1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем acrum, 28.03.16.
Какую схему предпочитаете?
  1. Классика с гидроаккумулятором
    45 голосов
    8,8%
  2. Гидроаккумулятор с редуктором давления
    35 голосов
    6,8%
  3. Частотник - Sirio Entry 230
    68 голосов
    13,3%
  4. Частотник - Ermangizer
    288 голосов
    56,1%
  5. Частотник - другой
    77 голосов
    15,0%
  1. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Привет всем!
    Пробурили скважину с такими примерно параметрами: 44м, дебит 1.5м3, статика 22м, динамика 24м, насос на глубине 30-32 метра.
    Потребители: два дома, каждый в 50м от скважины, расход воды небольшой - в домах постоянно живут по 1-2 человека. Еще полив, но эту проблему не рассматриваем - сделаем накопительную емкость, если потребуется.
    Насос, ориентировочно: Водолей 0.5-63 или 0.5-80 (с учетом системы фильтров, которую надо продавливать).
    Автоматика размещается в кессоне.
    Первоначально планировалась классическая схема с гидроаккумуляторами, но только потому, что не было известно об альтернативах. Плавающее давление в кранах не нравится принципиально.
    Решений, как понимаю, два - частотник или редуктор давления.
    Первый вариант нравится своей логичностью - если можно регулировать обороты/мощность насоса, то надо регулировать и действительно поддерживать давление в системе сообразно текущему расходу. Минус в возможных капризах электроники и отсутствие под рукой спецов, которые бы сталкивались с настройкой частотников.
    Второй вариант хорош надежностью и простотой - минимальная автоматика, проверенная схема и механический безотказный регулятор давления. Минусы... не очевидны пока. Разве что не очень нравится ставить дома большой гидроаккумулятор, но это можно потерпеть.
    Отсюда вопросы:
    1. Частотник или редуктор давления?
    2. Если частотник, то какой - Sirio Entry 230 или Ermangizer?
    Sirio Entry 230 более распространенный вариант, но по местным отзывам там никакой экономии энергии и дикие пусковые токи, с которыми не справляется трехфазный генератор на 7кВт (у меня такой же в планах - тоже трехфазная схема в доме). Ermangizer менее распространен, но обещает те же плюшки и более экономный расход энергии.
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @acrum, надо брать частотник мощнее чем Сирио или Эрманджайзер. Они тянут 1.5 кВт, а вам нужно ставить насос Водолей 0.5-80 минимум и располагать оборудование в одном из домов, а от него вести траншею в другой. Есть частотник DAB Active Driver M/M 1.8 он вам подойдет, но цена кусачая.
  3. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Active Driver точно не потяну. Поэтому вот смотрю в сторону насоса 0.32-80 - он по напору будет достаточен, вписывается в параметры скважины и по мощности там 1.3кВт или вроде того. Воды будет меньше, но уж чем-то жертвовать приходится.
    Альтернатива - классика с гидроаккумуляторами и редуктором давления, что выйдет не дешевле, а по обслуживанию может выйти дороже (в деньгах и в нервах).
  4. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Эрманджайзер появился на 2.2 квт! Вот буквально на этой неделе появился на сайте. Уже заказал. Сказали что на следующей неделе отправят транспортной компанией мне.
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Кошевод, после установки Эрманджайзера 2.2, расскажите подробности использования и желательно фотоотчет по установке.
  6. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Хорошо, договорились! Только не раньше чем через пару недель :hello:
  7. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Кошевод, ждем информацию по установке и использованию Эрманджайзер 2.2.
  8. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Вечер добрый. Эрманджайзер приехал, только вот никак руки не доходят поставить:-(, все время уходит на отделку дома. А так попробовал, работает. Честное пионерское скоро сфоткаю и покажу как работает.
  9. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Сезон практически закончился, пора писать обзор :))
  11. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Сезон в самом разгаре, у меня наконец то газ подводят :) после 2 лет мытарств, ну это так к слову :)
    Теперь обещанный отчет.
    Покупал частотник и манометр прям с сайта, позвонил по телефону указанному на сайте, на электронную почту мне выслали счет, оплатил и буквально на той же неделе мне его отправили транспортной компанией. За пересылку в московскую область отдал примерно рублей 500.
    Вот сам виновник торжества, пока без передней крышки.
