TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Tim1313, 06.09.22.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Реклама. ИП Чантурия Темур Нугзарович, ИНН: 212711529647. erid: 4CQwVszH9pUmKQ7yGvN
    Предыдущая тема
    По просьбе ленивцев которые не могут поставить VPN трудящихся ФХ про закрытый и не дорогой дождеприемник. С видосом.
    photo_2022-09-06_18-06-06.jpg photo_2022-09-06_18-06-03.jpg photo_2022-09-06_18-06-01.jpg photo_2022-09-06_18-05-59.jpg photo_2022-09-06_18-05-57.jpg
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У самого именно такие дождеприемники, и они казались мне идеальным вариантом, пока не увидел как этот узел реализован в Швеции :)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Может возникнуть проблема с таким дождеприёмником: осенью, когда дождь залпово смоет листья и эта сетка забьётся, то вода пойдёт не в нижнюю трубу, а в бок. Можно и прочистить, но при хорошем ливне, когда как раз всё и забьётся, придётся чистить именно под этим самым холодным осеннем дождём.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В приемной воронке водосточки обычно устанавливается сетка от листьев. Осмотр и профилактическая чистка водосточки должна осуществляться ежегодно, особенно, если участок лесной.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ровно та же ситуация и с пластиковым дождеприемником, при залповом смыве листьев забивается только в путь, и вода идет не в трубу а выливается вокруг. Только чистить его геморнее чем шведский вариант.
    Впрочем разговор чисто абстрактный ибо у нас все равно доступен только пластик. И в принципе он неплох, только наступать на него нельзя, крышка лопается. Благо что не так дорог.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    забавно, не видел такой красивой шняги, спасибо
    но чистить раз в год не помогает, раза 2 в год минимум, а то и три
    так что может и проще вычистить смытые дождем листья уже из дождеприемника, чтобы не лазить к водосточному желобу)
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Да, продают такие, но согласитесь, что лезть наверх для прочистки этой решётки намного сложнее, чем очистить решетку внизу
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так вариант шведов как раз предполагает автоматическую самоочистку. При закрытии решёток мусором поток перенаправляется наружу, смывая за собой этот мусор.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я чувствовал что шведы не дураки. Жаль что у нас такого варианта не видел.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Tim1313 подскажите пожалуйста в этом проекте какие размеры портала и ЛВЛ бруса были " #тиматало_огниково_парк с ригелем из LVL в локации портала с большими окнами кухни гостиной"? Понимаю, что давно было, но вдруг ...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Уххх...) Нашел данные по ригелю 51 х 300
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Спасибо большое!
  13. taarok
    taarok
    taarok
    Здравствуйте, видел у Вас в инстаграмме, как вы ставите газовые баллоны снаружи дома, в самодельных "домиках", подскажите, как в этом случае делается проходка через стену?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Добрый. Газовой трубой сквозь стену с герметизацией точек прохода скотчем.
  15. taarok
    taarok
    taarok
    к баллону шланг или все таки труба? читал, что если делать подвод газа через стену, нужна металлическая гильза, а уже внутри нее шланг к баллону. Стену просто сверлом проходите?
