Вода под теплым полом в деревянном доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем MilleniumST, 27.07.22.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Товарищи!
    Разбираюсь с влажностью в подполе и вот новая веха. Дом из бревна, на первом этаже залит теплый пол, сруб с осени, всё остальное построено зимой-весной этого года.
    Выяснилось сегодня вот что. Срезали брусья и сняли осб держащий утеплитель в подполе.
    Итого:
    осб под пароизоляцией сухой,
    между пароизоляцией и утеплителем вода,
    сверху утеплитель сухой,
    НО над ним пароизоляция и над ней просто лужи воды и доска вся черная...
    Есть подозрение что когда сохла стяжка теплого пола она большую часть влаги отдала вниз и она там и осталась.
    Посоветуйте что теперь с этим делать? По хорошему нужно срезать всю эту верхнюю пи, сушить, неомидить и заново класть утеплитель... Только не будет ли там опять конденсат под теплым полом в будущем? Вот основное опасение
    Посоветуйте, опытные люди, по дальнейшим шагам. Юмористов и саркастичных злодеев прошу не отвечать, не до смеха
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это может быть конденсат.
    Вы посмотрите на форуме - подобное разбиралось и обсуждалось ...но нужно поискать. :(
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/58027/
    Или через поиск-
    https://www.forumhouse.ru/search/43330150/?q=вода+на+пароизоляции+под+полом&o=date
  3. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Знаете, я долго это читал, чуть не окосел, там сотни страниц. Но толку не много. В итоге коллективный разум доходит до того, что нужно утеплять всё пеноплексом по кругу в три раза + засыпать керамзитами и тп. То есть мнение развивается по пути страхов и перестраховки.
    Вот если бы кто-то имел опыт и прямо сказал, так мол и так и почему. Был бы очень признателен
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например - там образуется конденсат - который не может покинуть то пространство и соответственно от конденсата идет сырость гниль, грибок.
    Вы читали почему образуется конденсат?
    И почему конденсат не может покинуть то пространство?
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Верно.
    Далее утеплить - идеально напыляемым ППУ.
    + Изолировать грунт подпола пароизоляцией.
    + сделать продухи, если их сечение меньше 1/400 от площадт фундамента по наружным габаритам.
    :hello:
  6. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    А не подскажете каким должен быть правильный пирог перекрытия первого этажа в деревянном доме с теплым полом?
  7. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Мне не вопросы нужны, а ответы, уважаемый.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы спокойнее отнеситесь. :)
    Вопросы вам заданы что вы сами смогли разобраться и понять ситуацию. Соответственно и произвести нужные действия. :)
    Ответы - убираете плёнку - что бы конденсат не собирался, перестилаете полы что бы дальше гниль с грибком не шла, сушите утеплитель, утепляете сильнее пол и вентилируете снизу.
    Про грунт нужно смотреть что там у вас.
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    С "перестилаете полы" у меня сложности. Пол представляет собой бетонную стяжку с теплым полом и керамическую плитку сверху. Поэтому вопрос, если обрезать пароизоляцию лежащую единым слоем на лагах (на ней вода) и попробовать локально ее восстановить, то как это сделать? Или можно утеплитель (минвата) под теплым полом держать без пароизоляции?
  10. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Грунт как грунт. Пленку полиэтиленовую думаете на него положить? Многие говорят, что под ней будет скапливаться влага, которую продухи уже не выдуют. И ситуация со влажностью в целом только ухудшится.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если не обрезать пароизоляцию- то конденсат останется или продолжит собираться. Вы это уже видели.
    Если 100% не удалить грибок и плесень - то это дальше пойдёт развиваться - соответственно со временем испортиться всë дерево и не только на полу.
    Про увеличение, усиление теплоизоляции видно пропустили. Без этого создаются условия образования конденсата.
    Можете потом ПИ поставить - но тут нужно всë хорошо рассчитать что бы условия образования конденсата не создавались.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно там вентилировать опять же по месту смотреть. Как написали - продухи нужны и есть отдельная тема про продухи.
    Вы поймите правильно- тут быстро и однозначно ответить и решить не получиться. Нужны всë смотреть, и рассчитывать.
  13. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Эх, было б кому рассчитывать...
    Спасибо!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На форуме посмотрите специальные тепловые калькуляторы.
    Извените за общую ссылку:|:- но нужно точно искать под утепление пола и по нему рассчитывать по вашим условиям. https://www.forumhouse.ru/search/43333022/?q=смарткалькулятор&o=date
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нудануда... а конструктив как конструктив.
    Только никто не увидел точной схемы этого конструктива и никто не понял как все это с грунтами сопрягается.
    У нас Ваших глазок нету, MilleniumST. :no:
    А точное решение задачи невозможно без достоверных и полных вводных.
    А вот угадать можно - но это не на форумхаусе. :hello:
