Стропильная система односкатной крыши с большим выносом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igtune, 29.06.22.
  1. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    Уважаемые коллеги! Прошу помощи или совета. Родился интересный проект, но при проектировании понял, что при всей простоте, встаёт остро один вопрос: по задумке дом кубической формы. Стропила 9,5 метров в длину. Боковые стропилки, понятное дело уверенно будут сидеть, а вот остальной пролёт аж в 8 метров в ширину и 3 метра свеса, как будет себя чувствовать - вот вопрос. Схематично домик прилагаю. (дом из газоблока 300мм на монолитной плите.)
    очень неохота опоры ставить.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Деревянные фермы, деревянные двутавры, стальные фермы, стальные двутавры, монолит... решение можно выбрать любое какое нравится.
    :hello:
  3. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    На 9-ти метрах в удалённых точках разница по высоте выходит около 30см.не маловато для фермы? Монолит дорого=(А вообще 3 метра вылета это нормально? У меня западное побережье в калининграде. по снегу/ветру переживаю. подскажите, если ферму делать, из какой доски лучше? могу ещё максимум 1 градус уклона добавить, иначе выбивается из концепции дизайна.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @igtune, вот скажите пожалуйста... Шашечки или ехать?
    Если концепция дизайна под бетонную конструкцию, каким образом дерево можно туда втулить?
    Есть вещи которые невозможно сделать, и это нужно просто принять...
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  6. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    Дальнейшая отделка замаскирует фронтон под отделку здания
  7. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    ок. Есть непоколебимое желание оставить хотя бы квадратный вид сбоку, т. е. заключить крышу между стенами и обязательный 3-х метровый вынос. есть адекватное решение или всё-таки опоры ставить? Заранее спасибо!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @igtune, решение из дерева? Фото Вам выкладывали. Ферма будет высотой от 600 мм, а лучше 900 мм. Можно расчитать двутавр. Может какой 400+ усиленный и пойдёт. Нет бюджетного решения подобной архитектуры.
  9. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    Понял, спасибо! а есть какой калькулятор для рассчёта ферм?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @igtune, делал похожий проект, максимальный пролет 8500 мм. Обошлись двутаврами
  11. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    А расчёт нагрузок был какой то? Каким сечением балка была помните?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Был. Обязательно. Для пятого снегового. Можно для Вашего второго посчитать, если хотите. Только точные размеры нужны.
  13. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    Вот при таких данных смогли бы подсказать? Зелёным обозначил стропила (у них вылет 3000) и внутри помещения 5400 длина выходит. газоблоки 300мм понятно что придётся стропила сращивать, это не проблема. вот вопрос где класть балку поперёк? второй снеговой район и третий ветровой 0002.jpg
  14. igtune
    igtune
    igtune
    Калининград
    Г. Калининград
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    24 стальной двутавр на террасе ну и два таких же в равных промежутках в помещении.
    :hello:
