Септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Р.А.В., 06.05.09.
  1. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Прошу поделится опытом владельцев "самодельных" септиков из жб колец.
  2. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Поделиться опытом готовы, если будет понятно, что именно вам интересно...
  3. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Присоединяюсь к автору поста. Также собираюсь строить септик из ЖБ колец. Набросал эскиз, приветствую замечания и предложения по улучшению.
    небольшой комментарий к картинке: первую камеру (d=1.5 м) до уровня земли собираюсь довести кирпичной кладкой или лучше купить метровое кольцо высоты 60 см?
    Заранее благодарю всех участников обсуждения,
  4. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Интересует вопрос гидроизоляции - много пишут, что будут проблемы.
    А также место расположения, понятно что есть СНИПы, но как их выдержать на участке шир.12м х 30м.
    Для себя решил такую схему, с учетом проживания 3-чел (душ + умывальник + унитаз - тут и не "пахнет" нормой 200л/чел, максимум 100) - 3-и кольца 0,8м + 3-и кольца 1м (второй колодец разделется перегородкой - получается 3-х секц.септик).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1.Перелив изображён неверно.
    2.Можно кольцом, можно кирпичом. Первый вариант лучше.
    Ну а дальше куда?
    Что после септика?
    Или третья камера септика и есть поглащающий колодец?
    Тогда получается двухкамерный септик и поглощающий колодец.
    Правила гигиены и чистоплотности должны соблюдаться при всех условиях.
  6. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    "Перелив изображён неверно."
    Уже понял, спасибо Р.А.В.у за личку.
    " Ну а дальше куда?
    Что после септика?
    Или третья камера септика и есть поглащающий колодец? "
    Конструкция поглощающего колодца еще на стадии разработки.
  7. Делийка
    Делийка
    Делийка
    Гость
    [ Правила гигиены и чистоплотности должны соблюдаться при всех условиях.[/QUOTE]
    А где модно почитать про эти правила?
  8. k-18
    k-18
    k-18
    Я не понял:|: как правильно перелив сделать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  10. wah
    wah
    wah
    Гость
    интересно узнать о различных способах герметизации в месте прохода фановой трубы сквозь ЖБ кольцо септика
  11. YaRina
    YaRina
    YaRina
    Московская область
    Поделюсь немного своим опытом. Долго изучала этот (и не только) форум. Но сделали как всегда. Чтобы сейчас исправила:
    1. Внимательно принимали привезенные ж/б изделия, одна из плит перекрытия у нас оказалась бракованной, с трещиной и пока мы не залили её полностью бетоном (сверху как саркофаг), так сквозь неё и продолжала течь вода, никакая заделка трещины не помогала (в т.ч. Пенекрит, Пенеплаг, Ватерплаг).
    2. Вокруг колец, ну, хотя бы вокруг последнего надо делать засыпку - песок, щебень. В эту зиму сдавлением нашей глины оторвало верхнее кольцо в одном из колодцев и кирпичную кладку в другом, причем, кирпич в нескольких местах, т.е. получилось несколько слоев, откуда благополучно стекает талая вода.
    3. Вместо кирпичной кладки залили бы бетоном, т.к целое кольцо нам было много по высоте.
    Трубу закрепляли так: в плите перекрытия долбили дырку конусообразную, узкой частью вниз, в узкую часть труба проходила с трудом, труба не проваливалась вниз, а немного проталкивалась, затем закрепляли её в вертикальном положении и заливали вокруг бетоном. Вот.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У кого есть нормальные чертежи (идеально - AutoCAD) септика из ж\б колец(местной системы канализации). Кинте, плз на почту. Или в другой программе, но чтоб можно было нормально увеличить и разобраться в это грязном деле.
  13. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Есть вопросы, у кого опыт есть:
    1. Чем герметизировали кольца в септике между собой? (поверхность неровная, плюс загнутые арматурные "уши", кое-где палец пролазит в щель).
    2. Ничего, если кольца между собой никак жестко не закреплены?
    3. Как пробивали отверстия в кольцах для ввода труб (д.110) и чем потом их герметизировали?
    4. Нужно ли как-то утеплять септик (верхняя крышка вровень с землей, уровень жидкости -1метр)? И если нужно, то как?
    Спасибо за ответы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Дохлая это задача. Но можно зацементировать швы - а снаружи рулонной гидроизоляцией обмотать.
    2. Не очень хорошо - может смещать подвижками грунта.
    3. Перфоратором - - точно так же - зацеметировать и замазать герметиком.
    4. Не обязательно - но на зиму можно пенопласт сверху бросить и снегом повыше закидать. А вода высоко вообще стоит. Какое расстояние от зеркала воды до трубы?
  15. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    1. Я не имел ввиду полную гидроизоляцию, пусть себе просачивается:)
    2. Как посоветуете кольца скрепить друг с другом? Может отсыпать непучинистым грунтом? Песком, например?
    3. Насверлить дырок и выломать потом, перерезав арматуру?
    4. Если имеете ввиду УГВ, то точно более 10 метров (у меня скважина на воду 43 метра).
    Кстати еще вопрос, входная (в септик) труба будет с тройником и рекомендуют вниз тройник продолжить трубой примерно до середины колодца (для того, чтобы в фильтрационный колодец переливалась уже частично отстоенная вода). У меня длина этой трубы 1,6м получится. Это нормально?
    А труба заборная (которая в колодец фильтрационный из септика пойдет) тоже с тройником, а какой длины здесь трубу вниз от тройника делать?
    Надеюсь понятно объяснил? Если нет, то рисуночек нарисую...
