1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. kdim
    kdim
    kdim
    Гость
    Здравствуйте!
    Собираюсь установить систему автономного отопления закрытого типа, но нет водопровода.
    Подскажите, как залить систему водой, чтоб создать необходимое давление?
    Спасибо!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Себе Малышом закачивал из бочки. Закачивал в слив котла - он самой нижней точкой в моей системе был. Все воздухоотводчики открыты и закрываются когда оттуда прекращается пердеж и начинает литься просто вода. Но, правда, система была открытая. А в закрытой экспанзомат разве не после накачивается воздухом? В него-то давление создать проще, чем в систему.
  3. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Выделим два способа:
    1. Заполнить систему теплоносителем. Это можно сделать через самую верхнюю точку системы, например через самый верхний воздухоотводчик, точнее отверстие под него. Так вы только заполните систему. Если есть возможность высоко поднять емкость (или хотя бы шланг), то можно повысить давлении и таким способом. Если есть возможно это сделать - расскажу... Нор лусше подробнее о втором способе.
    2. Для этого понадобится емкость и насос, позволяющий создать необходимое давление. Выбрать точку для заполнения системы. Если позволит мощность насоса, то идеальнее всего будет подключиться в низкой точке в котельной (в дальнейшем через нее и будете заполнять и/или подпитывать систему в процессе эксплуатации). На всякий случай скажу, что лучше если точка слива и подпитки - это разные точки. На точке подпитки необходимо установить шаровой кран и обратный клапан. На точке слива просто шаровой кран (не уисключено. что самая низкая точка - это штуцер для слива воды из котла, то можно ограничитьбся для слива только им).
    Итак. вернемся к повышению давления. У нас с вами получилось следующее: емкость достаточного объема (например, пластиковая бочка 200л), в которую погружен (как вариант) насос, позволяющий создать необходимое давление (обычно начальное давление не превышает 1,5атм. а то всего и 0,5атм - это значит, что нужен напор 15м подойдет вполне насос типа малыш у которого макс. напор 40м), который подключен к системе через обратный клапан. Заполняем бочку водой, включаем насос и постоянно доливаем в бочку воду, не давая насосу возможночсть закачивать воздух. Смотрим на монометр, как только давление вышло за пределы статического, мы с вами заполнили систему и находимся на стадии повышения давления. В этот момент мы следим за манометром и ждкм пока давление не достигент необходимой величены. Выключаем насос, выпускаем воздух через ручные воздухоотводчики (если есть). Проверяем давление. Смотрим чтобы не было подтекний. Запускаем систему - опять смотрим за давлением и чтобы нигде не подтекало. Даем ей поработать и выгнать остатки воздуха - первые сутки часто смотрим за давлением. Если все ок - поздравляем себя, открываем бутылочку и обмываем.
    Также можно заполнять систему не только водой, но и иным теплоносителем, типа антифриз.
    Удачи!
    Экспазомат как правило поставляется с предварительным давлением. Если это родной бак, например reflex, то в нем инертный газ - азот. Очень уж не хочется его спускать и обычный (возможно даже влажный) воздух закачивать.
    Если следовать инструкциям к экспазоматам, то сначала выставляется давление газа в баке, затем заполняется система теплоносителем
  4. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Если есть под рукой насосик типа "Гном" или "Малыш" (их используют для полива садовых участков из расположенных ниже уровнем водоемов) - всю систему можно заполнить ими (главное смотреть на манометр). Разумеется все это производится при открытых воздухоотводчиках на радиаторах. После заполнения нужно включить минут на 10 насос, потов его выключить, снова открыть воздухоотводчики (давление неизбежно упадет), и снова подкачать воды. Процедуру повторить 3-4 раза. Это поможет избежать воздушных пузырей.
    Если нет насоса?
    Если нет насоса - то система заливается с верхней точки самотеком ( при этом открыть сливной кран в нижней точке, пока с него не потечет). После чего в любом удобном месте подсоединяем шланг (обычный поливочный порядка 1,5 метра длинной), придумываем на него легко снимающийся переходник на шланг от обычного автомобильно насоса. В поле зрения должен быть манометр. Далее берем стакан, заливаем почти полный шланг воды, держа его концом вверх (гм..), потом подсоединяем насос и воздухом накачиваем то количество воды, которое находится в шланге в систему. Как ни странно, обычно хватает 3-5 таких процедур, при условии, что система заполнена полностью и мы на радостях не накачаем туда воздуха. Если манометр находится в неудобном месте, можно ориентироваться на манометр насоса.
  5. B52
    B52
    B52
    Гость
    Приветствую всех! Как многие, пришел сюда за советом, немного почитав форум по интересующим меня вопросам.
    Планируется система отопления, состоящая из разнородных радиаторов, где-то алюминий, где-то чугун (подсобные и нежилые помещения), где-то обычная металлическая труба большого диаметра (подвал).
    Понятно, что наиболее доступный теплоноситель - это вода. Про фильтры - тоже все ясно, нужны. Как лучше приготовить воду? Может быть существуют добавки, позволяющие ей не так агрессивно вести себя с поверхностью радиаторов? А что еще на практике применяют люди, живя в обычных собственных домах, кроме воды??
