Насос для рециркуляции ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем МихаилВЗ, 06.10.22.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Циркуляционный насос AquaTIM для ГВC с режимом частотного регулирования AM-GPE15-12
    заинтересовал этот насос, но... у него для рециркуляции подключение 15, а не 20, как надо мне.
    Бойлер косвенного нагрева Termica AMET 200 INOX напольный, нагревательная мощность 30 кВт.
    и в чем разница насосов для рециркуляции ГВС и циркуляционных насосов?
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    У ГВС - просто "циркуляция", без "ре-". :um:
    Есть тема этого года "Нержавейка/Латунь или Чугун": https://www.forumhouse.ru/threads/545409/
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ну, совершенно тема не про то, что меня интересует
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Разница насосов ГВС и прочих, в первую очередь - в их стойкости к коррозии и накипеобразованию.
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Мощность какая-то "игрушечная"... :aga:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И слава богу. Тут чем меньше тем лучше
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    А по делу есть что сказать, "товарищи депутаты" ?
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Поднимаю заглохшую тему. Вопрос: а какое давление в системе создаст рециркуляционный насос?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Насос не для создания давления. Нужно обеспечить небольшое движение воды при минимальном расходе энергии. При включении насоса стрелка манометра отклоняется менее чем на 0,1 бар.
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Насос создаёт разность давлений: на своём выходе и на входе. Обычно эту разность называют "напором", измеряемым в метрах водяного столба. У насоса есть характеристика "расход-напор" (кривая линия). Конкретная величина напора (одна из координат рабочей точки) зависит от "характеристики гидравлического сопротивления" контура.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ГВС не ТП, там особого и сопротивления нет:)
  12. maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    пример графика насоса рециркуляции гвс,
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Джентльмены, у ГВС бывает только "циркуляция" (без "ре-"). ;)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Пишта, Отличие циркуляции от рециркуляции (не приставка ре) :) - многократное полное или частичное возвращение потока газов, жидких или твердых веществ в технологический процесс
  15. maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    maxpogoreloff
    Уходим от сути, товарищ задал вопрос, чем отличается насос циркуляционный от насоса циркуляции/рециркуляции ГВС.
    Отличия заметных вижу два:
    1. насосная камера (т.н. улитка) из материала, устойчивого к водопроводной воде с большим содержанием растворенного кислорода, как правило, из латуни или нерж стали.
    2. относительно меньший напор, создаваемый таким насосом
    А принципиально и конструктивно насосы циркуляционные.
