Хочу избавиться от механического реле давления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vladimirhouse, 22.06.22.
  1. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день всем!
    Изначально в системе установлено механическое реле давления и реле холостого хода. Пока реле новое, удаётся выставить включение 2,7 бара и выключение где-то 3,6. Но со временем давление включения садится, а дифференциал растёт, в конце концов не удаётся выставить давление включения выше 2,3 при этом давление выключения становится 3,8 а дифференциал никак уже не уменьшить, реле приходится менять. Поменял уже 3 шт, были и российские и итальянске, надоело. Проблема в том, что для системы водоподготовки, установленной в доме, согласно инструкции тебуется давление не ниже 3 бар, ну при 2,7 бара работает ещё нормально, воды хватает, а при 2,3 просто беда. Надо как-то поднять давление вкючения, думаю поставить электронное реле, там диапазон регулировок шире. Какие могут быть подводные камни? Насколько они точны и надёжны? Кто-то писал в другой теме что у электронных реле большой пусковой ток (почему?) и как раз советовал менять на механические. Для меня это тёмный лес. Всем спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @vladimirhouse, механическое реле, с моей точки зрения, самое надежное. И работают по 10 и более лет. И давление держит. Есть минус, забивается отверстие песком.
  3. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Как я уже писал, проблема в невозможности установить достаточно высокое давление включения и уменьшить дифференциал. А так конечно, работает себе и работает.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какое реле? Марку
    разница между значениями называется дельта
  5. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    PM5, Watts PA5, все они одинаковые
    :faq: Тогда уж, дельта Р, если глубоко научно подходить к этому вопросу :)]
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если что, не реклама. Посмотрел в соседней теме, человек писал, что политех себе поставил. Глянул их видео вчера - довольно обширный функционал. Себе бы купил, но религия не позволяет: сейчас делаю свой контроллер, который будет аналогичные функции выполнять. Про 5 кВт что-то не верится в нагрузке, разобрать бы, потроха глянуть - что там за симистор такой стоит и реле.
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Это что такое?
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Блок управления насосом
  9. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    А ссылку можно?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Легко находится контроллеры давления ПолиТех.
    Я похожую задачу решил установкой регулятора давления после расширительного бака. Только надо правильно регулятор подобрать по пропускной способности.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что значить - не уменьшить дифференциал? Там два "винта" обычно (как мне казалось). Собственно одним вы разбираетесь с "дифференциалом", а вторым - сдвигаете "зону работы" вверх или вниз (по давлению).
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да если б оно адекватно работало... Я хочу дельту 1 атм, но на механическом это нереально. Но механику я снимать не собираюсь - будет как предохранитель, если с электронным что случится.
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А зачем вам маленькая дельта? Чтоб насос постоянно включать/выключать?
    Мне кажется что часто люди берут схему, которая не подходит под их задачи, и пытаются её "вывернуть".
    Берите насос, который обеспечивает нужное давление, и реле, включающее его по протоку.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тоже не реклама, но достаточно надежные: Реле давления KPI-35 Производитель: Danfoss
