Возможно ли построить небольшой кирпичный камин при наличии дымохода?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Василиса69, 03.03.08.
  1. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Вопрос такой...в доме когда то была печь..потом её снесли,но остался дымоход. Он довольно таки большой..шириной 50*50 см..
    можно ли сделать открытый кирпичный камин? Тоесть -прорубить аккуратно отверстие в дымоходе, вытащить кирпичи (сделать топку..), а потом красным или шамотным кирпичём сделать облицовку камина?
    Я пишу что-то из рода фантастики?:|: Или так можно делать?
    Просто очень хотим сделать камин. Зал совмещён с кухней. Дымоход есть и никуда не денется. Хотелось бы его использовать..
    И ещё вопрос..сколько примерно штук кирпича мне нужно для установки маленького камина (камин не для тепла..скорее для души!)..и какие ещё мне обязательно нужны "прибамбасы"?
    На фото-дымоход посередине. Проход справа будет замурован...
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Для открытого камина нужна труба с внутренним размером минимум 25 на 13 см. ( в кирпич) и длинной трубы от 7 метров, иначе будет дымить. В идеале 25 на 25 см. Для такого камина в облегчённом варианте нужно только для топки от 180 шамотных кирпичей + нержавейка + вес отделки. Вообщем пол должен быть укреплён. Если внизу нет соответствующего фундамента, то возможен только кассетный камин.
  3. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Длина трубы получается больше 7 метров...Хочется камин не более 1 метра в ширину..и в высоту..Это нереально? Для чего нужна нержавейка? Для пола? Извините за вопросы.. Отделки не будет.. Или вы имели ввиду красный кирпич?
    Не думала, что под такой небольшой камин нужен фундамент..вот к примеру-муж моей сестры работает в Швеции.. (строителем). На фото-камины, которые делают тамошние мастера.. Хочу такой же...но в 3-4 раза меньше..
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Уточните какое сечение дымохода от печки в вашй трубе. Если там 14 на 14 , то можете настраиваться только на кассетный , и то только с выходом диаметром 15 см. А как вы вырубите перегородки по всей длинне трубы?. Если там большее , то по таблице можно расчитать вам величину возможной топки.
    На фото очень похоже, что монтируют камин используя термостойкие керамзитбетонные блочки с вулканической пемзой типа Schiedel isokern , которые легче кирпичей. Но у такой топки горловина выхода диаметром 35 см., соответственно и труба должна быть не уже. Цена комплекта топки из керамзитбетонных блочков по размерам как на фото от 1000 евриков. Есть у них и меньшие наборы каминов в ассортименте, но они такие ерундовые. Не стоят тех денег.
    Открытый кирпичный камин весит много. А из нержавейки можно сделать его дымосборник топки для облегчения веса.
  5. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Продолжаю спрашивать..
    В самом дымоходе вытащили кирпичи, сделали что-то наподобие топки. Насколько возможным представляется обложить дымоход кирпичом и сделать его таким, как на этих фото? И примерно сколько понадобится штук кирпича?
    Напоминаю, наш камин будет в 2 раза уже, чем на фото. Ширина не более 1 метра.
  6. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Хочу спросить ещё совета по этому же вопросу. Делаем камин сами. А точнее мой папа. Он не специалист.Ложил пару раз печки на даче. Я на подхвате, плюс за главного дизайнера.. Обрезаю кирпичи болгарочкой, подшлифовываю где надо, мешаю раствор...короче-в подсобниках бегаю..:) На 4 день стало вырисовываться какое-то подобие. Завтра займёмся верхней полкой. Далее-с правой стороны-дровница..пока в разработке:)]
    Вопрос! Выступают соляные разводы на красном кирпиче- слышала, что их можно убрать в несколько приёмов обыкновенным маслом. Правда ли это?
    Следующее! Хочу покрасить снаружи камин лаком. Подойдёт ли простой лак на водной основе?
  7. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Никто не поможет советом?
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Белёсые разводы попробуйте протирать столовым уксусом. Можно снаружи кирпичи покрыть акриловым лаком на водной основе, только лучше развести его водой на половину чтобы не было плёнки.
  9. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Столовым уксусом-скольки процентным? 6.. 9, 12,? Или эссенцией(70%)...
    Сколько слоёв лака можно наносить?
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    6% хватит. Лак белёсость уберёт. Лучше один слой, но если слишком впитается, то можно повторить. Главное чтобы не получилась видимая плёнка . Есть матовые "для бетонных поверхностей, стен и дерева".
  11. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    А лак обязательно должен быть матовым. Почему?
    Мне бы хотелось немного блеска.или не стоит?
    Хотя я слышала, что из-за блеска видны все изъяны? Так ли это?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Матовый тоже слегка блестит если толстая плёнка. Слишком большой блеск на простых кирпичах мне кажется не уместен.
  13. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    kaminfan! Спасибо большое за советы!
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
  15. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    А можно ещё спросить?:o
    Завтра прибывает заказанная плитка для облицовки дымохода. Вопрос-есть ли какие-либо нюансы в отделке? Или всё так же, как и в обыкновенной кладке плитки?
    Плитка большая-53 на 35...
