Cделал септик из колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Dima_495, 08.02.10.
  1. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Доброй ночи, форумчане!
    Решил рассказать о своем опыте возведения септика из колец.
    Начальные условия, дом для ПМЖ на двоих человек (родители) расстояния до септика 19 м, грунтовые воды 9 м. Грунт - первые 2м глина, после песок
    (Здесь небольшая предыстория вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/33171/)
    Основная сложность, имевшая место на стадии поиска бригады, было то что участок не имел въезда внутрь. Мало свободного места для рытья - угол участка с одной стороны туалет, душ с другой стороны - роскошная туя, которую было жалко тревожить.
    Поэтому высвободившейся землей планировалось сделать въезд через глубокую канаву. Т.е. доступ манипулятора с кольцами был только вдоль забора по тротуару и очень беспокоила его возможность установить кольцо бОльшего диаметра (1.5 м) на расстояние в два метра от борта. Забегая вперед, скажу что это удалось.
    С помощью инета был найден прораб Сергей, обладающий манипулятором и несколькими бригадами, специализировавшимися в основном на рытье колодцев. После нескольких звонков с бесчисленным числом вопросов-договоренностей, и обещаний с его стороны суметь сгрузить 1.5 м кольца на 2 метра от борта сделали заказ в назначенное время рано утром им были привезены двое рабочих, которые после рекогносцировки на местности приступили к работе.
    К обеду, первая яма диаметром 1.8 была готова
    Для второй ямы были сооружены козла, и вытаскивали землю уже с помощью них
    к вечеру обе ямы были выкопаны и рабочие отправились отдыхать.
    На следующее утром они встали около 6 и к моменту нашего подъема прокопали 19 м траншеи глубиной 0.6-0.9 м. В полдесятого приехал прораб
    с кольцами крышками и приступили к установке колец. Взмыв над близлежащими строениями
    кольцо спланировало точно в назначенное место
    И так по очереди все кольца - прокладывая между кольцами раствор цемента с жидким стеклом.
    Продолжение следует...
  2. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    продолжение...
    Процесс идет
    И наконец-последнее кольцо,
    которое оказалось полутораметровым. и за которое больше всего переживали, поскольку балласта в виде колец в кузове уже не было... Но все обошлось. Установку крышек не запечатлел.
    Для бетонирования первой емкости мы не стали покупать фирменное дно уж больно оно дорогое, а воспользовались старым цементом и свежевырытым песком, которые рабочие с радостью (за дополнительные деньги напрямую им в карман) развели и спустили. Второе дно бетонировать не стали. Также были просверлены четыре отверстия в кольцах: ввод, перелив и вывод во впитывающий колодец - который планирую установить в ближайшее лето. Перелив был сделан на высоте 1 м ото дна колодцев.. Для вентиляции отверстия не стал делать...
    Кстати, прораб в процессе установки пытался меня склонить на другой порядок колец, сначала маленькую емкость (метровые кольца), а затем большую (полутораметровые) - но я не поддался на его уговоры... Также увидев вырытую с минимальным уклоном траншею начал говорить что уклон маленький и вода будет плохо течь... Поэтому будьте бдительны, даже несмотря на то что, люди казалось бы не один год занимается рытьем колодцев и септиков, мат. часть он знает плохо... И лучше самому почитать, изучить, чтобы потом не было "мучительно больно"... Т.е прораб, как менеджер он хороший, все хорошо организовано было, но с точки зрения инженера-проектировщика малых очистных систем его квалификация оставляет желать лучшего.
    Что-то я отвлекся от повествования
    Хотя, на этом все взаимоотношения с бригадой были закончены. Дело в том, что прокладывали трубы и засыпали траншею мы уже своими силами, дабы сэкономить деньги и не торопясь качественно уложить трубы. По деньгам обошлось все в районе 60 тыс. рублей... Уложил канализационные трубы 110 мм красные. Чтобы легче входили друг в друга смазывайте мылом, мы измучались сильно, пока до этого додумались... Потом уже узнал, что даже специальные смазки для канализационных труб есть.
    Заключительные фотки.
    Прокладка труб (с ревизией на всякий пожарный случай)
    после засыпки
    Далее все было подключено в доме, туалет, ванна и кухня и вот уже полгода активно пользуемся (два человека ПМЖ - ванну никто не принимает, поскольку пользуемся электроводогреем, он все таки стимулирует к экономии горячей воды.). Несмотря на морозы, (регион ближнее Подмосковье) все работает и не замерзает. Вода стабилизировалась на уровне 1 м ото дна колец...
    В ближайшее время будем бетонировать и мостить площадку с кольцами, там будет автомобильный въезд и рыть фильтрующий колодец, чтобы вода лучше уходила в землю.
    Вроде все что хотел сказать,
    спасибо за внимания
    пишите рад буду ответить :)
    P.S. Сделали мы это все в мае, и в течении дождливого лета и осени неоднократно подсыпали глиной проваливающуюся траншею, в итоге все 8 м кубов земли-глины, ушли на засыпку придорожной канавы для въезда и засыпания траншеи. Поэтому не стоит спешить вывозить лишнюю землю.
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Доброго времени суток!
