Фундамент на небольшом склоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cybviolence, 06.09.22.
  1. cybviolence
    cybviolence
    cybviolence
    Добрый день.
    Планирую сделать монолитную плиту 25см. Перепад высоты на ширину в 8 метров получается 50см. После плиты идет еще уклон 50 см.
    1. Не "уедет" ли плита вниз по склону? Есть советы заливать еще и сваи как общую конструкцию.
    2. Если я сделаю ноль по верхней точки, а низ поднимаю песком. Не будет ли проблем в будущем? Или нужно брать за ноль нижнюю точку?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @cybviolence, обычно строят не плиту ради самой плиты, а что-то на эту плиту водружают. Это "что-то" называется "надфундаментные конструкции", соответственно - устойчивость склона рассчитывается с учётом этих самых надфундаментных конструкций. О них в вашем после ни слова, равно как и о внешних условиях строительства, в частности - грунтовых условиях.
    А в целом - почитайте, писал для подобных случаев.
    https://www.forumhouse.ru/threads/496429/
