравилось!
  9. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Да..была буржуйка. Было время, когда мы этот дом сдавали под склад. Труба в стене не осталась... она выходила в старый дымоход. Лет 40 назад там была печка, которую потом снесли и провели паровое отопление. Дымоход остался. Потом паровое снова отключили.
    Весь процесс я подробно здесь описывала..Если интересно, можете заглянуть..
    https://www.forumhouse.ru/threads/13060/
    И спасибо за тёплые слова...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Красиво!
    ЗЫ Часики просто убили наповал...
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Да тут, ваще, сплошное убивство!
  12. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Вы какие часики имели ввиду? Каминные? Или А-ля-вокзал-Лондон?
    Если последние..то я хотела их уже как 2 года назад..Они двухсторонние..видно их и из коридора..и из кухни..и из зала..и из детской..:|:
    Обожаю всякие вещички-"под ковку"..В интерьере будет ещё немало вещей такого рода..
    Спасибо всем за тёплые слова..вы повышаете мою самооценку..:|:
  13. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    Василиса , ну как что-нить придумали с фреской ? интересно посмотреть бы ,что получилось)
  14. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Всем привет...пока всё стоит на месте. Я вышла на работу вот уже как 3-ий месяц. Поэтому свободного времени нет ВААЩЕ! Да и к тому же у нас до сих пор очень холодно. Всего 5 гр. тепла. В доме была всего один раз. Да и то..только для того, чтобы вместе с мужем собрать новую кухню и стол со стульями, которые мы приобрели неделю назад. Пока тепла не будет...не могу ложить ламинат... а до него надо было стены покрасить "под сдачу"...
    вообщем работы ещё-О!
    Вот кухня. Простая и бюджетная. Но она мне очень понравилась.:|: Обошлась нам всего 260 долл.
    И стол со стульями. 90 дол.Не могу найти в инете настоящую картинку. Вот примерно такой. Скорее всего буду доводить его до ума, а точнее-красить чёрной матовой краской из балончика все железные элементы "под ковку". Как думаете-стоит?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    По дизайну - стоит!
    По технологии - стремно... можно испортить
    Попробовать бы "на кошках" :)
