Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Lmv16 Сегодня эксперимент проведу, жену привлеку, она к запахам более чувствительна
    при каких показателях предпочтительней дозирование, а при каких аэрация?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще, по правилам нужно оперировать цифрами из анализа. С некой долей погрешности, если вы наберете воду в бутылку (не под крышку), потрясете секунд 5, откроете крышку и через несколько секунд тухлый запах пропадет, то аэрация с большой долей вероятности сработает. А если вода так и стоит вонючая, то тогда есть сложности.
  3. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Я думаю, на данный момент, самым правильным решением с моей стороны будет сделать нормальный анализ, а потом задавать вопросы. Правильно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется.
  5. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Пришли к выводу, что пахнет не сероводородом (тухлые яйца), а болотом/тиной и это я так понимаю лучше. В любом случае сделаю анализ и вернусь к этой теме.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Моется нормально. Скорость 35 м/ч для фракции 0,5-1,0
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Паспортная 25-35 м/ч. Он тяжёлый, по факту 40-45 м/ч.
  8. Lehan_a
    Lehan_a
    Lehan_a
    Прошу совета на предлагаемый вариант оборудования или другой комплект под мой анализ воды.
    Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: бойлерная, места много, но из-за плохой шумоизоляции не могу позволить компрессорную аэрацию.
    3.2.4. Глубина скважины (47м), дебет (3м3/час), статический (14м), динамический уровень (14м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скваженный Беламос TF3-40.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max Макс пр-ть 2,7 м3/час. На входе в бойлерную стоит электронный датчик давления, показывает 2,2-2,4
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_2,5м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _2 санузла, 2 душа, стиральная машина, посудомойка, 4 крана
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2+1
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель с переливом во второй и далее ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _не знаю (объём приёмной камеры – 1 бетонное кольцо, далее перелив во второе такое-же, потом по переливу в ливнёвку).
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей
    Предлагают вариант:
    На входе Предфильтр 20ВВ;
    Колонна бескомпрессорной аэрации 1252 (Загрузка смарт-сорбент Cortex Light (аналог Birm),
    Фильтр умягчения AquaChief 1054 (Загрузка Ионообменная смола) + солевой бак
    Фильтр магистральный Оазис 20 BB
    Клапана Runxin
    Промывка 1 колонна ежедневно 120л. вторая раз в 2-4 дня ещё 120л
    Цена 93 тыс без монтажа и наполнителей.
    Или какой-нибуть WaterBoss будет достаточно?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Смарт-сорбент Cortex Light из природных минералов (смотрим характеристику), типа цеолиты с регенерацией NaCl (ионообменник) никоим образом не является аналогом каталитического материала BIRM т. к. у них разные принципы работы. Каша в голове у этих "разработчиков".
    Это тоже вранье. На промывку 1252 уходит 400 л. воды., на регенерацию умягчителя - 400 л.
  10. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Чем BIRM заменить можно? Везде говорят, нет в наличии
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Есть аналог BIRM стоит 6200 руб.
  12. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Добрый день.
    Друзья, подскажите пожалуйста систему фильтрации для таких начальных условий:
    3.2.1. Дом проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - закуток в сан. узле, размеры: длина 1м ширина 0,9м высота 2,7м
    3.2.4. Глубина скважины 10м, производительность 10л/мин.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Unipump mini eco 1-50.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2.8м3/час, max напор _55м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор планируется.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 1,5м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,75м3/час
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 сан. узел совмещенный, кухня+стир. машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Тверь 0,75П
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
    Из особенностей - можно использовать неглубокий колодец как накопитель
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    35 м/ч из собственных наблюдений
  14. Килби
    Килби
    Килби
    35 м/ч только верхняя часть приподнимается, проверяли.
  15. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Название не подскажите?
