Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Предыдущая часть темы - "Самостоятельная установка кондиционера - 2".
    Всем привет. Хочу сам установить кондиционер в квартире. Даже два) вопрос такой. Подскажите с материалами, желательно полное название и где купить можно? Какие трубки медные нужны какой дренаж и т д. В общем очень подробно по материалам чем нужно закупиться для прокладки трассы. Спасибо) Какой лентой все это мотать. Не нашел в теме а может плохо искал. Всем спасибо за помощь!)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    трассу лучше готовую.(авито .озон) итп. полно. сам так покупал. но это дачный вариант. в городе пробивать перфоратором капитальную стену не просто...имхо.
  3. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    На озоне что то отзывы почитал, по качеству не очень народ отзывался. Вот не знаю даже
  4. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Что за 820?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри перепутал. не профи. :mad:.речь и толстостенных трубах. (с)* трубы ГОСТ (толстостенные) стандартаASTM B280 (заводская маркировка)
    * кабель 5х1.5мм ГОСТ (заводская маркировка)
    Толщина стенки 1/4"-0.76мм
    Толщина стенки 3/8" и 1/2" -0.81мм
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вот напишу для многих ересь.
    Безусловно, толстостенная труба -хорошо и правильно, к ней нужно стремиться. Но, при наличии динамометрического ключа и рук из правильного места, вполне можно установить сплит и на тонкостенные трубки. В принципе, толщина стенки - дополнительная защита от дурака и небрежности.
    Если делаешь сам, первый раз, без моментного ключа по рискам, то толстостенная труба обязательна.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет правильное решение ! Нет опыта, тогда труба в помощь !
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Скорее всего вообще не пытался искать.
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Ставил сам два сплита в деревянном доме. Сварил каркас-стойку для внешних блоков, покрасил порошком, забетонировал.
    Что-бы избежать совсем вибраций внешних блоков, купил виброопоры. Рядом со стойкой смонтировал распределительную коробку, провод подвел 3*2,5 ВВГНгLS от отдельного автомата на 10А.
    Сначала закрепил наружные блоки и выполнил электрические подключения блоков.
    Затем повесил монтажные пластины внутренних блоков, разметил отверстия и 50 коронкой пробурил наскозь. Толщина стена с облицовками, утеплителями и пр. около 40 см, это было самое сложное, на отверстие уходило очень много времени.
    Трассы получились - 10 и 5 метров, купил трубки медные толстостенные и собрал систему.
    В аренду взял вакуумный насос, каждую трассу вакуумировал по часу, затем час ждал и запускал фреон.
    Для меня просверлить в бетоне/кирпиче отверстие проще, есть возможность взять установку алмазного бурения.
    Если не требуются услуги высотника, то проблем в установке не вижу, особенно при использовании качественной меди.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Дайте совета на будущее. При вакуумации насос после 20мин работы прилично нагревается и соединение шланга и насоса начинает сифонить, видимо от того, что хоть и фторопластовые прокладки, но всё же они размягчаются. Что делать-то ? Стоять, сторожить и всё время подкручивать соединение ? Есть какие-то более модные прокладки ?
  11. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Прошу консультации
    Хочу проложить трассу кондиционера, длинна 15м и в ней 6-8поворотов
    Вопрос ПЕРВЫЙ - чем удобней гнуть трассу
    1) ручным трубогибом открытого типа 3дорожки
    2) трубчатым не снимая с трубки
    Вопрос 2) возможно ли протянуть утеплитель по участку поворота трассы
    Прошу подсказать
    С Уважением
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Диаметр газовой трубы какой?
    3/8 нормально гнется и руками по большому радиусу, 1/2 требует трубогиба. И, желательно, арбалетного. Спиральный для 12 трубы -похуже.
    Речь о толстостенной трубе. Для тонкостенной - исключительно трубогиб. И горелка с МАРР газом и комплектом расширителей, если произойдёт залом трассы.
  13. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Привет, подскажите когда пора менять масло в вакуумном насосе? работает очень редко, лежит на полке в основном, визуально масло мож чуть потемнее стало а может и придумываю)
    и какое лучше лить, что специальное это понятно, но думаю они тоже различаются...заранее спасибо
    ps. насос китаец, фото таблички.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Уплотнения в шлангах резиновые, максимум - силиконовые. Вакуумный насос лично у меня не нагревается настолько, чтобы говорить об этом, даже через несколько часов он не настолько горяч, чтобы беспокоиться. На будущее просто используйте новые шланги, а не те, с фторопластом, которым ещё дед во время войны воевал :).
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    С силиконовой прокладкой у меня есть один шланг, эта прокладка развалилась через 10 мин.
