РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую залить ребристую плиту высота всего фундаментв 600мм. Ребра 400мм и плита 200. В ребрах арматура 12мм, в плите 10мм шаг 200х200, под одноэтажный дом. Снял 300-500 мм плодородного слоя, до глины не дошел. Могу ли я делать подушку 200мм щебня и начинать ставить опалубку? Между ребрами будет трамбованный песок.
Можете конечно, но почему такой странный конструктив? Зачем заглублять плиту, а затем заливать ребра для поднятия над грунтом?
Это фундамент называется "кессонный" также, фундамент "перевернутая чаша" он заливается с ребрами. с плодородным слоем не пойму, вроде заглубился и он твердый. можно ли так
Это ушп. Там тонна дорогущего утеплителя, и минимум рабочей арматуры. Кессонный выигрывает по отношению к ушп.
Сосед залил плиту 20 см на подушку из 20 см щебня прямо на глину, и отгрохал двухэтажный дом 300+ м2. Две зимы, всё норм. Поита с рёбрами имхо слишком сложная (дорогая)... тем более под одноэтажник. Но первым делом нужно знать геологические условия, регион, тип стен.
