Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Добрый день,
    Система очистки установлена и функционирует. Состав: напорная аэрация, колонна обезжелезивания, мех. фильтр, умягчение, угольный фильтр.
    Изначально, в обезжелезивание было засыпано: АС фр. 0.7 - 1.4 (30 литров) + МС фр. 0.7 - 1.4 (30 кг)+ песок (1252)
    Возникла идея заменить засыпку в обезжелезивании, т. к. мех. фильтр стал быстрее, чем раньше обрастать слоем железа, прошло 4 года с момента пуска, прошло примерно 1000 куб. м. воды.
    Вопрос: заменить засыпку на точно такую же или, что-то можно получше засыпать (в разрезе эффективности и ресурса)?
    Исходный анализ прилагаю.
  2. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Дебит 1м3/ч это помню из доков на скважину, по факту наливал бассейн 6м3 и вода не заканчивалась
    пик 2.5 тоже на самом деле взял из табличных данных, если все краны открыть и все унитазы слить.
    читал форум и пока что склоняюсь к хлорированию и тд., хотя может что-то другое посоветуете.
    месяц стоял один катриджный фильтр на 5мкм, вчера заменил (вытащил чернющий весь и осадок на дне колбы 5мм) и поставил дополнительно кадриджный от металла, но предполагаю он тоже долго не проживет (производитель заявляет 70000л), а стоимость более 3к ... В общем хотелось бы решение один раз потратиться и в дальнейшем не отдавать по 3к в месяц.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Wasqer, можете тоже самое засыпать, только без МС, он в вашем случае не нужен. Лучше если найдете цеолит Сокирнит фракции 0,5-1 мм, но нужно смотреть что у вас за насос по характеристикам. Еще лучше засыпать Бирм, но цена его сейчас космос
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Марка насоса? Паспорт скважины или информация: статический уровень, динамический, глубина установки насоса, марка насоса?
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Grundfos SQ 2-100. Статический уровень: 25 м, динамический: неизвестно, глубина установки насоса: 35 м, давление в системе: 4 bar.
    Цена не вопрос. Вопрос - на сколько лучше? Какое количество на колонну 1252 нужно?
    Только один Сокирнит или вместо МС?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Morze-1988, это у вас Гатчинский или Тосненский район Лен. области?
    Полно умельцев, кто сознательно занижает дебит, чтобы в случае чего свои косяки на заказчика свалить.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Скорее всего, при определении дебита скважины использовали насос малыш, у которого паспортный расход 1 м3/ч
  8. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Килби , паспорт на скважину в городе, то что помню на память:
    3.2.4. Глубина скважины 36м, на песок, дебет 1м3/ч, статический, динамический уровень документы не под рукой не скажу точно, но зеркало где-то на 15м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: джилекс водомет 55\75
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,3м3/час, max напор 7,5бар.
    насос висит на 30м
  9. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Lmv16 Петродворцовый район, Ропшинское шоссе
    DmitryVS75 так и есть, паспорт бурильщики дают, а они что напишут... то и напишут
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование и умягчение в вашем случае будет стоит под 100 т. р., что дороже, чем аэрация. При этом исходная вода должна быть прозрачной.
    Сброс с промывки лучше делать в канаву или ливневку.
  11. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    В общем смотреть в сторону аэрации?
    Может что-то более менее конкретное посоветуете, чтобы понимать куда копать?
    Сброс в канаву будет тот еще квест...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах от воды сильный? Быстро он улетучивается при отстое воды? Какое давление в системе?
  13. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Я бы сказал, что не сильный, но это кто как чувствует.
    По скорости выветривания не экспериментировал, но когда бассейн наполнял, буквально через минут 15-30 не чувствовал. Либо принюхивался.
    Давление регулирует реле давление от 1.5 до 3 атмосфер.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование предпочтительнее.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сокирнит тяжёлый, плохо моется.
    Насос хороший, скважина на песок. В этом месте бывало, что из скважин глину тянет.
    Если средства позволяют, то лучше BIRM - 2 уп. + кварц 2-5 мм. 10 кг. на подложку.
