Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Конкретно на этой картинке osb может быть только для жесткости каркаса, но вообще использование плохо поропроницаемых материалов вроде osb во внешней обшивке это не лучшее конструкционное решение. Лучше для большей жесткости конструкции в наружной обшивке как всякие фины использовать влагостойкий гипсокартон (посмотрите видео на канале Sergei Filippov, проф строитель каркасников много лет живущий и работающий в Финляндии) или совсем по классике повышать жесткость различными укосинами и внутренней плитной обшивкой.
    PS. И да, считается что при использовании внешней плитной обшивки можно пренебречь укосинами, хотя гораздо лучше если такие вещи просчитывает проектировщик.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Фины делают вент фасад примерно так (да это про дом, но в 99 из 100 финских домов будет сауна, конструкция фасада от этого не меняется):
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bandar-log,
    да, увидел у него, что в основном фасадный ГКЛ используется...у нас такой есть?
    И если в теории его использовать для каркаса, то он где тут в пироге стены ? Он должен быть заподлицо со стойкой каркаса ближе к уличной стороне (ведь далее на каркас надо набить контррейку и к ней крепить сайдинг)?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Насколько понимаю фасадный гкл это обычный влагостойкий гкл меньшей толщины, обычный 12,5 мм, а этот 9 мм., но могу ошибаться, стоить немного подробнее изучить тему погуглив характеристики материалов, может оказаться что для фасадного гкл при изготовлении применяют какие ниб дополнительные присадки.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И наверное, он прикрепляется к каркасу с наружной стороны, а не заподлицо.
    Потом, получается, набивается по нему контррейка (вентзазор) и потом сайдинг.
    И что этот ГКЛ - даст усиление каркаса вместо укосин ?
    Если не даст - нафиг он нужен, тем более все равно ветрозащитная пленка на вате будет
    Или ГКЛ на пленку или вместо пленки - это такая финская перестраховка ?
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Посмотрите еще пару видео на тему фасадов, на том же канале, мне кажется будет понятнее чем словами расписывать.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    ГКЛ именно вместо ветрозащиты и укосин. Но вариант с укосинами и ветрозащитой никто не отменял, так тоже можно делать.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что по практике более дешевым вариантом выходит? И более надежным ? И такой фасадный ГКЛ продается у нас ?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Откровенно говоря учитывая совсем невеликий размер вашего строения я бы не стал заморачиваться с перениманием "передовых финских" технологий по усилению каркаса и увелечению скорости строительства. Врезал бы несколько укосин и применил обычную ветрозащиту под вент фасадом. А ссылки давал в качестве примера, что делают вместо осб, который как раз применять не стоит.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    продолжаю думать на риском того, что не просядет ли грунт под стяжкой и чистовая стяжка, которая упирается на ленту, чтобы не лопнула...
    Может вообще делать деревянные полы на лагах...Видел тут, много делают.
    Только не читал... не пойму... по дереву вода в парной-мыльней течет и как она в утеплитель не попадает ?
    И при деревянных полах по лагам - под низом все равно надо корыто из бетона делать?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Или снова вернуться к рассмотрению такого варианта стяжки... все-таки бетонный капитальный пол мне больше нравится
    на этой картинке я не сделал опирание плиты на ленту (а тут начали пугать, вдруг де вниз пойдет и стяжка лопнет..типа лучше не делать упоры на ленту, а делать по полу .)
    А ранее - так рисовал
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мне кажется оба варианта рабочие, я скорее всего предпочел бы первый, но только потому что он выглядит проще.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bandar-log,
    вспомнил, почему 1й не подойдет, и потом я начал рисовать 2й...
    У меня же перемычки внутри ленты есть, и нарисовано так, что стяжка заподлицо с этими перемычками
    А от перемычек пойдет мост холода на стяжку.
    Я не придумал пока, как защитить стяжку от перемычек. Проще было всю ленту с перемычками накрыть сверху ЭППС и потом уже делать стяжку...что и нарисовал на 2м рис
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ага, отмотал на первую страницу, есть перемычки... Значит предпочтительнее второй или вариации на его тему.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А вообще еще раз посоветую полистать раздел о фундаментах и пообщаться в смежных темах например с этой: https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
