Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Предыдущая тема Теплицы из профильной трубы
    Если 15 июля посеете огурцы, то к 15 августа получите максимум первый огурчик, на салат самый раз наростет:aga:. Томаты растут, но только толку мало, почитайте в томатной теме, как растут. Если лист томата или огурца стоит в росе, то это прямой путь к разным болячкам. Кстати, я для того, чтобы на листьях томата и огурца не было влаги, повесил маломощные вентиляторы по 10 ватт в каждый проход между гряд. И помидоры и огурцы стоят сухими, вся влага осаждается на поликарбонат и стекает.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Садоводы мы молодые. От старых хозяев осталась деревянная тепличка, но она рухнет не сегодня завтра, вот и решили свою сделать. Хотим 5х8, и стенка посередине. Место чутка с уклоном, выровнял трубами, потом периметр из трубы 40х20. Так как есть проблемы с ногами, то бегать со стремянкой не мой вариант. Крышу делаю прямо на основании, потом толпой уберём, поставлю 4-6 стоек и уже на верх закинем.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вчера крышу "закинул". В одно лицо.
    IMG-20201005-WA0002.jpeg IMG-20201005-WA0005.jpeg IMG-20201005-WA0007.jpeg IMG-20201005-WA0009.jpeg
  4. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    @DEDок, уважуха! Лебедка была на лестнице?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Лебёдка цепная на 500 кг, подвесил на лесенку,
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Знатоки прошу вашего мнения, делаем теплицу по опыту
    ANTI-killer
    есть опасения по фундаменту и толщине профильной трубы (она у нас 20*40*1,5) не прогнется ли на крыше? скат 45 градусов, покрытие стекло 5,5 мм (замеряла обычной линейкой) трубы широкой стороной к стеклу
    на фото видно что в землю на 80-100 см входят профильные трубы - каждая залита 1 ведром бетона. диаметр лунки 200мм. выдержит такую конструкцию? "кирпич" это хауберк по ЦСП 8мм
    сейчас мы на этапе каркаса. весной остекление
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Диаметр лунки 200 легко держит заборы и легкие строения, нет смысла загонять металл в землю, фундамент из бетона должен быть, причем на теплицу хватит диаметра 100, главное чтобы ниже глубины промерзания было, а если еще снизу и расширение сделаете, якорь от морозного пучения, так вообще прекрасно будет. Несущая способность сваи зависит от ее площади, сделав расширение снизу, вы и несущую способность увеличиваете и якорь от морозного пучения, у меня сделаны столбики 100 с расширением 300 и этого за глаза в самых сложных условиях по грунтам.
    Касаемо каркаса, желательно трубы на ребро ставить, так каркас будет прочнее. 1.5мм это не очень толстые трубы, в идеале строить из 2мм, правда это не дешевое удовольствие, я недавно покупал проф трубу 40х25х2 6 метров 600руб стоит.
    Форточек сверху вам не хватит их нужно больше по площади делать.
    Да и стекло далеко не лучший выбор, оно дорогое, тяжелое, поликарбонат в 4мм будет в разы теплее одинарного стекла, проще в монтаже, легче по весу и практичнее.
    А так тепличка красивая планируется, на английский манер.
    Крышу у себя усилил по такой схеме, пометил красным. Много металла это не потребует, а каркас жестче будет
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Форточек вас можно считать, что нет. Я бы без бетонного армированного фундамента стеклянную теплицу не рискнул бы ставить.
  9. Metafora8
    Metafora8
    Metafora8
    А если снаружи сделать типа теплой отмостки? Внутри теплицы земля +50-60см от общего уровня-не промерзнет
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Чтобы земля не промерзала, ее осенью нужно сушить.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня ЭППС закопан в грунт на 30-40 см, остальное наверху утепляет высокие грядки, такие как на вашем рисунке, тема работает! А так каждый делает так как хочет.
  12. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Поликарбонат не рассматривается, только стекло.
    по моим расчетам запас по несущей способности есть.
    антикиллер я так поняла просто в землю забивал трубы и к ним приваривал основной каркас, поэтому решила что у нас с ведром бетона то точно выдержит. но потаскав стекло закрались сомнения...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @infinity7, а почему выбор пал на стекло? Какие причины?
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Разрешите вклиниться в разговор. У меня несколько вопросов к строящим теплицы своими руками из чёрного профиля. Скажите, а как вы собираетесь поддерживать свои теплицы внержавом состоянии?
    Опыт мой. 11 лет назад немного сэкономил. Купил теплицу - цена пополам. 3х2х10 м. Профиль 20х20, крашенный очень качественно, каким то составом почти эпоксидным. Но уценили её из за нескольких мест, где краска была намного повреждена, а точнее сколота. Прошло больше 10 лет. Теперь моя теплица представляет собой списанный корабль. ВСЯ краска вспучилась, отслоилась, профиль весь ржавый. После первых 4-х лет эксплуатации пытался как то поддерживать ЛКП каркаса. Всякими составами пробовал. Но всё тщетно - ржавчина съедает всё. В теплице повышенная влажность. Периодическое поступление воздуха. А это то, что нужно коррозии. Теперь я разбираю эту теплицу, делю её на 6 и 4 м. Попытаюсь очень хорошо сделать антикоррозионную обработку, по отдельности каждый элемент. Потом попытаюсь покрасить дорогой краской по ржавчине, типа хамерайт молотковой. И оставить эти куски в дальнем углу для рассады и бахчевых.
    А в замен этой теплицы завтра буду заказывать точно такую же, но с оцинкованным профилем. Причём, профиль должен быть оцинкован как снаружи, так и внутри самого профиля.
    Будьте бдительны!
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Теплице 7 лет. Покрашена 2 раза, чем - не помню. Ржавчина, конечно, есть, но совсем немного, отдельные пятнышки. Не критично.
    Вижу основную вашу проблему в
    отсутствии проветривания.
