Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. EKART
    EKART
    EKART
    Дебет скважины 3-4 куба, рабочая точка 30 метров, сейчас настроено на 4атм, стоит евролос-грунт 4.
    Дом маленький кух. раковина, раковина в ванной комнате, душ. кабина, унитаз, позже добавится стиралка и посудомойка. (я так понимаю 1 куб в час должно быть достаточно).
  2. Ramil4188
    Ramil4188
    Ramil4188
    Поставить колонну с компрессором и на выходе колбу BB20 с углем вместо второй колонны.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано? Исходная вода прозрачная, есть ли запах от воды?
  4. EKART
    EKART
    EKART
    Вода прозрачная, запаха нет
    если стиралку, посудомойку и унитаз не считать, то 3. две раковины и душ.
    Вода прозрачная, запаха нет. Просто у всех в поселке примерно одинаковые анализы, вот как пример
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Нормальная вода по тем параметрам которые Вы привели, все по СанПиНу
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вместо угля полипропилен.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EKART, в первом анализе есть жесткость 10, а во втором жесткости нет. Может быть второй анализ после фильтрации? Где территориально скважина находится?
  8. EKART
    EKART
    EKART
    да действительно, что то я не обратил внимания, на это. но у всех соседей тоже жесткость большая.
    Между Ропшей и Гостилицами, у деревни Дятлицы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пойдет умягчитель на базе корпуса 10*54 на 40 л катионита и обвязка картриджными ВВ20.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По поводу этого могу узнать и отписаться позже.
  11. EKART
    EKART
    EKART
    А кабинетных таких нет? Вот такого мне не хватит?
    А обвязка катриджами это фильтр вв20 перед и вв20 после?
    А какие в них должны быть сами фильтры? И еще корпуса любые или какие нибудь прозрачные? с латунными вставками? или нержавейка? цена очень различается.
    Да если можно. Заранее спасибо!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кабинетных нет, так как высота корпуса 1600мм. Кабинетные фильтры максимум делают на базе корпуса 10*35 (высота до 1300мм), а он маловат для требуемой производительности. К тому же решение колонна + солевой бак отдельно проще обслуживать. Да и дешевле оно.
    Картриджи полипропилен, корпус пластик.
  13. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Добрый день подскажите как быть, имею скважное водоснабжение, пользуемся месяц, на прозрачность и вкус вода отличная, но при кипячении хлопья и сантехника вся в налете. Сделали анализ, по показателям все в норме
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У исходной воды запах сероводорода (тухлый) есть?
  15. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Нету запаха сероводорода. Изначально пробурили 32м. на мел, обещали хорошую воду, но шла мутная пол года, недавно пробурил глубже на 10м. показалась идеальной, но в итоге имеем что имеем. Быть может лаборатория не делала достоверное исследование моей пробы. Или бывает такое что по показателям в норме а налет присутствует?
