Котел ZOTA “Pellet”, кто пользовался? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. Напишите мне пожалуйста версию установленного у Вас По на котле. Может проблема в ПО котла? Мы посмотрим. И У Вас Adroid или iOS?
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/165127/
  2. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Версия ПО платы Индикации/Управления: 4.0.6/1.1.0.
    Версия Zota. net 2.5.18 от 24 марта 2022
    Версия Android 11
    На данный момент на сайте указано, что работает насос ЦО, фактически работает насос ЦО, в приложении работает насос РЦ. Это особенно заметно когда включается режим "антизамерзания".
  3. danshi
    danshi
    danshi
    Ещё на сайте у насоса рециркуляции неправильно показывает настройки.
  4. wq12345
    wq12345
    wq12345
    При остановке котла, в приложении текущая мощность котла не меняется до следующего запуска, хотя на сайте пишет: Текущая мощность - Стоп.
    Не понятно, как заполнить поле "BoilerName" на сайте и в приложении.
  5. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Просто отзыв. Закладывал в проекты, монтировал и запускал несколько пеллетников Зота Пеллет -“S” на 63 и на 100 КВт. Почему этот бренд? Да просто заказчикам нравится. Вернее, понравился одному. Он сделал хороший промоушн среди коллег и конкурентов, а сарафанное радио разнесло: стоит брать. Как по мне, ничего особенного. Ну, разве что почти всеядная горелка. Один из клиентов специально заморочился на тему «насколько ж некачественной должна быть пеллета, чтобы котёл начал объективно страдать». Ему это было не сложно – у него собственное производство пеллет. Говорит, кормил самой «серой» из возможных, но не победил. Правда тут надо отметить, что чистка и обслуживание котла производились строго по регламенту.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @wq12345, Спасибо за информацию. Посмотрим.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @prochnyi-mir, посоветуй ему листвяжные опилки - точно победит, а потом и натрах...ется чистить. Шутка - естественно этого делать не стоит.
    Качество пеллет влияет на зольность и расход топлива. И в итоге дешевые и некачественные пеллеты плюс чистка котла и большой расход как раз компенсирует цену наиболее подходящих в средней ценовой категории пеллет. Не стоит экономить - в среднем выйдет та же самая цена.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Поправили, после обновления сайта исправится вопрос.
    @wq12345, Вашу ошибку вроде тоже нашли, исправляем, ошибка в приложении, а не на сайте.
  9. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Наконец совпали условия.
    Это отображается в приложении.
    А это отображается на сайте.
  10. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Доброго времени суток всем.
    у меня такой вопрос:
    котел зота пелет 20S.
    котел работает по датчику воздуха клапана. датчик клапана воздуха установлен в комнате. и еще рядом установлен просто датчик воздуха помещения. когда я пытаюсь отключить за ненадобностью датчик воздуха в помещении то котел начинает ругаться и кричит неисправен датчик. так вот вопрос: чтобы он не ругался когда я хочу этот датчик убрать, то мне нужно что сделать? в разъеме перемычку поставить? или что?
    заранее спасибо.
    а то просто бесит стоят два датчика рядом
    датчик воздуха клапана и датчик воздуха помещения который просто установлен на 35 градусов чтобы не гасил котел
  11. danshi
    danshi
    danshi
    Перемычка не поможет, это же датчик а не выключатель. Если вопрос чисто эстетический, то теоретически его можно установить внутри блока управления, только температуру тогда надо поставить еще больше, а то там жарко.
  12. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Форумчане привет. После отопительного сезона, какие обязательные мероприятия провести с котлом?
  13. Stiva
    Stiva
    Stiva
    35 это максимум а в котельной от котла жарко. вопрос был задан знатокам а ни к товарищу который ляпнет просто посоветовав увеличить температуру не зная о том что максимум установки температуры 35 гр.
  14. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Может быть что то посоветует уважаемый ЗОТА как специалист
  15. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Stiva, Добрый день. Вы что-то путаете. Нет у Зоты-пеллет никакого «датчика воздуха клапана». Есть датчик температуры клапана, по показаниям которого контроллер котла управляет работой смешивающего трехходового клапана теплого пола (см. схему в инструкции стр. 13) или любого другого низкотемпературного контура. Этот датчик прикрепляется к трубопроводу линии подачи после клапана и мешать работе системы через комнатный термостат никак не может.
