Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    К не корректному "анализу" такой же не корректный подбор.
  2. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день! прошу помощи по выбору системы очистки.
    Скважина 112 метров. В доме одновременно 3-4 потребителя могут быть, Производительность насоса 3.8 куба / час.
    Хим анализ - превышение по железу 0,44 (вместо 0.3); фторид-ион - 2.4 (вместо 1.5), остальные показатели в норме.
    Также в скважину откуда-то попали бактерии. Возможно, при бурении что-то попало - у предыдущих владельцев неподалеку была выгребная яма, думаю разово очистить (насколько я помню, хлоркой) и повторить анализ.
    Оба анализа в приложении.
    В фирме, где анализ делал, посоветовали 2 варианта: мех фильтр + Ecovita EVF 12 RT с засыпкой Raifil 12x40 (уголь) как бюджетный вариант и более дорогой вариант на связке Ecovita EVF 13 CM + NWC Carbon 12x40 и ультрафиолетовый стерилизатор (сомневаюсь в его полезности).
    Я бы хотел максимально автоматизированную систему с минимальным моим участием за разумные деньги. В доме живем летом и в остальное время на выходных, воду пьем кипяченую.
    Что Вы можете посоветовать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SirTolik, а тухлый запах есть от воды? Для 0,44 железа
    странное решение.
  4. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Lmv16, нет, тухлого запаха нет. вода как вода.
    Точнее, так: сначала в скважину попал дизель из соседнего старого бака, вода воняла дизелем. Видимо, через какие-то соединения просочился. Бак удалили, вода снова стала пахнуть обычной водой - запах приятный. Вода прозрачная, осадка не дает. Следы ржавчины только на сантехнике там, где капли остаются.
    Возможно, так они с фторид-ионом пытаются бороться?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. С ним поборется только обратный осмос. Вам, если хотите ставить напорный фильтр, можно поставить обезжелезиватель типа Сапфир BR по бюджету порядка 30 т. р. На три - четыре точки.
    Сброс промывной воды - 400/500л промывка.
  6. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Lmv16, спасибо.
    В таком виде после кипячения воду можно пить?
    А обычный фильтр от Гейзера для борьбы с железом, похожий на сплетенный клубок веревок, не подойдет?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Некоторое время будет работать. Фильтр с обратной промывкой в этом плане перспективнее, но и существенно дороже.
  8. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Lmv16, спасибо!
    По системам обратного осмоса под раковину в данный момент у Вас есть какие-то рекомендации?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Берите системы с универсальными расходниками (картриджи стандарта SL10, мембрана 18*12).
    Если давление ниже 2,5 нужен осмос с помпой.
    Осмос нужно будет хотя бы раз в неделю пользоваться.
  10. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Получил первое предложение на Сапфир BR56А. Цена, в принципе, не проблема. Проблема в том, что в котельной нет канализации, и нужно как-то городить слив 300-400 литров воды раз в 2 недели. Либо, если это вообще возможно, в ручном режиме сливать его через водопровод и раковину.
  11. Брегвадзе
    Брегвадзе
    Брегвадзе
    Всем доброго времени суток, может кто подскажет какое оборудование подобрать для очистки воды из скважины по прилагаемым анализам Screenshot_20220906_204423.jpg
  12. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    А подскажите, какая засыпка должна быть? Birm A8006/ Наполнитель Stirox, фракция 0.3-1 мм/Сорбент "МС" фракция 0,7-1,4 мм/Сорбент "АС" фракция 0,3-0,7 мм/ Сорбент "ОДМ" фракция 2.0-5.0 мм/ Наполнитель кварц 2-5 мм; WiseEco F; WiseEco X; Stirox; EcoFerox; SuperFerox?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И по чем предлагают? В ручном режиме конечно возможно, но разматывать шланг то еще занятие.
    Вода простая, можно сыпать хоть АС и его аналоги.
  14. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Одна фирма - Сапфир BR56А - 46 тыс в автоматическом режиме, включая предфильтр и постфильтр 21 л / мин
    Другая - каталитический RUNXIN 1252 (auto) АС с предом и угольным пост фильтром - 36 тыс на 16 л / мин
    я пока не разобрался, у этих систем одинаковый или разный принцип.
    Думаю, раз скважина пока не устоявшаяся (мы еще только начинаем тут жить, ремонт шел), а вода довольно простая, может быть, ограничится под раковиной маленькой колбой против железа + ОО для питья до весны? вода 0.44 железа, наверное, пригодна для душа, мойки посуды и т. д. и без фильтрации.
    А по весне вместе с прокладкой дренажа вокруг дома поставить Сапфир и стационарно вывести его через закладное в полу на улицу. Как Вам такой план?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это разумно. А колба ВВ20 потом пригодится.
    Ближе к делу можете ко мне обратиться. Соберу систему за разумные средства.
