Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Планируется полусухая стяжка с водяным теплым полом по плитам перекрытия, толщиной 8 см. Под стяжкой полистирол 4см вровень с которым уложены трассы труб водоснабжения (в утеплителе) шириной 20 см.
    Для предотвращения растрескивания стяжки над трубами, сделали отступ труб от стены 10 см, что бы стяжка могла опираться на две точки опоры.
    Хватит ли под стенкой полистирола шириной 10см? Над трубами будет установлена кухня.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в строительную тему. там где ПС стяжки делают.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    не могу найти. киньте ссылку
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Фигня вопрос... Вы могли бы и вплотную к стене трубы положить - стяжка вполне может опираться прямо на трубы. Даже если эти трубы в теплоизоляции, ничего страшного с вашей стяжкой не случится. Возможно, и появится небольшая и некритичная трещина вдоль трассы И вы её под покрытием пола (и под мебелью) не увидите.
  6. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Не делайте этого. Полусухую стяжку во первых мало кто может сделать, во вторых она не для теплого пола. Умельцы по полусухим стяжками, которые говорят мы всем так делаем потом исчезают. Итог будет такой, она у Вас, либо треснет, либо рассыпется 50\50 и это 100%. Лейте бетон. Если нет возможности то купите сухой бетон русеан м400 с крупной фракцией и все будет ок. Поверьте, потом когда вы будете сравнивать полусухую и бетонную стяжку Вы увидите различия сразу по хождению. Я как продавец плитки не раз выезжал на объект где тп и полусухая стяжка. Итог такой либо плитка отщелкнулась {клей плохой}, либо лопнула {хороший клей}. Вывод заказчика индийская, российская плитка говно, клей плохой и плиточники дураки - после каждого вскрытия стяжка разьехалась и потянула за собой плитку. Полусухая стяжка стяжка для ленивых - это апельсиновая корка, сверху жестко и красиво, внутри труха.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Рассматриваю вариант самостоятельной заливки бетонной стяжки для теплого пола.
    1) лучше бетон с щебнем или без?
    2) сколько см делать стяжку, если на плите площадью 80 кв перепад около 15 мм?
    3) в ванной пол заливать ниже, если в ванной будет плитка с клеем около 20мм а в коридоре кварвинил?
    4) ляпки из бетона для маяков просто накидывать на ЭППС? не оторвутся? или их как то к плите крепить надо?
    И самый главный вопрос. Если сам буду замешивать и выравнивать по маякам, можно ли оставлять холодный шов? как на фото?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Открываете первую тему этого обсуждения, там на первых нескольких страницах, все ответы на ваши вопросы.
    Бетон лучше использовать заводской, М300.
  9. Marsel-pvs
    Marsel-pvs
    Marsel-pvs
    Добрый день. Сейчас внутри ленты утрамбованный год назад песок. Планируется сделать теплые полы, а также поставить перегородки из керамзито-бетонных блоков шириной 90мм. Как правильно сделать? Предлагают сделать полусухую стяжку 10-12см, потом ЭППС 7-10см, потом снова полусухую стяжку 7см с теплыми полами. Если следовать их совету, то стену нужно будет ставить на нижнюю стяжку? Нужно ли армировать стяжки и чем?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте, а потом полами займетесь.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это лишнее
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Прпвильно залить нормальную армированую балку на песок бетонную, на нее стену, ппс на пленку прямо на песок, а потом тп. Двойная стяжка развод на доп деньги.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А то вот так бывает.
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    А ТП чем залить в таком случае?
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Спецы рекомендуют "Бетон лучше использовать заводской, М300", но основная масса людей делает всё таки полусухую стяжку.
