Беседка в стиле шале
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Balabollng, 19.06.22.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Весь дизайн у меня в стиле шале/фахверк. И, конечно, беседка должна его поддержать.
    Поискав варианты, я достаточно быстро нашел набросок того, что хочу.
    Но, оригинальный проект мне "как есть" не подходит. Беседка должна быть функцинальной. А не как часто бывает - занимать место на участке.
    Мои требования:
    1. Должны с комфортом располагаться 6 человек + директор по шашлыку. Поэтому, размеры определены как 6х5м.
    2. Беседка должна работать круглый год. В идеале. Но как минимум, в межсезонье. Легко убираться. Отсюда подогрев полов, и как следствие - плита и покрытие плиткой.
    3. Должна быть хозяйственная зона для дров, баллона газа, косилки и т. п. Все культурно и удобно.
    4. Оптимальные затраты на объем помещения. Т. е. отход материала минимум.
    Из этого родился такой проект:
    Сейчас у меня встал вопрос - достаточно ли для конькового прогона бруса 100х150? Прогон будет 6м. Стропила планирую с приподнятой перетяжкой. Примерно на половине высоты подъемы кровли.
    Навес (справа) будет опиратьс на стойки. Дополнительно усиливать не планирую.
    Стропила 150х50. Мауэрлат 150х100. Шаг стропил 80см. Обрешетка 100х25 с шагом 35см. Сверху OSB и гибкая черепица.
    Обратите внимание, мне кажется, что правый скат как бы балансирует на моуэрлате правой стены. И при снеговой нагрузке будет работать на излом в этом месте. С одной стороны, думается, что этот эффект должен снижать расползание крыши и снижать требования к коньковому прогону, с другой, не является ли это место "тонким"?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Таблица Б11 из СП 31-105-2002.
    Приподнятые затяжки на половине высоты не помогут, т. к. слишком сильно возрастает усилие. Скорее всего их оторвет разлохматив концы досок.
    Мжно приподнять затяжки не более 1/3 высоты из досок 40х200 и забивать кучу гвоздей в каждое соединение. Тогда пофиг какого сечения конёк. Его можно совсем убрать.
    Калькулятор здесь https://mycalcs.ru
    Обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/544761/
    Про сечение несущего конька можно ещё здесь почитать https://www.forumhouse.ru/posts/21560597/
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Хм. калькулятор дает или самонесущие фермы посчитать или несущий конек.
    Прикинул... вроде норм вариант получается с затяжкой на высоте 300мм из досок 150мм и с балкой конька в защемлении.
    Есть еще вариант из двух досок 50х200мм конек соорудить.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Еще у меня мысль появилась... эти допуски что предотвращают? Конструкционное разрушение? Или речь про допустимые эксплуатационные деформации? Например для жилых зданий.
    Если последнее, кажется, что для беседки эти допуски могут быть иными.
    Из моего реального опыта, на месте этой беседки стоял временный навес порядка 5 лет. Площадь кровли была 3х3 метра точно. Может больше. Уклон был номинальный. Покрыт был андулином. Так вот. вся эта конструкция держалась на 4х брусках 50х50. Да их выгибало зимой от снега. Но не ломало.
    Вот он красавец:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Разве такие бывают? :aga:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Могут наверное. Как говорит один умный человек - на дачные постройки законы физики не распространяются. :aga:
    Слабый аргумент... из разряда "Мы всегда так делаем, ещё никто не жаловался"
    Расчётные нагрузки отличаются от нормативных в большую сторону, именно потому, что раз в 10 лет случается аномальный карачун.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Этот аргумент только к вопросу о допусках. Их степеней. В любом случае, я по калькулятору сделаю. Но врожденная любознательность не дает покоя :)
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Извините 50х200:)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Balabollng, Может перенесём обсуждение в общую тему? или планируете здесь фотоотчёт выложить?
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Крыша один из этапов. Дальше будет про отделку много вопросов.
    Если разумно вынести, я не против.
    Отчет обязательно.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну если отчёт будет, тогда оставляем. Про отделку надо позвать профессионалов беседочников @duplet77, @ДДМ-Строй, @dgusepe
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тогда, чтобы не оставлять зависшими вопоосы, сформулирую:
    Я в муках выбора покрытия для пола. Сейчас в голове плитка для пола или керамогранит. В клей планирую уложить греющий кабель. В межсезонье, при зыкрытых гибких окнах, он должен создавать комфорт телу, а зимой топить нанесенный снег и подогревать ноги гостей.
    Сомневаюсь в выборе материалов. Т. к. перепад температур, допустим, зимой, внутри шва будет от -30 до +50... при включении кабеля. Кажется, что этим условиям не все покрытия удовлетворяют.
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Наконец, начали черты беседки вырисовываться.
    Я думал как закрепить столбы. Первая мысль была шип-паз. Но, тогда расход по материалу получался завышенный. На шип необходимо брус брать на 10-20см длинее. И поделить 6м брус на три секции при высоте 2.3м уже не выходило.
    Я решил ставить столбы на три нагеля.
    Отверстия режутся по кондуктору. Нагеля 15мм. Надеюсь хватит. Сажать буду на ПВА.
    Также, под столбами размещены анкера. Шпилька 10мм. На стену 6м приходится 4 анкера.
    Из неприятностей - брус на солнце быстро растрескивается. Приходится часто переворачивать, чтобы стороны не пересыхали. И даже это не помогает. Натяжение поверхностных слоев высокое. Брус брал зимой. Клал подсушиваться. Но результат все же не очень.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Изучил ссылки. Набросал калькулятор. В итоге, брус 150х100 действительно не держит.
    Решил добавить под брус доску 50х200. Получилось хорошо.
    Конструктив конька планирую таким
    Брус на доску предполагаю якорить нагелями. Чтобы ее не повело.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это так не работает. :no:
    Лучше смотреть в сторону стропильных ферм. Калькуляторы здесь https://mycalcs.ru/roof-systems.html
