Варианты автоматики для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем zauramir777, 30.07.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а я занимаюсь наладкой и эксплуатацией систем водоснабжения. В часности, и на основе погружных насосов. Те-же 25 лет. И тоже имею "наработанную практику". Как по "железу", так и по автоматике.
    Но, Вы не ответили на мой вопрос. Уточню, - в чем негативность использования упомянутого оборудования? Ведь датчики, электроника и алгоритмы работы - аналогичные Grundfos-овским (UNIPAMP, это, вообще, полный аналог Grundfos-а).
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ну значит вы попадете в тот особый котел.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, конечно! Не то, что Вы. Дырку пробурили, насос в нее кинули и свалили. А как "оно будет работать", это не Ваша проблема. Главное, чтобы "дырка была поглубже и оборудование подороже".
    На вопрос Вы упорно не хотите отвечать. Значит, негативного опыта применения упомянутого оборудования у Вас нет!
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это вы явно погорячились, сказав такое.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня, не зависимо от режима потребления воды, насос включился 1 раз и работает, пока не выключишь кран.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и что?
    Если кран открывать каждые несколько секунд/минут, то насос будет включаться/выключаться при каждом открытии/закрытии крана.
    Вот Вам и зависимость от режима потребления ("прерывистый, небольшими порциями").
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А теперь внимание вопрос, сколько раз включится насос при одном и том же режиме потребления воды, при наличии в системе простого реле давления, и при установленном частотном преобразователе?
    И от чего в данном случае будет зависеть количество включений насоса?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При упомянутом мною режиме, практически одинаковое количество раз (зависит от настройки частотника на минимальное давление/ток потребления, задержки включения/выключения, времени разгона/остановки, ПИД-коэффициентов и некоторых других). К примеру, при режиме "по 1мин, через 1мин", - чуть меньше 30 циклов/час (с реле - тоже).
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вопрос следует дополнить: "как работа насоса с запроектным заниженным расходом влияет на его ресурс? Является ли поломка насоса в этом случае гарантийным случаем?"
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ой фсё, началось.
    У меня ничего не влияет и ничего не ломается. Поэтому не могу рассказать про гарантийные случаи.
    А при упомянутом мною режиме работы включится один раз. При этом с простым реле давления будет несколько включений, в зависимости от расхода, объёма гидроаккумулятора и характеристик насоса.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-же сами сказали, что насос у Вас ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ после закрытия крана! 30 раз за час откройте и ЗАКРОЙТЕ кран - сколько раз Ваш насос стартанет и сколько раз ОСТАНОВИТСЯ?!?!
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем? Мы же рассматриваем разные режимы.
    И совсем не факт, что все 30 раз насос стартанёт и остановится. Может не успеть стартануть, если достаточный объём воды в ГА. Может не успеть остановиться до нового включения водопотребления.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Рад за вас. Я писал запрос в Ливны на эту тему. И ответ был однозначным: запрещается снижать расход ниже определённой величины, случаи ускоренного износа подшипников и температурной деградации изоляции не гарантийные.
