Помогите прочесть ГПЗУ
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем Alex_Kha, 25.08.22.
  1. Alex_Kha
    Alex_Kha
    Alex_Kha
    Участок небольшой ИЖС, заказали ГПЗУ, не понимаем где можно строить на схеме и какие отступы соблюдать! Спасибо
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можно строить везде. Отступов нет.
  3. Alex_Kha
    Alex_Kha
    Alex_Kha
    Спасибо большое, а вопрос с противопожарными отступами в таком случае можно тоже не соблюдать? С одной стороны соседи есть с деревяным домом.
    Спасибо большое
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если Вы на своём участке попытаетесь соблюсти противопожарные отступы, то с большим удивлением обнаружите, что места для строительства не осталось. Это будет означать, что ваше право на застройку участка ограничено не федеральным законом, как того требует Конституция, а каким-то противопожарным нормативом, что, мягко говоря, противоречит действующему законодательству.
    Вместе с тем надо понимать, что в случае возникновения пожара гражданскую (а может и уголовную) ответственность будет нести тот субъект, по вине которого случится пожар, вне зависимости от того имеет место фактическое нарушение противопожарных нормативов или нет.
    Также Вы всегда можете потребовать от соседа (а сосед - от Вас) провести со своей постройкой (баней, домом и т. п.) противопожарные мероприятия, направленные на снижение вероятности распространения огня. При этом, кто первый что построил - значения не имеет.
    Подробности в теме FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
  5. alisher_navoi
    alisher_navoi
    alisher_navoi
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста прочесть ГПЗУ.
    1. "Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории
    участков зоны – V."
    2. "Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов." То есть перед домом я ничего не смогу построить? Даже летнюю кухню не построить перед домом?(
    3. "5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если
    земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
    условиями использования территорий
    Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
    допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской
    Федерации.
    Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории
    аэродрома Москва (Домодедово).
    приаэродромной территории аэродрома Остафьево. Согласовать размещение
    объектов капитального строительства в соответствии с действующим
    законодательством.
    Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны реки
    Гнилуша (сведения подлежат уточнению). Строительство, реконструкция объектов
    капитального строительства допускается при наличии письменного согласования с
    территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству." Все это нужно согласовывать перед получением уведомления о начале строительства?
    Заранее благодарю.
