Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Будет вонючая вода.
  2. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Обновил анализ, прикладываю результат
  3. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Еще вопрос, может ли анализ отличаться в зависимости от глубины подвеса насоса?
    у относительного соседа такая же глубина скважины, но насос на 20метрах и показатели значительно лучше
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Может. Такие случаи встречались. Но совсем не факт, что у вас вода станет лучше. Всё индивидуально, надо проверять.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так по итогу эти данные принимаем или будите насос туда сюда таскать?
  6. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Принимаем те что есть, фильтрация все равно нужна
  7. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Мне кажется, в лучшем случае, при подъеме в воде будет меньше взвеси, а металл останется на том же уровне
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если ставить одну колонну обезжелезивания, на производительность две - три точки, то сброс с нее будет 500л. Чтобы это избежать нужно ставить две колонны поменьше в параллель, а затем колонну умягчения.
    Я бы попробовал поставить два обезжелезивателя с внутренней аэрацией, и умягчитель. Если запах останется доработать систему дозированием гипохлорита.
  9. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Такое предложение получил от конторы, которая делала анализ, имеет право на жизнь?
    Lmv16 а можно какой-то конкретики?
    Умягчитель? Так вроде и так мягкая вода? Или она после обезжелезователя будет жесткой?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это все конечно здорово. Но на промывку этого корпуса нужен расход 2,5 куба в час и сброс с промывки 600л.
    Это не очень соотносится с вашими фактическими условиями. Поэтому я и предложил
    После обезжелезивателя жесткость остается такой же. При вашей жесткости возможно накипеобразование, так как накипеобразование начинается от жесткости 1,5 - 2.
  11. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Lmv16 Яж без претензии, просто хочется разобраться. Подскажите по оборудованию что поставить. Желательно с конкретикой, типо колонны такие то, компрессор такой то, фильтр такой то умягчитель или загрузка вот такая
    То что в КП, да промывки 760 литров, но я так понял можно разбить на несколько залпов. Либо заморачиваться и прокладывать шланг через 110 трубу в обход септика в сбросную камеру, но это чревато засорами.
  12. SmalGnom
    SmalGnom
    SmalGnom
    Добрый день, прошу помощи с подбором системы очистки воды.
    Тульская обл., Заокский р-н.
    1. Дом 2 этажа, летом 1-2 месяца бабушка с ребенком, по выходным, праздникам, отпускам + 2-е взрослых, зимой наездами по выходным, праздникам 2-е взрослых и ребенок. Зимой по приезду отапливаем конвекторами, в зимний период возможно поддержание температуры в доме более +5 градусов
    2. Источник воды: индивидуальная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - угол в с/у, место ограничено в размерах, длина 1-1.2 м, ширина 0.4-0.5м, 2.4 м (высота частично будет ограничена настенным водонагревателем.
    4. Глубина скважины - 61 м, дебет - 3 м3/час, статический 39 м, динамический уровень (отметок в паспорте нет).
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: BELAMOS TF3-110
    6. Характеристики насоса:
    Тип - погружной скважинный
    Глубина погружения - 80 м
    Максимальный напор - 110 м
    пропускная способность - 2.7 куб. м/час
    Потребляемая мощность - 1200 Вт
    7. Гидроаккумулятор - 100л. расположен в 15 метрах от ввода в дом в кессоне
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - по проживающим
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - по проживающим
    10. Число и тип точек водоразбора: санузел в перспективе (душевая кабина, раковина, унитаз, гигиенический душ), 1 раковина на кухне.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): летом 1-2 месяца бабушка с ребенком, по выходным, праздникам, отпускам + 2-е взрослых, зимой наездами по выходным, праздникам 2-е взрослых и ребенок, изредка гости +2-3 человека в указанные периоды
    12. Тип канализации и её характеристика: тополь 4 пр
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 180 л.
    14. Особенности водоподготовки – вода для хозяйственных нужд (мытье посуды, принять душ, итд), на питьевую не рассчитываем, хотелось бы надежную и практичную систему, не требующую пристального внимания и обслуживани, с возможностью самостоятельного обслуживания.
    В настоящее время никакой водоподготовки нет, воду на анализ брали без каких либо фильтров после 10-15 минутной прокачки. Результат анализа во вложении. Визуально вода идет из скважины чистая. Через некоторое время появляется муть и рыжина. После более длительного отстоя выпадет осадок. Изначально имеет запах железа и сероводорода, который имеет свойства усиливаться и ослабевать.
    Сейчас имею на руках одно КП (во вложении), можно рассматривать его как вариант? Возможно есть какие-то альтернативные решения для данных условий.
    Заранее признателен.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Собственно СНТ на болотах, пробурили скважину сделали анализ, задача техническая вода помыться ополоснуться. Питьевую проще бутыль привезти
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Поднятие рН, коагулирование и отстаивание потом фильтрация
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    требуется перевод)
    так сказать предметно что берем. Фильтрация через фильтр какой? Я так понимаю наша задача что б железо отстоялось остатки отфильтровать. Так? промежуточная емкость?
