Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 7
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Cokoff, 12.07.22.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не знаю. Мутная история. Есть ощущение это старое предписание и предс решила попугать сейчас, чтобы активнее взносы оплачивали.
    А кстати, задолженность СНТ перед сбытом может как то повлиять на передачу сетей?
  2. Pterodactylus
    Pterodactylus
    Pterodactylus
    Подскажите, а по 59 статье что лучше выбрать, если я в глаза никаких документов о ТП не видел?
    Например такой пункт есть: "г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением." Могу написать, что прошу переоформить документы в связи с передачей электросетевого хозяйства СНТ на баланс Россетей. Так нормально будет или лучше как-то по-другому? Ещё я новый собственник, тоже вроде как подходящая причина, но доков все равно никаких нет. Желательно конечно такой пункт, где требуется минимально возможный список документов.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если пред предлагает за 5 тыс, а Вы говорите, что сэкономить не удастся по 3 тыс за кВт... Будете 1 кВт брать? ;)
    Пред, я думаю, транслирует Вам цену сбыта за "опломбировку". Ничего страшного нет, скорее всего заплатите 5 тыс и договор будет без каких-либо других ваших движений.
    Сетевое хозяйство и 0.4 кВ тоже? Тогда, если у вас нет прямого договора, то есть безучетное потребление - грозит расчетом потребления по сечению провода...
    /что-то мне подсказывает, что 0.4 не передали/
    Попробуйте "на дурака":
    Подать обращение (не заявку) о вводе в эксплуатацию прибора учета, в тескте напишите, что хотите произвести ввод в эксплуатацию в связи с заключением прямого договора со сбытом. Ответ получите быстро. В ответе будет план действий или приедет мастер и опечатает счетчик.
    Взять в сбыте список пакета документов от СНТ, думаю, что там будет акт о ТП от СНТ, взять у преда этот АКТ. Приложить другие документы и вперед.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как они об этом узнают? ;)
    Хотя в ваших тихих местах все возможно - и заявки по е-мейл. Наши попу лишний раз от стула не оторвут.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот-вот.
    62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
    е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.
    Т. е. акт у председателя все равно брать.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сети и сбыт что гидра о двух головах, не успели еще далеко разбежаться. Начальник нашего сбыта вроде из сетей перешел. Да и напрямую можно, что мешает сетям запросить у СНТ справку об отсутствии задолженности.
    Ну это в принципе самое простое. Даже может получится без денег проскочить, немного смухлевать - передать за ПД показания побольше и долг СНТ закроется, а ПД этот аванс потратят после закрытия общего договора СНТ. :aga:
    Сейчас самый насущный вопрос это сделать реестр фактически подключенных потребителей. А еще точнее узнать какая инфа в нем должна быть. :faq:
  7. Pterodactylus
    Pterodactylus
    Pterodactylus
    Движения-то как раз интересны, что бы иметь какие надо документы на руках и контролировать процесс, потому что что-то мне подсказывает, что отката к прежней халяве не будет и если надумаю увеличивать до 15кВт, то это будет последним дешевым годом, далее дороже. Только вот не совсем понятно, если скажем окажется выделено и оформлено 5 кВт и потом увеличение до 15 кВт, то платить надо будет с нуля 15 * 3-10 тыр или только доплачивать разницу? Если разницу, то можно конечно попробовать и простой путь с 5 тыр, а потом уже пытаться увеличить мощность, но видите как всё происходит опять с посредничеством, гарантий нет, инспектор может месяц, два не приехать по словам самого же председателя, в общем зыбко, разбираться если что придется с СО и сбытом придется с нуля, т. к. не будет переписки с ними от моего имени.
    Насколько я понял, именно так, СИП со столбами тоже передали, правда там как-то документально оформлено вроде как не как положено, не то сечение, не тот провод, это уже дела СНТ. Безучетного нет, т. к. есть акт ввода счетчика в эксплуатацию, есть допсоглашение о посредническом договоре с можайским отделением сбыта, ээ оплачивается на счет СНТ с пометкой что на ЭЭ.
    А кому адресовать? СО Россети?
    Можно поподробнее куда и кому вперед? :) Акт о ТП между сетями и СНТ - попробую получить копию у председателя.
    Могу ещё на восстановление в СО копии допсоглашения послать, типа фактически подключение есть и ээ поставлялась.
    Меня ещё вот этот пункт беспокоит: 62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
    д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);
    Можно ли где-то связанное с этим раздобыть? Опять же попробовать у председателя попросить, там в комплекте ТП должно по идее что-то быть.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну если так, значит у СНТ всё еще есть договор на общий счетчик и скорее всего столбы с СИПом не передали. Либо таки неучтенное потребление.
  9. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Позвонить и спросить это не наш метод? :aga: Тогда сделайте ровно то что написано - перечень фактически записанных потребителей в виде таблицы из 3 столбцов: 1) номер участка 2) кадастровый номер 3) потребитель (жилой дом, садовый дом, хозяйственное строение, объект ИОП).
    Вас поправят в процессе рассмотрения заявки.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Для ИЖС и СНТ не требуется, т. е. по том, что в скобочках, это вам не надо
    "...если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной..."
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Судя по подписям в акте - это акт на СНТ, т. е. случай, как у что-то надолго затихшей @Belonv - это прибор учета СНТ, а не Ваш.
    Но попробовать можно. Раз акт именно на ваш счетчик (по номеру) есть, то теперь остается получить от сбыта список документов.
    У нас он такой:
    https://mosenergosbyt.ru/individuals/contract/contract-documents.php
    Но партнеры нашего сбыта, которые принимают документы, вносят свои изменения - расширяют список.
    Вперед - Вам в местный сбыт. Хотя в этой теме писали, что можно в любой офис мосэнергосбыта, даже в мск, я в это верю, но вот сроки будут стремиться к полугоду.
    P. S.
    Про акт допуска в эксплуатацию - именно эти показания и дата будут в договоре со сбытом, т. е. наверное надо новый акт
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А поговорить? :aga: Ваши ставки, сколько раз придется позвонить маринкам на 220-0-220, чтобы получить усредненный правильный ответ?
    Да конечно не форумом единым. Пульнул уже вопрос на почту в наше отделение россетей.
    1) да, 2) да. А по пункту 3) красиво, мне бы такое в голову не пришло. Наверное еще 4) наличие ПД.
    Вот видите, всегда есть польза поговорить с умными людьми. Не ответят сети, тогда сделаем так на от..бись и пусть поправляют. Спасибо! :hndshk:
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    1 раз - они скажут: подавайте обращение в ЛК ;)
    У нас вот так прошло вполне
    Даже акт уж выдали исправленный (сперва забыли про освещение)
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    "расчет по часам горения" это как?
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Rwd111, 8.8кВт это под автоматы 40А задел?
    Я в ЛК наших сетей жму "зарегистрироваться", а меня переводит на портал-тп.рф.
    ЛК россетей это теперь один общий портал-тп.рф ?