    Как часто вам приходится заказывать машину для откачки? Есть ли запах?
  4. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    С начала эксплуатации (май прошлого года) ни разу, живут двое человек постоянно, воду расходуют экономно по причине дороговизны ее нагрева электрическим водонагревателем и отсутствия фильтрующего колодца... Площадь впитывания равна площади метрового кольца...
    Вода, как писал ранее, стабилизировалась на уровне первого кольца ото дна, т.е. в двух кольцах по 1м воды, половина эффективного объема септика.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Кольца не сдвинуло с места?
  6. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Метровые кольца - с четвертью, поэтому они вряд ли сдвинуться, а вот на полутораметровые надо взглянуть..
    P.S. Снег растаял, уровень воды сейчас на середине второго колодца? Будем наблюдать. :)
  7. Vladan
    Vladan
    Vladan
    Гость
    Спасибо. А сколько колец то вкопал?
  8. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    Санкт-Петербург, Всеволожский район, Колтуши
    Извините за тупой вопрос... А что внутрь колодцев ничего не вкладывается? Каким образом отходы отчищаются?
    Извините за тупой вопрос... А что внутрь колодцев ничего не вкладывается? Каким образом отходы очищаются?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что можно вложить в колодцы чтобы вода очищалась? Обычно бактерии всё перерабатывают и остаётся водичка и немного твёрдого осадка.
  10. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    "Немного твердый осадок" интересно за сколько лет наполнит яму? Надолго хватит?
    Я пытаюсь посоветовать супругу делать два колодца, но он уверен, что хватит и одного для бани.
    Я просто неправильно понимала значение слова "септик". Думала это сложное сооружение со специальным очистителем внутри. А оказывается - это обыкновенный отстойник.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно яму раз в год откачивают, что бы осадок не накапливался.
    Хватает ям по разному, в зависимости от УГВ, от пропускной способности грунта и водопотребления.
    Если в бане не будет унитаза, то хватит и одного колодца - но опять же смотря какой у Вас УГВ и как грунт пропускает воду. Если у Вас на участке постоянно стоят лужи после дождя, а яма глубиной 50-70 сантиметров постоянно наполняется водой - то кольца это не Ваш вариант.
    Септик - это относительно сложное сооружение в котором происходит предварительное отстаивание и бактериологическое разложение стоков, с последующим их отводом на почвенную доочистку (в поле фильтрации или фильтрационный колодец). Если грунт хорошо пропускает воду и УГВ не высок и сброс воды не большой - то септик это просто и не дорого.
  12. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    У нас будет баня-дом, с унитазом, раковиной на кухне (и в туалете было бы здорово тоже), и, надеюсь, стиральной машиной. Грунт у нас - сплошная глина, ни фига не пропускающая воду. В принципе летом вода не стоит никогда, деревня находится на горке, а в низине река. Но по осени во время дождей, вырытая яма (метра 2 пожалуй будет) заполнялась водой до верху. Естессно, от нее будет выводящая воду труба и все такое. Местные жители (и мы поступим также) выводят отходную воду на склон. Он довольно большой, так что в речку отходы не сольются, уйдут по дороге. Вот в этом колодце собственно и будет отстаиваться вода.
    У соседки точно такая же система (живет там постоянно, в доме канализация, подведена вода, стиралка и все такое), тоже одна яма. Вот только она на другой стороне дороги и воду ей некуда сливать. По мере заполнения откачивает в канаву, где-то раз в год.
    И все равно это обычный отстойник. Просто выгребная яма, просто с выведенной трубой. А я-то думала... "СЕПТИК"...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем кольца не Ваш вариант. Сделаете Вы септик из колец - наполниться он у Вас водой (как и ямы на участке) - пойдете Вы в душ - и куда денутся эти 200 литров воды? Никуда - останутся в трубе или на участок польются.
    А качать в канаву это вариант - но плохой. И перед соседями неудобно и запах.
    Для Вас 2 нормальных варианта
    1. Герметичный септик с насыпным полем фильтрации - но это дорого и места много займет.
    2. Аэрационная установка с принудительным отводом очищенной воды.
    Пишите в личку - попробуем что нибудь со скидкой Вам предложить подходящее под Ваши условия.
  14. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    Спасибо, Вадим, но мы как-нибудь сами...
    Я только не поняла почему вода должна остаться в трубе, если я написала, что труба из колодца ведет на склон?! Вода ВЫТЕКАЕТ!
    На счет канавы... Запаха нет и перед соседями нормально, потому что участок соседки (а это именно она выкачивает в канаву) граничит с дорогой и канава эта вдоль дороги в итоге ведет к тому же склону, куда и у нас будет вода выходить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сами так сами - только я не пойму зачем Вам колодец тогда. Прямо трубу на склон и выводите из дома. В Ваших условиях это равнозначно. Если в полный колодец Вы сбросите 200 литров, то практически эти же 200 литров сразу и на склон польются. Дело Ваше и склон Ваш. Запах дело времени и объема стоков.
    Вы не подумайте что я Вас пугаю с целью впарить Вам свою установку (или чужую). Просто рассказываю как эту будет происходить исходя из описанных Вами условий. Решение в любом случае принимать Вам.
