Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот тебе пример из жизни. Пригласили меня исправить дурь таких как ты неформалов
    IMG_3300.jpeg IMG_3303.jpeg IMG_3302.jpeg IMG_3301.jpeg IMG_3305.jpeg IMG_3304.jpeg
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/513821/
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    38 см до защищенного дерева вроде:faq:
    Чтобы не писать, вот как у меня на дачной печи https://www.forumhouse.ru/posts/31841757/. Короб из ГВЛ, от стенки до сендвича 13 см, начинается в парной, проходит сквозь чердак и выходит на крышу. Внутри пустота. Получается можно:faq:
    Да и еще в банных щитках делают распушку на трубу четверик размером 25 см от дыма, после продолжают на ней четвериком, а по периметру кладут на бок, уже полно народу кто так сделал и у всех норм
    вот например без распушки
    с распушкой
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а что такое точка росы его повергнет в шок. не говорите ему)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Экономайзер из сэндвича никакой. У него задача сохранить тепло внутри дымохода, а не отдавать его окружающей среде.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Революционер зарывается)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты увидел революционэра? :|:
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Это даже не цирк, это детский сад...
    Ндя...
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нельзя. Я от более защищенной конструкции погорел. Выше писал. Это все прекрасно работает пока сажа не загорелась. А как только - так сразу!
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Что меня эти баталии ввели в ступор. труба сендвич 200 мм - при проходке через чердачное перекрытие сколько должен быть размер проема? ППУ будет из минерита
    проём в перекрытии в чистоте сейчас 480х480 мм
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что нельзя конкретно? У тебя стропилина (сам писал) была почти в метре и забито всё ватой, и загорелась, а у меня внутри короба воздух, даже если пыхнет, то по коробу вверх пойдёт, а не в бок. ГВЛ не горит, за ним лаги отсечены базкартоном.
    И по нормам в неутеплённой крыше расстояние в свету 13 см должно быть от края трубы до защищенных сгораемых.
    П. С.
    Трубы чистить надо или прожигать. У меня на бане дачной три дымника прогорело, огонь иногда как из сопла ракеты видно (раньше в бешенного истопника играл не думая, сейчас не увлекаюсь таким)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Из минерита не пойдëт. Нужен силикат кальция. Проëм не большой совсем.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот у вас, с нашей новой звездой, почему то есть мнение, что воздух лучшая теплоизоляция для конструкций, чем теплоизоляция. Зачем обкладывать трубу кирпичем причем полнотелым? Почему не газобетоном хотябы? Какую функцию несет кирпич?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно и газобетоном делать.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Загорелось в метре, потому что сделано было неправильно, особенно если на профилях для гипсокартона.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так воздух и есть сама лучшая теплоизоляция, только неподвижный, вата затрудняет его движение. Каркасные дома тому пример. Так что из вашей фразы даже не знаю с чем не согласен.
    Только одно но, у меня короб - ограждающая конструкция и мне не надо внутри него тепло держать. труба наоборот за счёт движения воздуха остывает лучше. Простой пример, выносим печь на улицу (да можно и не выносить), вокруг трубы делаем негорючий каркас (короб) сверху и снизу делаем отверстия и начинаем топить. За счёт обдува трубы произойдёт лучшее её остывание - воздух движется от низа короба и выходит через верх. Так? А если мы наложим, забьём короб ватой, или закроем отверстия в нём (неподвижный воздух) что будет происходить, явно стенки будут нагреваться больше и при прогаре получим твою ситуацию.
    Вроде как везде пишут, что короба не надо заполнять, так как получаем локальный перегрев трубы (сэндвича) в этом месте.
    А вот это не понял, какую трубу обкрадывать? Кирпич - это и есть труба, вставки в ней для перехода на сэндвич. И фото выкладывал для визуализации расстояний от ограждающих конструкций, где никак не 38см от защищенного дерева
