Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Всем доброе!
    Объясните ка мне вот такую шляпу)
    С внутренней стороны по ПИ делают обрешётку для монтажа ГКЛ и укладывают утеплитель.
    Вопрос. Пар из помещения проходит сквозь утеплитель и оседает на ПИ. В итоге утеплитель будет намокать. Не? Или я чё то не догоняю?
    Я как раз дошёл до этапа монтажа обрешётки и есть огромное желание заложить вату.
    И ещё сомненья. С обрешёткой из брусков понятно, как утеплять. А как утеплитель закладывать, если монтируешь каркас под ГКЛ из мет. профиля? Просто прижимать? Дык, нехорошо.
    Давайте, рассказывайте) ;)
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Предположим, вы взяли и поклеили дома виниловые обои, которые пар не пропускают (или архаичный вариант - домик внутри оштуатурен, штукатурка пропитана олифой и покрашена масляной краской). Когда на стенке будет оседать вода?
    - с вентиляцией дома беда;
    - мокро дома;
    - стены очень холодные.
    Как на оконном стекле, когда под окном нет радиатора или мороз сильный на улице.
    Как я понимаю, надо чтобы было нормально с утеплением от снаружи до пароизоляции, чтобы вентиляция работала и внутри чтобы было тепло и сухо.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Эххх, Коля... Общение с идиотами тебя портит.
    Пар может оседать в случае большой разницы температур. А она, эта разница, находится где-то там, за ПИ, ОСП, в толще утеплителя и ближе к улице.
    С этой стороны ПИ пар как зашёл, так и вышел, не считая того, который все же смог продавиться через 200мкм пленку, скотч и герметик, через "продуваемую ротом" ОСП, попасть в толщу утеплителя, встретить на своем пути -56 градусов во время кубинской вечеринки, и сконденсироваться напёрстком влаги на весь объем утеплителя.
    Эт по первому вопросу.
    По второму. Пытливый ум мне подсказывает, что профили не случайно делают П образными, и вероятно, что в эту букву П можно вставить край утеплителя.
    А потом да, просто прижимать)
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    1. Для оседания (увлажнения) нужна точка росы, или что-то типа того :) А это теоретически возможно если стойки каркаса 150 и нет наружного перекрестного. https://www.forumhouse.ru/threads/340424/
    2. Ну и обои/шпаклевка с покраской - тоже ведь пароограничители, если не изоляторы.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Где-то Вадим считал, и показывал, что утепление 150+50 внутри для наших северных регионов не очень хороши. Лучше 200+50.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я вот прям так и представил, как молекулы аш-два-о распихивая локтями волокна минваты стремятся доползти до пароизоляции, чтобы выпасть на ней конденсатом:aga:.
    А если серьезно, то вопрос, в основном, какая температура у тебя на пароизоляции. Какое основное утепление, режим отопления. При периодических наездах зимой правильнее будет оставлять зазор без ваты.
    По поводу утепления мет/каркаса, то по-хорошему сперва крепят подвесы, а на них нанизывают маты.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    какой край утеплителя? понятно когда перегородка, но на стену то как?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @SmirnovAB, Андрей, а ты по обрешётке пускал ПИ ? Или у тебя только по стойкам приклацана?
    Кстати, оконные монтажные пластины - вещь! :super:
    Очень душевно для монтажа обрешётки)
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Нет, только по стойкам. Внутренний перекрестный доп слой без пленок, по обрешетке сразу ГКЛ.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, стоп, а у производителя нет решений для монтажа ГКЛ по стенам с утеплением?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    есть, но чтобы внутрь край утеплителя такого невидел.
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Если каркас 150, то перенести ПИ на перекрестное утепление, обрешетка, гипс...
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я тоже, ибо не сталкивался)
    Но тогда возникает вопрос, а что, профиль оставляют пустым?
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так у меня так и корячится) 150 по стойкам, полтинник - наружная обрешётка, теперь вот внутренняя, тоже полтинник. Следуем заветам. Спасибо Вадиму за наше счастливое детство)
    Не, если
    То профиль вдавливается в маты.
    :)]:super: Эттто правда) Надо защиту поставить)
    Ща. Вот прям сейчас и начну отдирать ПИ, скотчи обратно в рульки сматывать, скобки обратно в обоймы собирать) Вот уж на фиг. Проще ещё слой ПИ по обрешётке пустить.
