Светодиоды в растениеводстве - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SCHigi, 26.01.22.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Предыдущая часть темы - "Светодиоды в растениеводстве - 2".
    Идея про освещение одним комллектом светодиодов двух комплектов растений всё ещё не отпускает меня :)
    а как думаете, какая должна быть высота "спальни", т. е. того яруса, где растения будут находиться когда НЕ освещаются? максимальная - понятна, не ограничена. А минимальная? Чтобы если делать стеллаж, то чтобы он был универсальным? Понятно, что зависит от планируемых культур, но если хочется чтобы было неким средне-универсальным, чтобы и рассады самые популярные, и зелень ходовую, ну и клубнику - чем чорт не шутит :)?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    У меня примерно 80 см - половина икеевского стеллажа. Хватает на все мои хотелки
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня одна полка чуть ниже, а одна то же см 80. Даже на рассаду индетерминантных высокорослых помидор хватает.
    Пусть отпустит:)]. 12 часов даже очень приличной досветки может не хватить даже для рассады, не говоря уже о том, чтобы растения цвели и плодоносили. Если только как временный вариант, пока второй комплект не сделаете.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Либо нужно иметь полки с изменяемой высотой, либо несколько полок с разными высотами. Для детерминантных томатов, острого перца, обычного перца очень часто и некоторых других культур (проращиваю с неделю фасоль например - в ОГ улитки сжирают просто на корню) хватит и 40 см, для индетов, арбузов, раннего перца, баклажан - 70-80 см нужно примерно.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Блин, дофига что-то, думал в 40-50см можно уложиться...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я то же по началу так думал, потом пришлось переделывать стелаж. Прошлым летом еще пришлось его модернизировать. Верхняя полка из 10 мм оргстекла, под тяжестью горшков чуток прогибается между стоек, хоть они и через 60 см, а я теперь горшки ставлю в глубокий поддон и туда поливаю, а с неровным дном в середине воды больше попадает, а с краю меньше, вот и пришлось между стоек под низ оргстекла наклёпывать квадратные трубки 10х10 мм.
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Лучше поддон затапливать и сливать периодически. У удобство и растёт всё лучше...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не понял, как поддон затапливаит:faq:? Я в поддон выливаю определённое количество воды, допустим литр, вода впитывается в почву и вся проблема. Единственно, что нужно, чтобы поддоны стояли строго по уровню, чтобы всем горшкам одинаково воды доставалось. Снималь с полки поддон не реально, и тяжело и рассаду попортить легко можно, а в конце срока выращивания, ну совсем не раельно, особенно рассаду помидор, она переплетается листвой и не сломав листы, трудно один поддон от соседнего отделить. Если перелить воды в поддон, то в горшках кисель будет и всяких болячек недолго поймать.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это из области аквапоники. Затапливатся корневая периодически. Не нужно формировать отдельные зоны для питающих и дышащих корней.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Можно насосом можно вручную. В зависимости от того в чём растёт разные режимы. У меня ВСЕ растения растут в агроперлите на гидропонном растворе - затапливать и сливать раствор в циклах можно от 30 минут до 2х дней. Прикол в то что вода в материал впитывается, но раствор постоянно обновляется при частых циклах и насыщается кислородом, т. е. вода как поршень действует - воздух в горшках с рассадой то вытесняется раствором то засасывается к корням. Эффективность отличная - даже земляника с клубникой отлично растут, но проблема в насосе и сбросе. Вариант использовал от стеклоочистителя ВАЗа - всё отлично, но ну очень громко работает...
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Обычный насос для аквариума - и достаточно производительности и бесшумно работает и сброс из поддона идет через него же, когда питание отключается. Делал на них установки с периодическим затапливанием - отлично все росло. Попутно выяснил, что чем короче циклы затапливания - тем быстрее растет. Раз в 15 минут было самое то (но это на керамзите, на других субстратах свои параметры).
    А рассада у меня тоже стоит в поддоне в стаканчиках с отверстиями снизу и дренажом, по утрам просто заливаю литр- полтора разбавленного питательного раствора, через час все впитывается.
    Но это все не про светодиоды уже :aga:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рассмотрите вариант аэролифта с компрессором. Еще больше кислорода будет. Но, есть требования по компоновке.
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Во-во, в этом то и проблема. Нужно просто и дёшево... И сразу на несколько полок.
  14. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет!
    Прежде чем скоммутировать хочу проконсультироваться, в том году купил хлама по 10в и по 18в, 4000к, даже есть парочку розовых ламп, одна красная. Размер площадки 135х60см., по стороне 60см буду вешать лампы, будет возможность поднимать и опускать их. Может быть я что-то упускаю?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Технически проще не менять высоту ламп, а подставлять что-нибудь, да хоть пустые коробки, под лотки с растениями и постепенно убирать их по мере роста. Да и удобнее это.
    И такие линейные лампы я бы размещал перпендикулярно окну, чтобы они меньше затеняли растения днем.
    И еще: под боксом вижу радиатор отопления. Тут такой момент: чем выше температура, тем больше шансов, что растения будут вытягиваться при недостаточном освещении. Причем это "недостаточное" освещение разное для разных температур.
    Соответственно, если растения тянутся, то нужно либо уменьшить температуру либо увеличить количество света. А чем выше температура - тем быстрее растения растут (и если света реально много, то и +29 в боксе идет только на пользу - все прет как на дрожжах)
    Учитывайте и этот момент в своей установке. Возможно, нужно будет прикрыть или вовсе закрыть радиатор.
