1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. ivanych68
    ivanych68
    ivanych68
    Не совсем понял какая опора по середине в висячих стропилах? Там же гвозди считаются, как я понимаю, по распирающей нагрузке?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно, я ошибся. :|:
  3. ivanych68
    ivanych68
    ivanych68
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. ivanych68
    ivanych68
    ivanych68
    @svg2000, нажимаю расчёт (как быстрый, так и полный) и происходит эта ошибка. Балку считает, а вот в стропильных системах нет. Пробовал для проверки посчитать разные фермы и стропильные системы, везде ошибка.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня работает
  7. ivanych68
    ivanych68
    ivanych68
    @svg2000, дополню. На сайте вашего калькулятора можно регистрироваться и логиниться. Не нашёл кнопку "выйти", так что почистил кэш. Так вот, если как гость, то всё работает. Но как авторизируешься, то работать перестает и выбивает ошибку.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanych68, ага, тогда можно попробовать зайти в настройки и выбрать базовый населённый пункт. Вдруг поможет. Попозже погляжу, я думал как раз когда не авторизованы ошибка выскакивает.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanych68, Исправлено!
    PS. Терпеть не нужно, жаловаться нужно сразу же как что-то перестало работать!
  10. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как крепить ферму к мауэрлату, если накладка попадает в это место? Или увеличивать длину фермы на длину накладок с обеих сторон? Думаю при забивке гвоздя вкосую или крепления на уголки саморезами накладка треснет.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, ферма спокойно крепится к мауэрлату тремя гвоздями косым боем. Конечно когда не возникает на опорах отрицательных (отрывающих) реакций опор. В этом случае нужно решать вопрос как "привязать" ферму к мауэрлату, а мауэрлат к стенам, и - возможно - стены к фундаменту.
    PS. Гвозди работают только на срез. В уголках когда одна сторона работает на срез - вторая сторона отсутствует (ибо работает на выдергивание).
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почему не учитывается работа гвоздя на выдергивание? Не в торец ведь крепим.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, не имеем права учитывать.
    PS. Это не "вспомогательное" направление, но основное.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    СП? :mad:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А то! Это не ваш EC.
