Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу жёсткость воды 8,25 (это кальций и магний дают воде жёсткость), что собственно подтверждается налётом на сантехнике и осадок при кипячении - накипь).
    Обычно для умягчения воды ставят ионообменный фильтр (умягчитель). Это предотвращает образование накипи про нагреве/кипячении воды. Но налёт на сантехнике это не предотвращает. Т. е., белый налёт будет, но он легко снимается влажной тряпкой, в отличии от налёта кальция.
    Кроме того, при такой жёсткости после ионообменного умягчения содержание натрия в воде увеличится до ПДК, что не очень полезно для здоровья. Поэтому для питья и готовки еды после умягчителя ставят систему обратного осмоса.
    Другой вариант решения вашей проблемы - ставить систему обратного осмоса на всю воду. Накапливать очищенную воду в баке и подавать её в систему водоснабжения насосной станцией. Накипи и налёта не будет нигде. Но издержкой будет слив части воды в канализацию.
  2. EKART
    EKART
    EKART
    Смотрел видео про кабинет
    AQUACHIEF 1035 RX CABINET стоит в доме 200 м и двумя санузлами. Уже 4 года и им хватает.
    на официальном сайте вот такие характеристики
      • Габариты ВхШхГ, мм: 1064х410х492
      • Объем загрузки: 28л
      • Производительность: 1,5-2,0 м3/ч
    Странно а у отдельной 1054 пишут 0,6/0,8м3/ч
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очевидно, что описание брехливое.
  4. EKART
    EKART
    EKART
    Насчет описания так и подумал) Но смутило это видео, думал раз людям на такой дом хватило, то мне и подавно хватит.
    А какой фирмы если смотреть 1054 брать? или это не имеет значения?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам в личном сообщении написал.
  6. Ramil4188
    Ramil4188
    Ramil4188
    А полипропилен удержит выпавшие остатки железа и серы после аэрации? Или полипропилен+уголь ставить?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую то часть удержит, но его эффективность будет безусловно меньше чем у колонны с загрузкой.
    Можете начать с полипропилена, если не устроит добавить еще ВВ с угольным блоковым картриджем.
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Площадь котельной не позволяет ставить доп. баки. Странно то что с таким налетом и осадком это проходит по норме. Проточно никак не убрать лишний кальций и магний из воды?
  9. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Как я понимаю кальция много в моей воде?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По нормативам предельно допустимая жёсткость воды 7-10. Т. е. на здоровье человека такая жёсткость не оказывает вредного влияния. Налёт на сантехнике и накипь на нагревателях - к здоровью человека не относятся.
    Убирается вот так:
  11. SynMar
    SynMar
    SynMar
    Московская область
    Здравствуйте. Прошу помощи в выборе системы очистки воды. На выходе нужна обычная техническая вода для хоз. нужд, и чтобы техника не страдала.
    Полный анализ воды добавила файлом.
    Есть два коммерческих предложения с разницей по цене в два раза. Имеет ли смысл ставить более дорогой вариант? И насколько вообще оба варианта рабочие?
    Исходные данные:
    Дом с отоплением и постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина
    Место для фильтров в ванной комнате есть: 1м х 0,8м.
    Скважина: глубина - 68м, дебет - 3 м3/час, статический уровень - 47м, динамический уровень - 48м
    Насос: 4" Waterstry SPS 1818 1х220 В 1,1 кВт
    Гидроаккумулятор есть - 100 л.
    Канализация: бактериальный септик, ограничение по залповому сбросу 180л.
    Есть возможность сделать отдельный вывод от системы фильтрации сразу в общую канаву. Насколько это нужно в нашем случае? И если делать такой вариант, то нужен ли обогревающий кабель в эту трубу?
    Число и тип точек водоразбора: стир. машинка, посудомойка, 1 санузел, 3 крана
    Пиковый расход воды (м3/час): сложно сказать, разные калькуляторы считают по-разному, но включить одновременно стиралку посудомойку и кран\с.у вполне можем.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 2 м3
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Субъективные ощущения от воды:
    Сейчас никакие системы очистки не стоят.
    Из крана течет прозрачная, на наш нос запаха почти нет. Если описать тот запах, что есть, то это просто запах воды. Не тина, не болото, не сероводород.
    Сероводородом пахла у нас горячая вода из бойлера в первые месяцы использования скважины. Потом прошло само.
    Если набрать ванную, то за полчаса - час вода желтеет. На сантехнике есть небольшой желтый налет.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А вот я так не думаю.
    Употребляя воду с жесткостью 7 с детства, поимел 2 раза роды камешков.
    Первый раз быстро, второй раз - неделю. Больно, очень. Больше не хочется.
    После, на осмотической воде, и все нормально, 3 раза тьфу.
    А на нормы (по воде) лучше ссылаться европейские все же. Как-то они гуманнее к организму.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как говорится, бьют не по паспорту...:)
    Т. е., в нашем Отечестве наказывают за нарушение наших норм, а не европейских.
    Таки я тоже с детства до 50-ти пил не мягкую воду (откуда ей взяться в те годы?!). А потом осмотическую.
    Слава богу, проблем со здоровьем, как у Вас, не было и нет.
    Так может "в консерватории что-то поправить"?:)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если рассматривать эконом вариант, то можно поставить умягчитель на колонне 12*52, что уберет жесткость и железо. Сделать обвязку картриджными ВВ20.
    Минусы - мылкая вода и высокий расход соли.
    Если это не устраивает, то можно поставить перед умягчителем обезжелезиватель с воздушным пузырем.
  15. jagulator
    jagulator
    jagulator
    МКБ - это крайне индивидуально для каждого организма. У Вас же не все в округе повально с "камушками"?
    Я, к примеру, уже лет 7 покупную очищенную воду пью, до этого из бытового "подмоечного" фильтра пил, а в прошлом году тоже с мелким "камушком" побегал.
