Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lady Orchid
    Lady Orchid
    Lady Orchid
    Добрый день, посоветуйте, что с этим можно сделать ?
    дача без отопления, пока приезжаем на выходные в теплый сезон, возможно в дальнейшем - сезонное проживание с мая по сентябрь
    скважина 142 м, про дебет не знаю, воды много
    место для водоочистки - есть место в кессоне, можно выделить в доме
    насос погружной, центробежный, 3м3/ч
    гидроаккумулятор 100 л
    септик - эколос
    точки разбора: кухня -раковина, с/у №1 - унитаз и раковина, с/у №2 - душ и раковина, плюс кран на улице для полива, установку посудомойки и стиральной машины не планируем, итого 5 в доме +1 на улице
    скважину только неделю как прокопали, фильтров пока никаких нет.
    по анализу:
    1) можно ли поливать такой водой огород -сад-газон без предв. очистки?
    2) можно ли ее довести до питьевого качества (это конечно в мечтах, но как минимум надо довести до состояния, когда можно безопасно помыться самим и помыть посуду)?
  2. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    Дополняю свое сообщение
    анализ во вложении
    3.2.Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): кессон, 2 x 1,5 x 2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 52, уровень 27, дебет не замерял, но воды много
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Скважинный насос Grundfos
    3.2.6. Характеристики насоса: не помню, но вроде 3 м3
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ - 1, унитаз - 1, раковины-1, СМА-1, кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Топас 5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, так как сброс будет производиться не в септик.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Желательно скважину прокачать периодически систематически 1-2 недели.
    Качество воды может измениться.
    По имеющемуся анализу воды:
    Можно.
    Можно. Бытовым обратным осмосом. Это для питья.
    Помыться и посуду помыть можно такой водой и без очистки. Но желательно очистить фильтром от жёсткости и железа.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сапфир-BR56 и фильтр умягчения 1054. Для питья осмос.
  5. Lady Orchid
    Lady Orchid
    Lady Orchid
    Электролиз,
    спасибо!
  6. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    спасибо большое! насколько я понимаю в Сапфире управляющий клапан Runxin, можно ли его использовать при таком количестве железа? а то фирмы по водоподготовке пугают что он закиснет.
    а какую засыпку для умягчения можете посоветовать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите у производителя - «Мембранная техника и технология».
  8. Ludmila38
    Ludmila38
    Ludmila38
    Добрый день. Помогите с выбором бытового фильтра
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Этот клапан больше боится абразива. Песок, окалина.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам на питье или весь поток воды чистить хотите?
  11. Ludmila38
    Ludmila38
    Ludmila38
    хочу чтобы накипь в стиралке не образовывалась и на котле, для питья - наверно можно под мойку осмос?
  12. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день всем. Вопрос по фильтрации железа. Анализ показал наличие железа 0.97.подскажите, ставить колонну с засыпкой или можно обойтись фильтрами вв20?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае для грамотного подбора фильтров нужны данные согласно этого опросника
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не обойтись
  15. Македонский84
    Македонский84
    Македонский84
    Добрый день. Поскажите пожалуйста насколько корректен подбор фильтрующей установки по анализу воды?