  6. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    У меня был какой-то фирменный теплоноситель, но при замене котла на импортный - посоветовали залить воду.
    Без всяких приготовлений. Просто из под крана. Ну там в трубах еще чуть-чуть теплоносителя осталось.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Если нет риска заморозить систему (по любой причине), то лучше всего, конечно, использовать дистиллированную воду с фильтрацией ионообменными фильтрами.
    Другое дело, где ее взять в таком количестве.
    Я пока использую незамерзайку Диксис.
    У нее однако есть недостаток - не рекомендовано держать высокую температуру электрокотла (более 70 гр., если не ошибаюсь) из-за риска местного перегрева теплоносителя.
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    В Вашей ситуации разнородность материалов будет создавать большую агрессию, чем вода.
    Если Вы залили систему водой и больше не сливаете, то никакой агрессии со стороны воды нет, т.к. кислорода в ней тоже нет.
    А начнете постоянно сливать - заливать, так и фильтры не спасут - вся система окислится
  9. Сова
    Сова
    Сова
    Одинцово
    Мы на даче первый год будем использовать электрообогрев: старые чугунные радиаторы с вмонтированным регулируемым электротэном. Буквально на след. неделе надо будем заправлять радиатор носителем, и у нас возникли споры с мужем. Он настаивает на незамерзайке во избежание разморозки радиаторов. А я боюсь, что запах будет просачиваться (расширительный стакан закрывается пластиковой крышкой для банок). Знакомые заливают в систему талую снеговую воду, но её сейчас нет и где взять? Дистилированную воду где набрать в таком кол-ве? А вот что заливают волу из-под крана - впервые слышу.
    У нас вода в водопроводе на даче - ну просто ужас, повышенное содержание металла, ржавчина оседает буквально через несколько часов отстоя. Что же тогда будет в батарее твориться?
    Пока перед нами стоит проблема, она, конечно, разрешима, но чем?
  10. swel
    swel
    swel
    Зачем дистиллированную воду (дистиллированная вода - вода, очищенная от растворенных в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей путем дистилляции) еще и пропускать через какие-то фильтра?
    Воду можно купить в аптеке.
    Для удаления растворенного кислорода используются в системе отопления воздухоотводчики.
    Интересный сайт по отоплению http://www.otoplenie.com.ru/ очень доходчиво, на бытовом уровне написано.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Чугуниевые радиаторы - очень железистые. А старые еще и сильно ржавые.:)
    Поверьте, можете совершенно спокойно заливать обычную воду из-под крана.
    Ну, если когда-нибудь соберете дождевую, можно будет доливать.:)
  12. Сова
    Сова
    Сова
    Одинцово
    Zamal, спасибо.
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Если дом будет отапливаться не постоянно или Вы будете отсутствовать длительное время (неделя, например), то лучше использовать незамерзающие жидкости - Только специальные для систем отопления.
    Автомобильные "незамерзайки" и тосолы, антифризы - использовать нельзя.
    Если дом с постоянным проживанием - на 200% согласен с ZAMAL - вода из-под крана.
  14. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    Что есть ::
    дом ~220 м.кв., блоки+утеплитель+чистовая кирпичная кладка, стеклопакеты, без цокольного этажа.
    Ситема отопления :: электрическая, котел KOSPEL - ЕКСО Lz-1 24 кВт, с управлением на котел косвенного отопления, котел косвенного отопления - (еще не купил, но возможно это будет Gorenje GBK 150 RN LN), теплый водяной пол ~ 100 кв.м, вода - скважина, повышенное содержание железа.
    Два насоса - на теплый пол и встроенный в EKCO. Если не хватает информации - быстро отвечу. Мой ICQ 448190667
    Прошу кратко ответить на следующие вопросы :
    1. ЧТО заливать в систему (замкнутую) - дистилированную воду или просто "очищенную" воду. Антифриз точно заливать не буду.
    2. ЧТО такое "очищенная" вода и как ее сделать из моей.
    Спасибо за быстрые и квалифицированные ответы.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Дистилированная вода в системе отопления - "ПЛЮС" или "МИНУС"?
    Лучше всего разумеется дисциллированная вода.
    Очищенная вода- это вода пропущенная через различные фильтры (механический, ионообменный, обратный осмос и тд)
    Насчет скважины и железа.
    Сделать из такой воды нормальную воду для отопления либо не реально, либо очень дорого.
    Да и стоит ли этим заниматься. Ведь объем системы отполения очень небольшой. Можно купить такой объем дисциллированной воды.
    Другое дело, что использовать воду с большим содержанием железа даже для душа я бы не стал. Это вредно для кожи.
    В идеале поставить установку по очистке воды от железа (за что я и не люблю скважины).
    К слову, у вас только электрокотел?
    На случай перебоев с электричеством чем будете топить?
    Учитывая отказ от антифриза в этой ситуации есть риск систему заморозить.
    24КВт на 220м не мало?
    Гвс от этого же котла?
