1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Выбор теплоносителя. Особенности применения - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Thermagent, 18.03.22.
  1. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Есть рекомендации от производителей отопительного оборудования. Разные производители, разные рекомендации, но предполагается, что они вывели для себя одни значения, на основе других.
    Так в технических описаниях, упоминается влияние теплоносителя на насос. А в рекомендациях производители ссылаются на температуры начала кристаллизации.
    У одних известных производителей котлов, это -25С для теплоносителей на основе этиленгликоля, и -20С для теплоносителей на основе пропиленгликоля.
    У других производителей это -65С для теплоносителей на основе этиленгликоля, и -30С для теплоносителей на основе пропиленгликоля.
    Очевидно, что понимая разницу в плотности, а так же кинематической и динамической вязкости, образовались указанные декларируемые показатели.
    Т. ч. все же здесь логика должна опираться на те технические требования, которые предусмотрел производитель оборудования.
    p. s. У авто, все же немного иначе, там, большее значение уделяется взаимодействию с материалами (коррозионная активность, отражаемая в соответствующей аббревиатуре типа G11, G12, что указывает на класс и тип пакета антикоррозионных присадок), нежели чем температура начала кристаллизации. Встречаются в инструкциях на машину простые показатели, типа: "Антифриз G12" и все.
    В принципе, для отопительного оборудования так же было бы не плохо, уделять большее внимание пакетам присадок и их воздействию на системы. И эти показатели, как либо, их отдельно маркировать и нормировать аббревиатурой.
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/85293/
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Уважаемые форумчане, очень нуждаюсь в помощи и грамотном совете на уровне обывателя.
    Читаю тему и понимаю, что чем дальше в лес, тем толще партизаны, о существовании которых и не догадывался.
    Полтора года назад закончилась стройка и запустили систему отопления. Всё работает исправно.
    Исходные данные:
    Низкотемпературное половое отопление - водяные теплые полы в утепленной шведской плите 100м2
    Котел Протерм скат 9 кВт.
    Система отопления заправлена дистиллированной водой.
    В пол уходит 35-37 градусов. На пару месяцев летом отключаю отопление.
    По наблюдениям спустя некоторое время расходомеры порыжели, а сейчас, спустя 1,5 года пребывают вот в таком состоянии.
    Кто-то говорит, что уже ничего не надо делать, мол, вода с низким Ph уже забрала всё что можно, а кислород ушел, вроде она "мертвая". Но что-то мне подсказывает, что все проблемы только впереди.
    Что делать в моей ситуации?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего - наблюдайте
    дистиллят не надо было заливать - теперь расплачивайтесь за что пришли сюда с вопросами не вовремя
    Вы зареганы вроде 9год - где раньше были ?
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Теперь я понимаю, что дистиллят не надо было заливать, прислушался к своему подрядчику с ФХ.
    Говорит, что только у меня такое)
    Где раньше был? - да всё просто. Всплывают проблемы, причины возникновения которых не всегда очевидны на первый взгляд.
    А что наблюдать? Очевидно, что теплоноситель сам собой не очистится. расходомеры черные.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выньте один, посмотрите
    если все плохо - мойте систему и заливайте подготовленную нормальную воду
    цвет не самое плохое, судя по цвету - у Вас это не дистиллят. он обычно светло рыжий, не более. это может шлам из других мест налететь, похож на трехвалентное железо.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Светло-рыжим он был через полтора месяца, потом потемнел до черноты.
    В качестве подготовленной предлагают Шишкин лес и некий литровый пузырек в качестве ингибитора коррозии на 10 лет - это дилеры протерма предлагают.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бутилированная всяко лучше дистиллята, ингибитор - отсебятина
    хорошая родниковая близко
    но у производителей есть требования, вот пример
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Поздравляю, я тоже на эти грабли наступил). Я вообще по началу думал, что строители глины в систему отопления набили.
    Почитайте мой опыт как я делал, может пригодиться.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Thermagent,
    каков средний срок службы теплоносителя на основе этиленгликоля в низкотемпературных системах, где не возможен нагрев выше 40 гр. например?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Думаю, в любом случае не более 5 лет, есть ведь присадки, разрушающиеся просто от времени.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    просто смотрю пишут до 10 лет. При низкотемпературной системе условия щадящие, вот и думаю - протянет ли 10 лет.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как в том мультфильме - потянет ли один кусок шерсти на семь шапок...
    Слишком велика цена эксперимента.
  14. Thermagent
    Thermagent
    Thermagent
    Добрый день!
    Присадки от времени не разрушаются - с ними ничего не происходит. Есть результаты опытов 13 лет простоял теплоноситель, и полностью сохранил свои свойства. Но нужна оговорка - хранение было в полностью соответствующих условиях: герметичная заводская упаковка, место защищено от атмосферного воздействия.
    Срок эксплуатации - в первую очередь зависит от типа пакета присадок: если присадки силикатные (как в большинстве не дорогих теплоносителей) они действительно ограничены периодом до 5 лет. Это обусловлено тем, что силикатные присадки, образуют на поверхности оксидную (защитную) пленку, и эта пленка, точнее процесс ее образования - он постоянный, т. е. грубо говоря силикатные присадки постоянно расходуются. При этом, возникает дополнительный эффект - оксидная пленка препятствует теплопередаче, т. е. теплопередача хуже и со временем, она еще ухудшается.
    В отличии от силикатных, карбоксилатные (органические) присадки, никак себя не проявляют и не расходуют, до момента проявления (или появления) очагов коррозии. Т. е. они воздействуют точечно, непосредственно на очаги или проявления коррозии.
    Из этого следует: если очагов и предпосылок для коррозии нет, эксплуатация происходит в штатном режиме без аварийных перегревов и авральных холодных пусков - эти присадки могут случить очень-очень долго. В разы дольше силикатных.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго! Прошу совета.
    В СО накапливается накипь. Много. Рыхлая. Забивает косой фильтр. Темно красная, когда высыхает - светло коричневая. Но откуда она понять не могу.
    СО низкотемпературная (55С макс) - Теплые полы + БКС с 3-х ходовым + электрокотел + медный пластинчатый ТО теплового насоса
    Теплоноситель - 60-65 лдисцилированная вода + ингибитор коррозии он же средство от накипи.
    Материалы - Полипропилен + ТП 2-слойные труба + фиттинги никель-латунь + нерж коллектор ТП + нерж котел с тэнами + медный пластинчатый ТО.
    Автоматические ВО в верхних точках.
    Из черного металла только циркуляционный насос и змеевик косвенного бойлера.
    Нагрев максимальный до 55С (ГВС), на отопление в среднем 25С
    СО 1й сезон, запущена в октябре, 5 мес назад чистил фильтр немного доливал, больше подпиток не было.
    Кто сможет посоветовать куда копать?
    Ингибитор такой https://ecocs.ru/?product=универсальный-ингибитор-для-систем-о
    Фото накипи в мокром и сухом виде
    [​IMG][​IMG]
    Теплоноситель вместо прозрачной воды представляет собой желтую мутную жидкость (
    Вот такую.
    ЗЫ поиском нашел близкое, не понял причину, как исправить и при чем здесь дисцилированная вода.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22709072/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22905351/
