Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    1 Классическая схема. Ставим оксидайзер, колона 1252 по деньгам тысяч 20-30
    после ставим умягчитель 1252 на 2 мешка смолы, по деньгам тысяч 40-50.
    Обе колоны будут куда то сливать воду при промывке. На обе колоны можно поставить одинаковые, дешевые клапаны ранксин. Клапаны Runxin F65B3, F63P3, F117Q3, F116Q3, F63P1/F63P3, F65P1/F65P3. Нисходящая регенерация, сверху-вниз.
    Вода после умягчителя будет на вкус подсоленая, расход соли будет, и от этого никуда не денешься при вашей жесткости. Обе колоны будут промываться примерно литров по 300 каждая, эту воду, куда то придется сливать.
    Важно понимать что умягчитель не чистит воду, а заменяет кальций на натрий, из за этого вода на вкус становится подсоленой.
    2. Самодельный вариант осмоса, на наномембранах, типа Saehan NE 4040-70 или бытовых на 13 дюймовых на 600, 800, 1000 gpd. Но тут тоже все не просто. Придется держать давление выше 5 атм. 5-7атм. Это либо ваш насос должен уметь, либо ставить повышающий.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бредни по высокой цене. Что с характеристиками скважины и насоса?
  3. Andrews_
    Andrews_
    Andrews_
    Промывка проходит раз в две недели и в зависимости от объема потребления?
    Подскажите, как скажется такая вода на сантехнике и стиральной машине и возможно ли приготовление пищи на такой воде?
    При этом какая предварительная подготовка воды нужна? тот что вариант сверху? или какой-то обезжелезиватель и антискалант? после осмоса накопительный бак и насосная станция?
    К сожалению характеристик скважины и насоса не знаю. Знаю, что больше 100 метров и насос grundfos взятый с каким-то запасом.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 промывка по объему воды, для умягчителя это будет близко к трем кубам, на вашей жёсткости, и меньше.
    2 Водогрейка будет покрываться ведрами накипи. стиралка аналогично, это если не умягчать. Если умягчать, накипи не будет, просто белые солевые подтеки на сантехнике.
    3 Про осмос, изучайте тему, видео в ютубах посмотрите, там много полезного, в целом вы уже понимаете что и как.
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет двух bb10, первый на мех очистку и железо, второй угольный. Скважина, глубина 12м. Анализ не такой подробный, как в faq, но всё же прилагаю. Пить из под крана не планируется. Только после фильтра для питьевой воды и кипячения. Bb10 планирую производства Аквафор Гросс.
    Спасибо.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нормальный выбор для такой воды. Только не забывайте менять картриджи.
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Замена да, само собой.
    Мне порекомендовали, что если не пить из под крана, то достаточно и одного в таком случае, мех очистка и железо.
    Может, и в самом деле нет смысла в угольном... Для душа и техники должно хватить?
  8. Dmitry-NN
    Dmitry-NN
    Dmitry-NN
    Здравствуйте! Прошу подсказать по корректности подбора системы для очистки воды.
    Основные проблемы в воде: сероводорода - 0,57 мг/литр (есть явный запах сероводорода), железо - 1,1 мг/литр, жесткость - 30 ед. Анализ приложил. Микробилогию делал в прошлом году, с ней все в порядке.
    Система предлагается такая:
    - фильтр дисковый 130 микрон.
    - насос дозатор гипохлорита с емкостью.
    - колонна 1465 с загрузкой: Сорбент ОДМ 0.7 - 40 литров + EcoFerox (фр. 0,7-1,5 мм) - 40 литров.
    - счетчик импульсный для дозатора гипохлорита.
    - кран отбора проб.
    - колонна 1252 с загрузкой: Активированный уголь АК-47 - 50 литров.
    - колонна 1252 с загрузкой: смола умягчения Puresin PC002 - 50 литров.
    - фильтр BB10 с картриджем полипропилен - 5 микрон.
    - маленький обратный осмос для питьевой воды.
