Цоколь дома"плачет" в жару
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Seam7691, 16.06.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin11,и еще, насчет "надувания щек". Можете считать и так, но я аналогичную проблему в своем доме решил. И уже 9 лет, как в подполе моего дома сухо и никакого конденсата нет. Как нет и "мокроты" на наружных поверхностях цоколя. Несмотря на практически 90+% влажность вокруг цоколя в течение всего года.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    90% влажность повеселила отдельно.)
    Ну а по сути - вам, похоже, единственному понятно что у автора не так. Ему самому неясно, а вы уже не только все поняли, но и решили.)
  3. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Поясню, про отдушники, не закрываю их 3 сезона точно, если я сделаю по углам в полу вентиляцию, то мне придется их на зиму закрывать. По забору, вернее по расстояниям, согласен, вопрос н
    Наружу, в полах нет, расстояние от земли до черного пола см 20 + -
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скажите, что именно Вас развеселило - может только Вы и считаете веселым то, что в Подпитерье 80-:-85% влажность, это норма практически ежедневная.
    И да, мне понятна причина проблемы. И понятно, почему ее раньше не было, а появилась она не так давно. И понятны способы решения проблемы. А их только два. Один я озвучил. Второй требует больших капитальных и экспллуатационных затрат. К тому-же в данных условиях очень сложен в реаллизации.
  5. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Вот тут вставлю немного о своем, в подвале, даже когда вода весной выступает, потолки, стены, всегда были сухие, подвал добавлен, как раз, на уровень цоколя, три продуха, как в доме, 100мм,ни разу не видел конденсата на потолке и стенах, а у матери, гараж железный, там да, иногда заходил, капли капали...
  6. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Спасибо за наглядное пособие, пока вопрос о тяжбах не поднимался даже, да и не сторонники мы этого, но всякое может быть...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Дело не в тяжбах, а в возникновении условий для того случая который обсуждаем.
    2. При определённых условиях расстояния могут не соблюдаться- вы всë таки посмотрите темы про это. Подобное не раз обсуждалось в отдельных темах.
    3. Определитесь что вы можете сделать для исправления вашего случая исходя из советов в теме- и сделайте это. :)
  8. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Да, обязательно посмотрю, вернее супруге поручу...)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Секундочку. Вы писали про 90%. 90% - это влажность воздуха, близкая к абсолютной. Количество влаги в воздухе близко к насыщению. То есть влага не испаряется, лужи не просыхают, выстиранные вещи не сохнут, а сухие, наоборот, увлажняются и т. д. Такая себе сельва Амазонки под Питером.
    Вы сами-то понимаете что пишете?
    Искренне рад за вас. И за автора тоже рад, которому посчастливилось найти такого специального специалиста.)
    Чтобы закончить этот бессмысленный флуд - у меня тоже есть свои соображения по поводу того, что имеет смысл сделать автору. И они тоже озвучены. Дальнейшие препирательства предлагаю закончить, ибо никакого смысла в них нет.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не думаю что это создаст какую-то сложность.
    Понятно. То есть пол практически лежит на грунте, расстояние минимальнейшее. Еще два вопроса:
    - Эти 20 см. просто пустое пространство? Или есть какая-то засыпка?
    - Под полом есть какие-то водяные магистрали, которые - теоретически хотя бы - могут дать течь?
  11. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Нет, никаких магистралей нет, раньше так строили, цоколь возводили и землю, видимо после рытья фундамента, не вывозили, а засыпали в цокольную, скажем чашу, тем самым, природный утеплитель, ну это мое, суб'ективное...Так ,что насчёт влагомера, на озоне такого, как у вас не увидел, в магазин не ездил, да навряд ли будет, посоветуйте какой ..
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, все верно.
    Именно такие условия вокруг бОльшей части цоколя моего дома.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите метеостанцию с датчиками температуры и влажности. Есть беспроводные- на телефон могут отправлять данные.
    Есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/282233/. Можно ещë поискать по форуму.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот это-то и странно. У меня старый дом так устроен, земля в подвале совершенно сухая...
    Погулите "термометр-гигрометр", вам любой годится, который по деньгам. Вот, например, электронный китайский. Вот механический, попроще. Вот парочка типа того, что я показывал - раз, и два.
    Потом качаете таблицу соотношения температура-влажность для определения точки росы. Например, эту:
    Меряете, смотрите. Естественно при измерении закрываете прибор от попадания прямых солнечных лучшей.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, но - не верю.
