Посоветуйте фундамент пристройки к дому на плите...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем quaidan, 24.06.22.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Добрый день.
    Лет восемь как построил дом из газобетона. Суглинок, подмосковье, незаглубленная плита 29см с отлитым цокольком в 45 см...
    10на8.
    Решил строить веранду.
    Как ее пристроить так, чтобы здания неразбежались по высоте с течением времени?
    Пока идея такая.
    Сниму чуток грунт до твердого. Дальше пару сантиметров песка подровнять, эппс 5 см. И поверх него лить плиту 6*3,5 примерно... Эппс будет чуть шире, ну на полметра, наверное...
    Между новой плитой и старым цоколем положу эппс 1см... Для демпфера. И чтоб не промораживалось.
    Таким образом, надеюсь избежать промораживания под неутепленной террасой, ну а дом отапливается круглогодично...
    Плиту мне просто проще делать своими силами. Ну и сразу керамогранит на полы проще укладывать.
    Пойдет такой конструктив?
    Плиту планирую 20 см с армированием одним слоем снизу 10 арматурой клетками 25 см... Надеюсь, что пучить не будет...
    В идеале вообще хотелось дорожеой сеткой обойтись...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Огромное изобилие информации, разобраться вкоторой может только постоянный постоялец форума.
    Я надеялся на практичиеский совет.
    Старыйфундамент тупо снял плодородку, пару сантиметров песка отровнять, пленочка и арматурный каркасик из 12 арматуры в два слоя клеткой 20...
    Поверх цоколек стандартно армированный.
    И ничего, все живо...
    А вот можно ли так два фундамента стыковать - это и есть вопрос...
