Нужна ли гидро стрелка? радиаторное отопление+тёплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем margo_k, 11.07.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У котлов с модуляцией настроить автоматику поддержания заданной Т ? Сгущенку слаще не сделать - только испортить.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У центробежного насоса холостой ход - это когда перекрыт его выход.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос тот же: в каких таких условиях котловой насос будет работать на гидрострелку с максимальной нагрузкой?
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Всегда, когда у него будет включена максимальная скорость.
    Если бы работал на потребителей, то его нагрузка была бы меньше.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть в случае модулируемого насоса есть смысл установить низкую скорость?
    При этом ручном регулировании потеряется возможная автоматизация. Это плохо. Может, я не так понял?
    Прошу помочь разобраться.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос всегда работает с одной нагрузкой, если он не частотник. Можно вопрос повнятнее что ли сформулировать. Насосы частотники только у некоторых конденсов есть.
    Поизучайте напорки. Выше скорость - больше расход при одной и той же потере напора.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Скачайте инструкцию к любому подобному насосу и все станет ясно
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @vehcy, я ещё не "добил" :) эту реплику:
    @svlabm хотя и пишет, что
    но пытается вычислить расход электроэнергии. :)
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну с расчётом СО это не сравнить.
    "Добил?" - раствор коварный не употребляете? :)
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Просматривая и эту, смежную другую тему, и пытаясь понять, какую всё же выбрать схему и строить СО, сделал для себя следующие выводы (предлагаю поправить, если не прав):
    • Для того, чтобы по максимуму упростить систему при использовании конденсационного котла, нужно использовать всю площадь пола для организации этого теплого пола (ну, кроме зон, глухо заставленных мебелью).
    • Плюс запроектировать участки с тёплыми стенами (вместо полотенцесушителей), тёплыми подоконниками, тёплыми лестницами, рантовыми зонами с уменьшенным шагом.
    • Также этот ТП должен быть с соответствующим теплопроводящим покрытием (керамогранит, тонкий кварцвинил...), и без толстых подложек из фанеры или проч.
    Тогда, возможно, есть шанс снять с площади ТП и прочих греющих элементов нужную мощность нагрева, и обойтись без радиаторов, не перегревая пол выше комфортной температуры.
    Но остаётся всё же вопрос: а хватит ли одного котлового насоса на два этажа тёплых полов (85+85=170кв.м.)? Или даже не стоит по этому пути начинать идти?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не стоит. вопрос в "мощности" насоса.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:!
    Насос НСУ считается отдельно (хоть на коленке).
