Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    1. Россия, Владивосток
    2. Газобетон 380мм + вата 100мм. Перегородки каркас. Крыша вальма. Покрытие мягкая черепица или фальц.
    3. Тема про участок. Там же можно виды посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/495350/
    Примерный план участка. Дом на участок посадил, после проработки плана дома, буду прорабатывать план участка.
    1. Котлован под дом.
    2. Реальные размеры дома.
    3. Септик.
    4. Заезд - разворот.
    5. Навес на 2 машины.
    6. Гараж.
    В патизоне будет беседка 20м2, мангал, подвесные стулья из роттанга и т. д. Также летом там будет стоять каркасный бассейн 3х9 и терраса вокруг него.
    4. Дом ПМЖ, 1 этаж, второй свет в гостиной.
    5. Отопление электричеством. Дополнительное/резервное - печь-камин на 15 кВт.
    6. 2 взрослых, 2 ребенка 3 и 10 лет.
    7. Все, что на плане.
    8. Газ будет в другой стране.
    Сам проект:
    Инсоляция:
    3д старое, со старым входом, но примерный вид есть. Как проработаю основные детали в архикаде, буду рисовать в скетчап.
    Примечания к проекту:
    1. Между прихожей кухней будет дверь, которая зимой будет отсекать холодный воздух, летом постоянно открыта.
    2. В доме будет активная вентиляция с рекуператором.
    3. Про охлаждение еще думаю, если скважина будет производительной, то будет теплонасос на скваженной воде и охлаждение фанкойлами на скваженной воде. Иначе просто поставлю теплонасос воздух-вода на охлаждение.
    4. Из гостиной будет выход в патизону.
    5. Две спальни на юг - плохо, но заезд посередине участка поломал мне всю концепцию. Но с летним солнцем мы умеем бороться, да и дом будет хорошо утеплен.
    6. Отопление - теплый пол в плите.
    7. Стены - отделяющие детские утеплены\шумоизолированны. Когда дети уедут, можно будет их законсервировать и не топить/убирать. Там будет поддерживаться плюсовая температура естественным путем.
    8. В хозяйском санузле только душ.
    9. Мебель пока расставили пунктирными линиями. Потом будет 3д мебель, розетки, освещение, покрытия и т. п.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Грядкам и саду точно не повезло...
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть очень похожий проект, но чуть лучше скомпонован
    Детская зона отделена от гостиной тамбуром = лучше звукоизоляция
    Санузлы в детских конечно же надо объединить и сделать вход из этого тамбура.
    Плюсы
    1. Есть санузел при входе (это всегда удобно)
    2. Более открытая планировка кухни-гостиной. В вашем варианте кухня будет темной
    3. Лучше звукоизоляция детских
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @TeXnology, вот основное, что смущает в проекте:
    - отсутствие санузла на входе, придётся гостям идти в детский через всю гостиную;
    - проходная гостиная для детей; и в альтернативном варианте такая же проблема с зонированием;
    - непонятное освещение кухни.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сказали А, говорите и Б. Если не повезло, то в чем?
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сомнительный, на мой взгляд, проект. Есть и хорошие решения, но есть и трешь =)
    1. Кухня не правильная. Будешь бегать от одной стороны взлетной полосы до другой. Удобная кухня, это два ряда столов, между ними 1.2м. В моей кухне есть портал, куда будет падать весь свет второго света. Ну и искусственный свет никто не отменял. У жены в доме была такая кухня и она хочет именно такую.
    2. Туалет возле входа, вещь удобная, но нельзя сделать идеальную планировку. Приходится чем то жертвовать. Подумаю на досуге о входной группе.
    3. По туалету на детскую - первый раз такое вижу. Это дом на 3 семьи или офис. Ванная только для хозяйской спальни - пахнет эгоизмом =)
    4. Проход между этими доп. комнатами много лишней площади в никуда.
    Проект интересный, но, такое ощущение, что для жизни пары и еще двух приходящих работников. Как ИТ-инкубатор в штатах =)
    Есть интересные идеи, которые можно позаимствовать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я же написала - конечно их нужно объединить и сделать вход из тамбура
    Это звукоизоляция. А у вас все шумы гостиной будут в детских.
    Ваша в ширину 5 м. Это не взлетная полоса? Холодильник в стороне, через проход. То есть доставать из холодильника или ставить туда только с шагом вперед-назад к столешнице.
    От окон 6 метров. Это уже темно. Никакой "весь" свет туда уже нормально доставать не будет. Тем более через портал.
    Это аргумент. Если хозяйка считает, что ей так удобнее, то конечно ок.
    Можно. Откусите кусок от технички и получится туалет при входе.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Основная рабочая зона на кухне, это раковина, печь, место между ними и тот же отрезок стола на противоположной стороне. Все эти места достаются практически не отрывая одну ногу. Остальные края столешниц для приборов и то что "пока надо отставить". Местоположение холодильника мне то же не нравится. Так как он должен быть близко к этому рабочему квадрату. Надо поиграть его местоположением.
    Уже поставил себе такую задачу =)
    Про шумоизоляцию детских, то их двери не смотрят ни на их стол, ни на их кровати. Также мы не часто устраиваем шумные вечеринки. А вот дети думаю будут :aga: Будет проблема, поставлю звукоотражающий декоративный щит в гостиной.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну. они с северной стороны. С востока откос, с юга дом. с запада деревья... слабая инсоляция для такого ответственного элементов участка как сад/огород.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я продумывал данный вопрос. По высоте нижний пик равен дому.
    Я посчитал какую тень будут давать этот откос и дом.
    Летом в обед тени практически не будет 1-2 метра. Утром тень будет максимум 10 метров от дома. Вечером тени не будет, так как солнце будет светить с заезда между деревьями и домом.
    Зимой тень в обед будет 12 метров, утром около 20. Но зимой саду и огороду свет не особо нужен =)
    Надо будет на досуге запустить инсоляцию в архикаде и посмотреть в 3д тень по месяцам и часам. Но для этого надо снять точное расположение откосов и их высоту.
    Зато место сада защищено от ветров, а две трети растений сильный ветер не любят.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Произвел работу над ошибками.
    Обсудил с женой освещенность кухни - тут проблем критичных нет.
    Забыл мебель в хозяйском санузле расставить :aga:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @TeXnology, я бы в гостиной отзеркалила расположение зон. Чтобы диван и телевизор не были за стеной детской спальни.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По мебели там вообще непонятно где что. Мне это больше тихий камин напомнило. А телевизор у родительской спальни с кроватью зачем то в зале.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Unogroup, если камин, то сойдет, но все равно. Получается, что поздно вечером родители сидят перед камином, а детям в туалет приходится мимо них.
    Вот совсем немного комната теряет в площади. Но сильно прибавляет в уюте.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А в санузле родителей душ не предусмотрен?
    А в детском санузле где что? Как понять?
