Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Jgutok
    Jgutok
    Jgutok
    Спасибо, а по фирме не подскажите, какую лучше рассмотреть? А например Гейзер с засыпкой Экотар В30 не подойдёт?
  2. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    Добрый день.
    14лет назад поставил аквабос 700, все время только засыпал соль, ничего не менял, работает, однако судя по сроку видимо пора смолу или засыпку менять (документы не остались какой был тип).
    Схема подключения следующая:
    - Вода из скважины
    - грубый фильтр (меняю)
    - накопитель
    - насос грюндфосс с гидротрансформатором
    - аквабос 700
    - фильтр тонкой очистки (меняю)
    - уф лампа
    потребители: 3санузла, 1душ, стиралка, ПММ
    Септик биокси (по моему 5тонн)
    Скважина 49м, как и везде в ЛО на севере (высокое железо и марганец), прилагаю анализы воды на входе и из крана.
    на входе / на выходе / в скобках норматив
    1 Запах баллы 1 / 0 (3)
    2 pH Ед. рН 7,1 / 7,2±0,2 (6 - 9)
    3 Мутность ЕМФ 8,3±1,7 / 1,0±0,2 (2,6)
    4 Цветность град. цветности 12±2 / 6±2 (30)
    5 Железо общее мг/дм3 3,37±0,51 / 0,26±0,06 (0,3)
    6 Железо трехвалентное мг/дм3 1,47±0,22 / 0,21±0,05 (не нормируется)
    7 Железо двухвалентное мг/дм3 1,90 / 0,05 (не нормируется)
    8 Жесткость град. Ж 2,6±0,4 / 0,3 (10)
    9 Хлориды мг/дм3 31±3 / 35±4 (350)
    10 Общее солесодержание (по TDS) мг/дм3 193±19 / 177±18 (1 000)
    11 Марганец мг/дм3 0,35±0,05 / 0,10±0,02 (0,1)
    12 Окисляемость перманганатная (ПМО) мг-О2/дм3 5,4±0,5 / 2,4±0,2 (7)
    Проблем с техникой нет, запаха нет, воду пьем, но она невкусная, точнее без вкуса какая то.
    Вопрос:
    1. как поменять засыпку и на что, стоит ли, т. к. стоимость просто нового картриджа для аквабоса 700 примерную огласили за 40тр
    2. гейзер предложил поставить новый кабинет R1500 (похож на аквабос) 56тр или колонну 38тр
    Стоит ли делать п. 1. и какой выбрать по п. 2
    3. воду пьем из под крана, надо ставить доп очистку?
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Просьба прокомментировать предложенную конфигурацию системы подготовки воды из скважины для нужд жилого дома с "дачным" режимом проживания.
    Семья из 4ёх человек (2 взрослых, 2 ребёнка), с возможными гостями +3 человек (итого 7).
    Дебет скважины 2.5м3 час.
    Канализационная установка Тверь ПН 1.2 (1.2 куба в СУТКИ)
    Водоразбор: 3 раковины, 2 унитаза, 1 ванна, посудомойка, стиралка.
    Анализ воды: (Вложение 1 и 2)
    Предложено оборудование производительностью 1.3 м3 в ЧАС с регенерацией ПО ТАЙМЕРУ следующего перечня (вложение 3,4):
    Я не специалист, но мне кажется, что тут "что-то не так", возможно ошибаюсь, Ваши комментарии?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запросите у них коммерческое. Посмотрим чего предложат.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @basilio123, а что у вас с характеристиками скважины (дебит) и насосом.
    По очистке предварительно можно поставить фильтр обезжелезивания.
    Умягчать при дачном проживании думаю, что нет смысла.
    Тухлый запах есть от воды?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как поменять колбу есть видео на ютубе, однако следует понимать, что износ механических частей аппарата и электроники тоже присутствует и они будут подлежать замене в обозримом будущем по непонятным ценам и будут ли они в наличии. Что конкретно предлагает Гейзер?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Там сильно не так. Зачем предложили экотар-А? Будет значительно хуже работать и расходовать больше соли, чем обычная смола для умягчения. От компрессоров АS-19-2 все уже отказываются, нет воздушного охлаждения, работают 1 год и выходят из строя при отсутствии запчастей.
    Можно сделать дешевле и без этих заморочек.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Скважина 42м. Статический уровень 29м, динамический те же 29м, дебет 2.5м3/час.
    Запах, баллы: 1 из 2
    Привкус, баллы: 1 из 2
    Сероводород (мг/дм3) < 0.002 (ПДК 0.05)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня также сомнения относительно излишней производительности (1.3 куба в час, при 4ёх человеках и канализационной установке 1.2 куба в сутки), регенерации по таймеру, а не по расходу (при возможном дачном проживании) и способох умягчения при 4.7 градусах жесткости.
    Обосновано?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько у вас точек водопотребления может быть задействовано?
  11. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    предложили
    1. засыпку (файл "заказ засыпка") - в ютубе нашел на 1ч ролик как меняют
    2. кабинет (файл "кабинет..."),
    3. колонна (файл "на колонне")
    сколько 2 и 3 воды сбрасывает на промывку?
    дебет у меня 250 /час
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это одно и то же по характеристикам. Сбрасывает около 200 л. Такой комплект за 38 т. р. дороговато.
  13. Konst777
    Konst777
    Konst777
    ЛО Сярьги
    П. 3 какие рекомендации в СПб где купить
    И сервис примерно что и как?
  14. Jgutok
    Jgutok
    Jgutok
    Запросили информацию у Гейзер. Предлагают вот такую систему. Мы в этом не разбираемся вообще. Что можете сказать про неё? Цена вместе с установкой выходит около 80 тыс
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой типоразмер колонны? Что за загрузка применяется?
    Что помимо колонны идет в комплект?
