Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Varvara85
    Varvara85
    Varvara85
    Москва, Пушкинский район
    Доброе утро. А можно у кого-то из Вас заказать систему?
  2. Varvara85
    Varvara85
    Varvara85
    А что произойдёт при такой загрузке? Вода не очиститься? Или перерасход покупных ресурсов?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Есть вода со скважины. Анализ по составу нормальный, но есть запах сероводорода.
    Стоит накопительная емкость 800л, распылители при подаче воды. Запах в емкости спустя минут 30 очень слабо ощутим. Спустя сутки отсутствует. При пользовании водой с крана есть немного запах у воды.
    Здесь много раз писали о возможности "добрать" сероводород активированным углем.
    Есть баллон 1044 под умягчение, но жесткость всего 3, думаю пока не ставить его и пустить для пробы под уголь. Сталкивался ли кто с таким углем Центурион? Есть ли смысл брать такую бюджетную загрузку на пробу? Смущает плотность его - почти в 2 раза тяжелее других загрузок.
  4. Varvara85
    Varvara85
    Varvara85
    Ещё одна фирма. Что скажете?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она не будет нормально промываться. Один состав очень легкий, а другой очень тяжелый. С вашим дебитом скважины нужны легкие загрузки. Например АС, или смесь из легких загрузок.
    Я если и ставлю системы, то только у себя на Северо-Западе.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего окислителями брезгуете?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да причина как всегда одна - бюджет. Думал малой кровью обойтись, а тут с гипохлоритом куча доп оборудования - насос, счетчик и пр.
    Т. е просто уголь ставить смысла нет?
  8. Varvara85
    Varvara85
    Varvara85
    Спасибо) Сейчас прям глупую глупость спрошу(
    Правильно ли я понимаю, что Вы говорите о том, что не хватит воды на промывание? Дебет- количество воды за час, так? То есть систему оставляем, а содержимое обговариваем с продавцом. Ещё раз спасибо)
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    20220720_191014.jpg 19:00 прозрачная вода
    20220720_225759.jpg 23:00начинает мутнеть
    20220721_080033.jpg 8:00 помутнела
    20220721_182412.jpg 18:00 выпадает осадок
    20220721_222844.jpg 22:00 немного осветлела, выпал осадок
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    поздно увидел сообщение, сделаю в субботу
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно вручную заливать в реактор или недорогой перистальтический насос использовать.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они должны были сразу обратить на это внимание. Не обратили - профнепригодны. Ищите других.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По хорошему бы гипохлорит дозировать. Но это система не из одного фильтра и бюджет под 100 т. р.
  14. Morze-1988
    Morze-1988
    Morze-1988
    Добрый день!
    Дабы не плодить темы, прошу помочь с системой фильтрации.
    Анализ воды прилагаю, хотя предполагаю, что такой анализ специалистов не удовлетворит.
    Так же приложу несколько КП сделанных согласно этого анализа. Скажите есть ли из этих КП адекватные.
    В бюджете стеснен.
    По объекту
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, размеры длина 2м ширина 3м высота 2,5м
    3.2.4. Глубина скважины 36м, на песок, дебет 1м3/ч, статический, динамический уровень документы не под рукой не скажу точно, но зеркало где-то на 15м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: джилекс водомет 55\75
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,3м3/час, max напор 7,5бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100 (л)
    3.2.8. Пиковый расход воды 2,5 (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 2 (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2санузла с душем, мойка в кухне, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик - астра септик 6.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 280л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если дебит кубометр в час, то пика в 2,5 быть не может.
    По КП. Аквафор сразу мимо, раз есть сероводород. Что касается Гейзера, то корпус 12*52, что он предлагает с таким дебитом не промыть. Компрессор предлагают не ахти, как и оголовок.
    Анализ конечно стоит переделать.
