Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу на успех шансов нет.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас ПМО 6,72 ! Вот в нейтрализации этой органики и поможет ГХН.
    Ранее Вы неоднократно говорили, что после дозирования ГХН и осадочной колонны должен быть уголь тоже в колонне, и никаких картриджей.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это зависит от суточного расхода и режима потребления воды.
    Уважаемый @Lmv16, в данном случае исходит из условий, данных @dc47.
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста на какие нюансы обратить внимание при заказе комплекта умягчения.
    Анализ во вложении.
    1. Поставщик предлагает колонну 1252 (номинальная производительность 1,5м3 регенерация через 4,7м3) с загрузкой ferosoft L, что вызвало вопросы - если верить интернету эта загрузка до значения жесткости 10 мг*экв/литр, а у меня 14,3. Какую загрузку правильнее использовать? Некоторое превышение по марганцу не беспокоит, мутность в анализе вообще не соответствует действительности, не мутнеет эта вода за разумный период наблюдения.
    2. Порекомендуйте модель клапана, предположительно из линейки runxin.
    3. Что может вызывать интенсивное газообразования при нагреве в бойлере с магниевым анодом? Кроме CO2 как результат разложения гидрокарбонатов предположений нет. Останется ли этот эффект после умягчения?
    Спасибо за ваши мнения.
  5. BORISYTCH
    BORISYTCH
    BORISYTCH
    Новокузнецк, Кемеровской обл.
    Здравствуйте люди добрые. Прошу помощи по подбору системы умягчения воды. В Крыму с этим делом сложно особенно в Белогорском районе. Когда я задаю вопрос об водоочистке и умягчении воды по анализу воды, на меня смотрят как на пришельца из космоса. Про анализ воды здесь практически не слышали. по пунктам: 3.2.1 Дом с отоплением и постоянным проживанием. 3.2.2 Личная скважина. 3.2.3 Место размещения - санузел. 3.2.4 Скважина 9 метров. (Дом куплен 8 лет назад скважина уже была никаких документов на нее нет). Соответственно: Дебит неизвестен, как и неизвестен статический и динамический уровни. 3.2.5 Насос RUDES JS110. 3.2.6 Подача max - 3,4 куб. м.\час, напор max -5.0 бар. 3.2.7 Гидроаккумулятора нет. (при необходимости есть возможность установить) 3.2.8 Пиковый расход - по проживанию. 3.2.9 Номинальное потребления воды - по проживанию. 3.2.10 Число точек водозабора: кухня, бойлер 100 литров, санузел, душевая кабина, стиральная машина. Второй санузел есть, но используется только летом в течении 2-5 недель когда приезжают дети. 3.2.11 Количество проживающих - 2 пенсионера, (летом на 2-5 недель приезжают дети еще +4 человека). 3.2.12 Тип канализации - накопительная 3куб.м. За 8 лет проживания ни разу не откачивали и не переполнялась. 3.2.13 Ограничений по залповому сбросу - неизвестно. Анализ воды есть, прилагаю.
  6. BORISYTCH
    BORISYTCH
    BORISYTCH
    Фирмы предлагают колонну 10-16 с головкой Runxin F65 P3 - F69P3 c заполнением Катилакс Soft. Я полагаю размер колонны обусловлен только более редкой регенерацией по обьему прошедшей воды?
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Если с принудительной аэрацией железо должно снизится, по идее и ПМО тоже. Меня волнует только повышенное железо, ПМО в этой пробе вообще непонятно почему повышенное, возможно воду при заборе из трубы до конца не прокачали. Первый анализ, который был сделан лет 5 назад (к сожалению не могу найти) показывал превышение только по железу. По вкусовым качествам и жёсткости вода всех устраивает, но от железа вся сантехника коричневая и аэраторы на кранах и унитазная арматура быстро забиваются.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С чего больше процент имеют, то и втюхивают. Нужен обычный сильнокислотный катионит. Из бюджетных CANATURE, HYDROLITE.
    Не исключено, но должен быть сильно меньше.
    Например Q серия.
  9. gellla505
    gellla505
    gellla505
    Добрый день. Прошу помощи в подборе системы водоочистки. Дано: дача в Калужской области. Личная скважина 52 метра. Проживающих 3 человека, летом постоянно, зимой наездами, дом отапливаемый. Септик - вкопанные кольца. Две точки потребления воды - ванная и кухня, стиралка и посудомойка. Есть баня, но она питается напрямую из скважины. Анализ воды прикреплен, как и два предложения. Начитавшись форум, смущает универсальная система.
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вам подойдёт, не забудьте осмос на питье. Если есть желание поставьте перед умягчителем обезжелезиватель с "пузырем".
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Самым бюджетным с большим отрывом является катионит ку 2-8. Подойдёт или в бытовой системе плохой выбор?
    Массово предлагают F63C3. Имеет место?
    Спасибо.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, не стоит рисковать.
    Да.
  13. Gelikoved
    Gelikoved
    Gelikoved
    Добрый день! Нужна помощь в подборе фильтров в дом.
    Дом для ПМЖ, скважина 80 м., насос висит на 60 метрах, насос SQ3-105.
    Точек разбора планируется 9, одновременное включение 3-4 точки.
    Постоянное проживание 3 человека.
    Сделал анализ воды
    pH 7,7
    Жесткость 5,5
    Щелочность общая 5,9
    Окисляемость 1,0
    Электропроводность 259
    Мутность 2,7
    Цветность 15,3
    Запах 2
    Привкус 2
    Осадок нет
    Железо общее Fe 0,705
    Натрий Na+ 3,6
    Кальций Ca2+ 72,6
    Магний Mg2+ 21,8
    Марганец Mn2+ 0,065
    Нитрат NO3 - 0,309
    Нитрит NO2 - 0,005
    Сульфид S2- <0,0005
    Первые пять минут прокачки скважины попахивает сероводородом. Через 5-10 мин прокачки запаха нет.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем почистить воду. На колоннe 1054 какую загрузку взять?
    P/s вода не для питья, только техники и ванны.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эту колонну можно использовать для умягчения на производительность три точки. А перед ней поставить аэратор и обезжелезиватель на 12 и 13"
    Сброс промывной воды до 500л
  15. Gelikoved
    Gelikoved
    Gelikoved
    Вот что предлагают конторы по анализу моей воды:
    1) Система фильтрации:
    Размер баллона: высота 140 см., диаметр 25,4 см
    Бак для соли 35*35
    Производительность: 1,0-1,6 м3/час
    Варианты засыпок: Ferosoft L
    Объем засыпки: 41,5 л
    корпус фильтра 1054 трубка с верхней и нижней корзиной
    на клапане управления Runxin-1”
    Щебень 10 кг.
    Под ключ 58500 руб.
    (я так понял, что добавится грязевик и фильтр BB как минимум)
    2) 4 варианта от экодар
    Приведу самый бюджетный вариант-
    Грязевик PP32
    iCan X-1054 DM85
    Колба 10"BB 1"
    Манометр 0-6 Bar, 1/4"
    Наполнитель Greenmix тип B 40 л
    Под ключ 77 тыс.
    3) Корпус 1054
    Клапан RUNXIN
    Засыпка ProMix A - 36 кг
    Кварцевый гравий 2-5 5,7 л.
    Солевой бак
    Колба BB20 с угольным фильтром
    Фильтр механический AZUD
    Трубка водоподьемная с нижним распределением CLACK
    Под ключ 72 тыс.
    Про запах сероводорода первые 5-10 минут прокачки всем говорил и про расходу 3 точки одновременно тоже.
    В каком направлении идти? Действительно можно обойтись одним баллоном?
