1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. OlgaFortune
    OlgaFortune
    OlgaFortune
    Московская область
    Всем добрый день!
    Выбираю котел для дома: 3 этажа, 168кв.м., утеплен будет хорошо к осени, подмосковье. Система радиаторов разведена по всем 3м этажам.
    Думаем поставить пеллетник, как наиболее удобный в обслуживании и относительно чистый.
    В Термо-мире нам очень рекомендовали красноярский ZOTA “Pellet”. Поискала на форуме отзывы на него и ничего не нашла. Если у кого есть опыт эксплуатации, поделитесь плиз: какие плюсы-минусы, есть ли подводные камни? 25квт - нормально на нашу площадь?
    И еще по поводу монтажа: нужно ли приглашать специалистов из Термо-мира, имеющих опыт монтажа именно этих котлов, либо нет никакой разницы в монтаже котлов разного типа и вполне можно доверить это дело нашим спецам, кто делал нам систему водоснабжения и радиаторов? (сделали качественно)
    И еще вопросы: требователен ли этот котел к качеству пеллет? Сколько пеллет хотя бы примерно уйдет за отопительный сезон, если дом хорошо утеплен? И есть ли в Московской области продавцы пеллет, которые могут привезти не слишком большую партию? (5т или меньше) Мне пока предлагают только 10т минимум.
    Какой дымоход нужен для такого котла? Сендвич?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добрый день.
    Здесь нет ни одного владельца такого котла. Поэтому отзывов не ждите.
    25 кВт на вашу площадь -168 кв. м. хорошо утепленных- на отопление даже много. Если только для приготовления ГВС. Если бойлер ГВС будет косвенный или тем паче электрический, то более 16 кВт вам не надо.
    Этот котел к качеству пеллет должен быть малочувствителен.
    Дымоход нужен сендвич.
    По расходу пеллет на форуме вывели эмпирическую формулу. Расход составляет примерно 160 гр на метр квадратный в сутки. Далее можете сами посчитать.
    Пеллеты надо покупать летом. Зимой цены очень сильно вверх.
    Монтаж, обвязку котла лучше поручить тем, кто с этой техникой знаком.
    Хотя ничего сверхсложного в этой обвязке нет. Любой хороший специалист тоже сделает. Вопрос лишь в том, насколько он будет компетентен относительно именно пеллетника.
    Пеллетная техника дорогая и топливо недешевое. Поэтому для успешной работы котла надо выполнить ряд условий. Что потребует дополнительных расходов. Вы должны быть к этому готовы и спецы ваши про это должны знать.
  3. bio
    bio
    bio
    Грамотная обвязка пеллетного котла ничем не отличается от другого котла. Соблюдение правил монтажа (грязевики, наличие "американок" и т. д.). Пусконаладочные работы по пеллетному котлу лучше доверить специалисту с газоанализатором, заодно подробно обучит правилам пользования.
    По поводу "Zota" - как можно назвать автоматизированным котел на котором отсутствует автоподжиг, следовательно он не умеет работать в режиме старт-стоп ? Это все равно что ездить сейчас на паровозе! :aga:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В нем ретортная горелка, такая же, как стоит в котле Грандек. Который тоже без автоподжига. Потому как ему он практически не нужен. :)
    Грандек, бывает, называют некрасивым, убогим и т. д., но на качество работы его горелки не пожаловался пока ни один человек. Абсолютно безотказная, всеядная по топливу машина. Чего нельзя сказать ни о моем котле, ни о большинстве факельных горелок. Которым подавай пеллетку побелее.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сендвич для пеллетника лучше и, наверное, дешевле.
    Для использования всех преимуществ пеллетного отопления надо обязательно ставить системы раздельного управления температурой котла и контуров системы отопления. Ваши монтажники должны знать, что это такое и для чего. Если не знают - не стоит с ними заключать договор.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Alisan, а зачем нужна такая сложность? Иногда зайду в чью-то котельную и оторопь берет: гидросхема, как на ракетном стенде. Сейчас дома монтирую два котла: универсальный ЗИОСАБ-45 с пеллетной горелкой и котел BAXI с шахтным предтопком на дровах. Схему разводки воды делаю самой простой, а котлы и шахту соединяю последовательно. Будут служить малюсеньким теплоаккумулятором и обогревать подвал-котельную.
    Уважаемая Olga, я начал отапливаться пеллетами в сезон 2006...07 годы. Котел был самодельный, пеллеты - дрянь. Дымоход - сендвич, самодельный, обвязка котла - самая простая - обогревался успешно. Постепенно используемые котлы улучшались, а вот дымоход и обвязка - нет. Все просто, доступно, минимум швов и резьбовых соединений - просто и надежно.