    Фотка не очень, снимал на планшет. Сам частотник лежит пока на полу, нет время повесить на стенку. Размером примерно с коробку для детской обувки:
    К нему там же купил манометр:
    Я когда из коробки достал, сам не поверил, размером с блюдце :)]
    Там на сайте у них еще продается расширительный бачок, но я не стал брать, их на каждом рынке полно, поэтому купил на 5 литров первый попавшийся и поставил.
    Про установку, ставится все элементарно, так я уже готовил место и входа все заранее приварил к трубам, то просто накрутил манометр и все, а переходники купил на рынке, потому что у меня вход на дюйм вварен.
    Не заморачивался, и манометр с частотником соединил простым проводом 2х1,5. От частотника вывел провода и соединил с простой розеткой, а уже вилку от насоса включаю в эту розетку.
    Фотки нету, но если на словах не понятно, то завтра сфоткаю.
    Теперь про работу. Скважина у меня на 80 метров, зеркало воды на 50 ти метрах от поверхности, вода чистая, накипи и ржавчины нет, и поэтому никаких фильтров не ставил. Насос стоит акварио ASP 1.5С-120-75, мощностью 1 600 ватт. Когда включал его, то лампочки в период пуска моргали. После подключения через частотник, больше не моргают, на частотнике видно, что он раскручивает насос не сразу. Сейчас на время стройки поставил на 1,5 атмосферы, пока хватает, ведро 12 литровое наливает секунд за 10 примерно.
    Ну что еще сказать, когда частотник работает у него включается вентилятор, шум примерно как от вентилятора на процессоре когда он так хорошо разогревается, но звук льющейся из крана воды на кухне все равно перебьет шум от частотника, поэтому я не заморачиваюсь на этом, к тому же он у меня будет стоять под лестницей в коридоре. А, один раз выставил на нем 4 атмосферы, надо было строительную тачку отмыть, он насос раскрутил легко и заданные параметры выдал, правда у меня пнд с муфты сорвало от давления, поэтому больше пока не экспериментирую :aga:. Но думаю 6 атмосфер он тоже спокойно выдаст. Да, и он сразу показал что произошол обрыв трубопровода. И что утечки есть, он тоже показывает.
    Ну а вообщем покупкой доволен, и могу порекомендовать этот частотник, кто задумывается об автоматизации водоснабжения. :hello:
  12. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Спасибо, будем брать
  13. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Полгода живу с Эрманджайзером. Куплен в комплекте с манометром и баком у производителя, модель на 1.5 КВт. В настройки не ползал - только давление рабочее выставил. Все остальное по дефолту.
    Насос - Водолей БЦПЭ 0,32-80 У.
    Скважина - 45 метров, дебит 2-3 куба в час.
    Подключил и забыл. Все работает само. Давление, соответственно, не скачет. Иногда по напору воды можно заметить момент, когда включается насос, а дальше напор абсолютно стабильный. При одном включенном кране показывает рабочую частоту в 30-35Гц, при двух и больше потребителях работает на полные 50Гц.
    При закрытии крана насос выключается плавно. При включении - не очень понятно. Возможно надо какие-то настройки покрутить, но все руки не доходят разобраться. Там есть параметр - пусковая частота, так он с завода установлен на 50Гц. Может стоит его понизить, чтобы пуск тоже был плавным.
    Из особенностей надо учитывать, что аппарат довольно шумный. Для подсобного помещения никаких проблем, но на кухне или где-то в коридоре будет шуметь довольно заметно. Ну и дроссель какой-то пищит. Связывался с техподдержкой - говорят либо слать обратно, либо залезть самому вовнутрь и залить катушку суперклеем. Сначала писк был очень громким, потом видимо что-то там "притерлось" и стало не напряжно. Внутрь не полез.
    В остальном - аппарат просто работает. Никаких глюков или сбоев пока не было.
  14. evgeniy80
    evgeniy80
    evgeniy80
    Ижевск
    У Sirio Entry 230 в инструкции написано "Вода из выходного отверстия насоса должна проходить через устройство до ее распределения по различным точкам водопотребления". Я так понимаю, что в случае, когда Sirio Entry 230 установлен не в кессоне, а дома, то раздача воды в баню, на полив и т. п. тоже будет из дома. (Наверно в нем есть обратный клапан).
    В инструкции к ERMANGIZER подобного нет. Получается, что в этом случае разводку можно делать из кессона?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете. Все потребители после частотного инвертора.
