Остекление парника и грядки - помогите не наступить на грабли
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем happy_dacha, 04.06.22.
  1. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, с вопросами (ниже):
    Есть на участке вот такой вот каркас парника - достался от родственников:
    Покрасил его краской по ржавчине в 2 слоя, поставил на 2 ряда кирпичей и проложил рубиройд:
    Завтра приедет человек по обшивке поликарбонатом.
    Внимание, вопросы:
    1) завтра купим поликарбонат, его планирую крепить на саморезы с шайбами. Но как обеспечить герметичность примыкания парника к фундаменту?
    2) Выдержит ли такая крыша из поликарбоната снег? или нужно как-то обезопаситься и усилить конструкцию?
    3) нужно ли как-то готовить землю внутри? - жена просит сделать красивые деревянные грядки внутри. высокие - около 50 см. Правильно понимаю, что нужно:
    а) убрать плодородный слой земли изнутри
    б) вставить сколоченные грядки (думаю, буду делать из толстой доски)
    в) внутрь - толстые ветки, затем тонкие, затем мульча и перегной, затем плодородная земля (желательно пропущенная через сито, чтобы отсеять корни сорняков)
    или же как-то иначе?
    Начну остеклять уже завтра с утра, поэтому очень буду признателен за советы, вдруг нужно что-то сразу с начала учесть и иначе сделать?
    Заранее спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем? вы бассейн делаете?
  3. happy_dacha
    happy_dacha
    happy_dacha
    ну чтобы тепло не выходило, ветром там не выдувало =)
    думаете, не нужно?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я бы в стенки добавил диагонали. В угловые секции. "Стропила" крыши связал ригелями в виде буквы А. Ну и если поликарбонат на крышу будет укладываться вдоль стропил, нужны поперечины. Хотя бы прошнуровать через полметра.
    Сам каркас как к земле приколочен?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @happy_dacha
    1 Ни как лишнее это
    2 Регион какой? Толщина ПК?
    3 а плодородку не убирать, перекопать и все. б лучше плоский шифер, дерево долго не проживет.
    Учесть нужно вентиляцию, место для баков с водой и с брагой, систему полива, и перемычку для веревок подвязывания
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
