1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    явно комната отдыха рабочих, отделенная/закрытая от основного пространства от пыли или еще чего нибудь
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    То есть пенопластовые лавки и одинокая курточка не наводят ни на какие мысли? :)]
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ну, извините, так внимательно не рассматривал)
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо за внесение ясности!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем спасибо, все свободны! :)];)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Коментарии к фотам нужны а то посмотрят и поналепят)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    пусть голову включают и булки не расслабляют:aga:
  8. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Уважаемые Темур и остальные гуру каркасного (и не только) домостроения!
    Как лучше обеспечить вентеляцию фасада из имитации бруса каркаса из 145 доски стоящего на керамзитобетонных блоках размером 390*190*190? (Понимаю, что лучше делать каркас из 195 доски, но что есть - то есть).
    Вариант 1. Брусок 45*45 к стойкам каркаса после МДВП. В этом случае похоже придется приколачивать брусок молотком 150 (?) гвоздями.
    Вариант 2. Смонтировать рейку 20*40 горизонтально к стойкам каркаса после МДВП с интервалом 40 см (оранжевые линии). Затем на них смонтировать рейку 20*40 вертикально с интервалом 40 см (зеленые линии).
    Заранее благодарю за уделенное время, ответы и советы!
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если дом одноэтажный, достаточно вертикальной дюймовки для обрешетки
    Горизонтально на МДВП рейку монтировать не стоит, вода попавшая в вент зазор, ляжет на нее
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Наткнулся на фотографию #тиматало_огниково_парк с ригелем из LVL в локации портала с большими окнами кухни гостиной и понеслась...:
    upload_2019-12-4_12-30-5.png upload_2019-12-4_12-34-9.png upload_2019-12-4_12-35-34.png
    В финише:
    Еще в "кишочках" с фермами и парапетами:
    Принцип кровли описывал еще тут.
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
  12. stroyka-soft
    stroyka-soft
    stroyka-soft
    Если не сложно, побольше внимания этапам возведения фундамента, чтобы лучше понимать весь процесс возведения фундамента и возможность сделать своими руками по фото и описанию:)
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Зайдите в мою тему, у меня там много фото возведения и фундамента и каркаса по проекту
    https://www.forumhouse.ru/threads/441209/
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Например в теме стройки моего дома подробно этот этап освещен - https://www.forumhouse.ru/threads/403769/page-2
  15. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    А в случае с деревянным фасадом как быть? Высверливать отверстия в нижнем ряду ИБ?
