Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Вот послушать бы отзыв человека, кто в разных вариантах мылся или строил, было бы замечательно. К каркасным баня пока скептически отношусь, как и к блочным, но передумать пока время есть
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Темный_омут95, Из чего в Ваше регионе в основном строят из того и делайте
  3. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Я так напишу, свою функцию она выполнять будет, вон в палатках просто печь ставят и парятся, Это если нужно постоянно тепло держать, то тут можно думать, а так протопил и попарился и доска дюймовка) справится. Про фундамент скажу не понаслышке, у меня такая же земля. Есть и сваи и блоки, так вот, если на века то Ж/Б сваи или плита, если на свой век то и простых свай хватит, всё остальное ходит ходуном
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Направьте где почитать можно про размеры проходки через крушу ППУ ? че то не могу найти кокое расстояние должно быть между деревянными балками, как раз стропила уже начну выставлять
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Строил и мылся. Разницы при парении/мытье нет (говорим о правильно построенных банях). В стройке есть нюансы. Например для каркаса надо продумывать систему вентиляции т. к. естественный воздухообмен, затруднен пароизолирующим слоем. ГБ требует качественного монолитного фундамента. Бревнчатым стенам нужна усадка и т. д.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    У меня такая же почва бывшее болото вода стоит на 80 см, поэтому выбрали сваи металлические и каркасник. Муж строит сам, плита дорого, сваи на наш век хватит. По деньгам на сегодня вышло 240тр баня 3 на 5, осталось внутренняя отделка и печь купить
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Лично моё мнение так же не имеет ничего против свай для бани, просто железных. Сам залил ленту, потому что на момент стройки в местных реалиях не было возможности закрутить механическим способом, вот именно в этот промежуток времени. На мой субъективный взгляд для бани самое оно было бы и заодно утеплённый полноценно пол, да и по покатам и гидроизоляции с современными материалами и методами проблем нет. Сколько я со своими накорячился, на сваях я бы пять полов нормальных сделал)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть не шибко большое желание построить небольшую каркасную баню
    Пришла в голову вот такая планировка. Она вообще принципиально жизнесопособна?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джордж1, На 99 % совпадает с моей:)
    Только парила 224 на 182, моечная 130 на 140.
    Тоже односкатная крыша, вход по прямой и там же терраса
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Навигатор6989, не тесно?
    а в парной что? сколько полоков?
    вот с размерами парилки
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джордж1, Только запускаю в эксплуатацию, для двоих должно быть нормально
    Как раз проектирую полок. Будет прямой на двухуровневый и лавка
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А размеры какие?
    Баня то из чего?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Был неиспользованный сруб на участке, снаружи обшили доской (обрезной) елочкой
    Размеры по второму варианту
    https://www.forumhouse.ru/posts/33640486/
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    На мой взгляд нормас планировка!
    У меня парнушка в чистоте 2.6*2, вообще отлично, в четвером греться без проблем! Полок 2.6*1 и полок 2*0.7 (вроде такие размеры), второй полок ногами под верхним полком. Если не понятно, нарисую)
