Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Annaborisova, тухлый запах есть от воды? Каковы характеристики скважины, насоса, канализации. Какая производительность по очищенной воде вам нужна?
  2. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
  3. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
  4. DMG90
    DMG90
    DMG90
    Добрый вечер, писал в соседнюю тему, но там никто не ответил, попробуй написать тут
    скважина 55 метров, дом для проживания с весны по осень, в доме 2 крана, унитаз и душ, расход примерно 1 куб в час. Стоит гидроакк на 80 литров и угольный фильтр ВВ20
    вода из скважины течет прозрачная, но с запахом сероводорода. Запах из налитой воды уходит минут через 20, через 1,5-2 часа вода начинает желтеть. Также повышена жесткость, но это пока вторичный вопрос
    хотелось бы решить проблему с железом и сероводородом, обращался в 3 компании, прикладываю их предложения и анализ воды
    есть ли у умягчителей ограничения по сероводороду и подойдет ли мне оксидайзер?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DMG90, коммерческие предложения не пригодны. Здесь нужна аэрационная колонна, а затем обезжелезиватель.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    1. вы представили экспресс-анализ - это филькина грамота. Переделать анализ воды в лаборатории с аккредитацией.
    2. первое предложение от профватер достаточно смешное. На картинках в предложении Clack расходомер. Но по факту похоже, что ценник явно для китайского Runxin.
    К тому же на сайте цена явно выше. Смотрите сами, взято с их сайта:
    Короче, что-то там не чисто. Смола экотар-в30 работает при окисляемости до 3 мгО2/л. Даже в вашем кривом анализе окисляемость - 4. Подозреваю, что будет явно выше.
    Про заявленное качество очистки этим девайсом вообще молчу...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    ... Продолжим.
    3. Смотрим предложение экодар. Клапан BNT по моему мнению и опыту работы - полный отстой в плане надёжности и долговечности. Позабавил картридж ВВ10 с KDF и углём. Несерьёзно. Не написали на какую производительность это решение. Хотя и оно нерабочее.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    4. Ecvols решил всех переплюнуть типа самым дешёвым предложением - предложил 1054 с сорбентами АС и МС, автоматика Ranxin. :)]
    Указали сброс воды 200 л. Неправда. Взрыхляющая обратная промывка не менее 14 мин. Ключевое слово - взрыхляющая. Минимум 300 л. + надо набрать воздуха, значит ещё не менее 100 л. воды в канализацию. Из-за окисляемости и сульфидов такой фильтр не подходит.
    Пишут до 3-х кранов. Это сколько в л/мин или м3/ч? Кто-то считает, что это 750 л/ч, а кто-то - 1500 л/ч. А что они говорят?
    Решение так же нерабочее.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    я вот одного не пойму, зачем они суют МС, который тяжело промывается, и главная функция которого работать при PH меньше 6,5. Те фактически крайне редко встречается вода с PH меньше 6,5. А это значит Сорбент АС в одиночку нормально будет работать, и при этом он очень легко промывается.
    Мое мнение, что в реальности не нужно смешивать АС и МС, нужно использовать просто АС. А для сложной воды, скорее всего будут такие условия когда решение будут нерабочим, как не смешивай МС и АС.
    Я уж молчу про органику, и там уж без разницы какой сорбент, потому как гипохлорит, а значит самый легкий нужно выбирать сорбент, чтобы легко промывать, и воду на промывку экономить.
    Аналогично и для марганца, и для сероводорода, эти сорбенты без гипохлорита слабоэффективные.
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    К сожалению на первом этапе АС или ОДМ-2ф работать в воздушной подушке будет очень плохо. При хорошем расходе воды пойдет проскок железа (не успевает окислиться, все экономят устанавливая малые корпуса для фильтров (по разным причинам, в том числе и технологическим ограничениям). Потому производитель сам и советует именно смесь этих сорбентов. Причина банальна, АС не является изначально катализатором, для него надо или хорошую аэрацию, где железо уже окисляется предварительно или время (пока АС не покроется слоем оксида железа и станет сам как катализатор). Вот и суют МС для первоначальной работы и для удаления марганца поднятием рН. Потом без должного взрыхления МС превращается практически в мертвую загрузку, типа гравия, а работает уже АС. Потому и рекомендации для таких смесей, МС не более 30 % от объема. Кстати мелкая фракция МС очень сильно поднимает жесткость воды первые месяцы работы, особенно при рН ниже 6,5. Есть случаи где жесткость при рН 6,3 вырастала с 4,2 экв до 13 экв и рН вырастал до 9,0. Решение продать дешевле, не думая о дальнейшей работе системы заказчика, как раз и порождает такие корявые предложения с АС и МС.
  11. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Доброго дня. Посмотрите пжл анализы воды, что за систему можно поставить.
    Дачный дом с проживанием 3-4человек.
    Скважина 15м
    Хотелось бы иметь возможность консервации системы на зиму
    прикрепил одно предложение, может быть его прокомментируете
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это Вам "Кванта+" такое предожение сделала?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Комментировать особо нечего, предложение не рабочее.
  14. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    нет
    сможете рабочее предложить? Я это предложение выложил как одно из
  15. DMG90
    DMG90
    DMG90
    Насчет анализа воды лоханулся, хотел подешевле, вышло как всегда :(
    Приложу еще одно предложение от ecvols с аэрац. колонной, что скажите насчет него?
    Если честно, немного в шоке от того, что все компании, куда я обратился, предлагают туфту, хотя в беседе утверждают что все подходит. Можете порекомендовать какие-то проверенные фирмы в Московской области, к которым можно обратиться?