    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, сейчас живем летом и в выходные, планируется со временем под постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: хоз. помещение (котельная) 3*3,5 метра*2,9 высота.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 78 метров, дебет более 6 куб. м. в час, статический уровень - 30 м., динамический уровень (м.): примерно 35 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной UNIPUMP ЭЦВ 4-3-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5.5 м3/час, max напор 11 бар. Подача в рабочем режиме около 3-3,5 куб. м. в час. Скорость обратной промывки в 14 колонне получается около 30 метров в час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 24.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна с с/у, душ с с/у, кухня, стир. машинка, посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик - 8 куб. м. могу сделать отвод промывки на рельеф.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей - обратный осмос, горячее водоснабжение.
    Система практически полностью закуплена, но пока не смонтирована. Есть сомнения по загрузке 1 колонны насколько она будет убирать сероводород. Может стоит что-то добавить (скорость промывки ограничена 30 м в час)? Ну и по другим возможным проблемам в системе прошу подсказать.
    Заранее спасибо!
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какова смысловая нагрузка этой мешанины?
    При дозировании гипохлорита загрузка выполняет в основном функцию фильтрования окисленных примесей. Можно засыпать в фильтр Сорбент АС (легче ОДМ и EcoFerox, соответственно, скорость промывки меньше).
  10. Dmitry-NN
    Dmitry-NN
    Dmitry-NN
    У меня также появились сомнения. Мне сложно сказать про смысловую нагрузку смеси. Это рекомендовали в компании занимающейся водоочисткой. Мне кажется, все три материалы очень похожи. Еще предлагали Сорбент ОДМ + Сорбент МС. Но Сорбент МС, наверное, не будет промываться.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В вашем случае не надо.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    При высоком содержании сероводорода надо ставить промежуточную безнапорную ёмкость с разбрызгивателями + аэрационная продувка, с удалением продуктов через отдельный воздуховод на улицу. Потом можно дозирование, фильтрацию и умягчение.
  13. Kor2022
    Kor2022
    Kor2022
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите подобрать систему очистки. Анализ делали при уже установленных фильтрах на фото (уголь и еще что-то). Железо превышает норму.
    Проживание постоянное 2 человека: душ, стиральная машинка, две раковины, газовый котел и теплые полы. Насосная станция sr 70/50n-24 oasis
    Вода прозрачная, без запаха, но есть оранжевый осадок+уже сантехника оранжевая и стирать белое невозможно. Хотелось бы нормальную воду для хозяйственных нужд, в идеале для питья.
    IMG_5025 Малый.jpeg IMG_5026 Малый.jpeg IMG_5031 Малый.jpeg IMG_5622 2 Малый.jpeg
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ нечитабельный. Сами попробуйте что-нибудь разобрать в этой миниатюре.
  15. Arkadii11
    Arkadii11
    Arkadii11
    Добрый день,
    Прошу помочь подобрать систему очистки воды для загородного дома (лен область, Гатчинский р-н)
    Результат испытаний Таблица.jpg , детали по FAQ ниже (могут быть некоторые неточности +-):
    1. Дом без отопления 2 этажа
    2. Источник воды: индивидуальная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования – ограниченное по размерам порядка 2 м х 1 м х 2 м. вывод в канализацию есть
    4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 14 м, 2,7 м3/час, статический уровень - 1 м, динамический ур. 4 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: belamos tf3-40
    Мощность двигателя, вт 550
    Производительность, л/час 2700
    Высота подъема воды, м 42
    Содержание механических примесей не более, г/м³ 180
    7. Гидроаккумулятор - 24л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 2 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1 м3/сут
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 точек (1 санузел, мойка в туалете, кухня, стиральная машина)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): летом 1-2 человека, зимой не проживаем
    12. Тип канализации и её характеристика: биостанция zorde 4
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,5 куб
    14. Особенности водоподготовки –
    Другие детали:
    Воду на анализ лаборатория делала только через неделю после сдачи воды, поэтому мутность 55 процентов и соотношение растворенного железа скорее всего неверное. Из скважины идет прозрачная, но с небольшим металлическим запахом.
    Бюджет средний
    Спасибо за помощь
