Как заменить членов правления, но оставив Председателя
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 06.07.22.
  1. Арлета
    Арлета
    Арлета
    Кстати, номер телефона и эл. почта не обязательны для реестра.
    Мы каждый год перед ОС уточняем телефоны и эл. почты...удобно, делаем рассылку сметы, плана работ, ФЭО...
  2. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Судебная практика исходит из того, что разместить на доске объявлений достаточно. Разумеется, надо сделать фото с отметкой даты и, если возможно, захватить окружающую природу, чтобы было видно время года, когда сделано фото.
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Да, подобные заявления бывают. Отбиваются двумя контраргументами:
    1. Объявление на информационной доске с фиксацией времени размещения (на фото)
    2. При массовой явке работает вопрос "Как так получилось, что все знали, но только Вы не знали?"
    Чаты принимают, но только в качестве дополнительного, не основного, доказательства.
    Отправка на email бесспорна только в том случае, если этот адрес указан в реестре (в идеале - и в заявлении о вступлении, или в заявлении о внесении записи в реестр).
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Суды исходят из презумпции достоверности записи в реестре. Но это просто пока никто как следует не оспорил.
    Поэтому лучше всего собирать от граждан анкетки с подписью, где указан и телефон, и email
    Самые мудрые делают это при регистрации на очередном ОС или в бюллетенях.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Это значит, что в реестре написано, те данные и верные?
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Да, именно так.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Может быть кому-то будет интересно.
    Мы собрали подписи. Послали заказным письмом. Прошли полгода и председатель подал в отставку.
    В мае прошли выборы нового правления. Прошли выборы нового председателя.
    Начался процесс передачи управления, далее будет передача документов и составление списка проблем СНТ.
    А старый председатель продал свой участок и убывает в неизвестном направлении...