  7. ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    Мне знакомый хвастался таким котлом. Адаптирован под наш климат, топится пеллетами, мощность от 25 до 100кВт, помещение до 900м2 обогреет. Вам соответственно 25 кВт - за глаза, это площадь до 230м2 кажется. Все процессы автоматизированы: регуляция температуры, работы насоса и дистанционное управление через мобильный телефон (эта фишка особенно доставляет :)). На дисплее загруженность бункера показана и все тех. процессы высвечиваются, легко все выставить. Кстати, там топливный бункер рассчитан на 200кг. и больше, так что днем вообще подкидывать не надо, раз в сутки заложишь пеллет и порядок. В общем у знакомца это чудо техники стоит уже около года - пока нареканий никаких не было.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день, поставил чудо техники zota pellet 25а. Дом 140 кв. м, потолок около 3 метров кирпич 550 мм толщина стен, 2 отапливаемых этажа, система где то 160 литров. Труба 160 мм. То ли я что то не то делаю, не пойму факт в том что за 5 часов он у меня сьел мешок пеллет в 50 кг на улице ноль. температуру теплоносителя поставил 75 градусов, может дом новый, ремонт делаю, может пеллеты влажные, температура отводящих газов выше 166 градусов не поднималась, батареи огненные стали, температуру нагонял часа 3. Авто розжиг работает уверенно, 3 минуты и всё горит, огонь хороший как и описано в инструкции, подскажите плиз, кто имел дело с настройкой пеллетников в чём может быть дело? По теории он должен у меня работать на 50 процентной мощности то есть на 12 квт, а он на 25 квт нагревал 3 часа. Спасибо
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Авторозжик? Т. е. кольцэвой тэн на жэрле. Или что-то новенькое?
    Фото авторозжига можно в студию?
    Фото обвязки котла если можно. :hello:
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Фото будет вечером, это zota 25 с литерой "а" они с автоподжигом с августа этого года + управление доп контурами из меню котла, т. е ГВС + тёплый пол + АКК. Обвязка двухконтурная ГВС + ЦО,(но при запуске ГВС была перекрыта) контур рециркуляции с насосом grundfos 25-40, подключен к специальным входам на котле по инструкции. Схема такова Из котла выходит 63 труба, далее тройник с переходами на 40, в сторону ЦО на трубе 40 насос grundfos 25-60 далее группа без. с бачком на 18 литров, после контур расходится на два, тоже 40 полипропилен (первый, и второй этаж) через гребёнку. Обратка по тому же принципу приходит два контура с этажей и соединяются в 63 тройник. В другую сторону от 63 тройника уходит контур 40 ГВС на котором тоже насос по слабее чем на контуре ЦО и всё так же он приходит к 63 тройнику обратки через обратный клапан. Но вчера когда испытовал чудо техники, контур ГВС был перекрыт. Но 50 кг это что то круто - за 5 часов. По расчётам на мой дом он должен кушать 36 - 40 кг в сутки при работе правда на 12 КВТ. Может зря я его на максимуме гонял? Фото вечером выложу
    Забыл совсем обратка на 13 градусов ниже чем на выходе. Насос подмеса работает на 3 скорости а насос ЦО на первой.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странный Вы народ. Из темы в тему разговоры, что пеллетник много кушает пеллет.
    Поймите, потребляет тепло дом, а не котел! И только уменьшив потребление тепла домом, Вы сможете уменьшить расход пеллет. Иного не дано. Сами пишете - батареи горяченные. Новый кирпичный дом тепла кушает много! Гораздо больше, чем расчетам. Прогреется, просушится - теплопотребление придет в норму.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может Вы и правы, у меня ещё и выход на третий этаж (мансардный) не отсечен, он (этаж) хоть и утепленный но не отапливаемый, прибавляем ещё 70 кв. м, а батарей то нету, влажность в доме очень большая по стеклам ручьи текут даже когда не топлю. Буду надеяться что дело в этом а не в обвязке. Батареи и в правду очень горячие, руку даже жгёт.
  13. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    У меня тоже зота, проблем с котлом нет, но пришлось пообщаться с заводом...если есть проблемы- звоните или пишите на завод -производитель,представительство во многих городах...толковые,отзывчивые люди
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вот засада, а прораб меня убеждал, что в 2 кирпича будет тёплый дом, мол у него в 1,5 кирпича один из этажей и всё в норме. И что это зависит от того кто строит. У нас 1,5 кирпича керамический красный полнотелый, облицовка в пол кирпича пустотелый одинцовский евро. Штукатурка где то от 4 до 5 сантиметров турецкая, в описании они утверждают что она тепло и шумоизоляцией обладает, сомнительно, так как стоила она дешевле боларса) И как теперь быть? дом сушить что ли? Выкладываю фото горелки новой zota 25a с автоподжигом, пробовал сегодня через модуль gsm запускать, всё отлично поджигает без проблем. IMG_20121111_193321.jpg IMG_20121111_193417.jpg
    Обратился за консультацией в фирму которая продавала котёл, по поводу регулировки котла, сложилось впечатление что такой котёл они продали мне первому, так как они абсолютно ничего не знают о настройках пеллетных котлов. Кто нибудь может подсказать как с помощью вентилятора регулировать горение, и какой должна быть температура газов при горении пеллет? Мне всё покоя не дает 50 кг пеллет за 5 часов горения! Т. е 10 кг в час ! Мне кажется какой бы сырой дом не был это очень много. Окна тройной стеклопакет.
    Наверное воспользуюсь советом mamay и позвоню в Красноярск.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
