1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Здравствуйте!
    Хочу поменять плитку в ванной. Ванная - стандартная сантехническая коробка из асбоцементных листов (может это и не асбоцемент, но суть та же). Соответственно, стены могут слегка прогибаться и вибрировать, если на них случайно надавить. Из-за этого старая плитка периодически отваливается, т.к. приклеена на клей на цементной основе, который не обладает достаточной пластичностью. Вот и думаю, на что бы приклеить новую плитку, чтобы клей обладал пластичностью, и был влагостойким. У кого есть подобный опыт? Может что-нибудь типа "жидких гвоздей"? Плитка керамическая, размеры 10х10 см.
    Спасибо!
  2. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Обратите внимание на КНАУФ-Флексклебер клей плиточный эластичный.
    <Флексклебер - обладает повышенной эластичностью и адгезией, для внутренних и наружних работ. Предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой, природным и искусственным камнем (керамогранит). Может применяется для крепления изоляционных материалов, например, плит из пенополистирола, минеральной ваты, пенополиуретана и т.п.
    Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками; поверхностей, подверженных колебаниям температуры, а также для применения на деформируемых основаниях и при облицовке плиткой по плитке. После высыхания тепло-, морозо- и водоустойчив.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Когда мы клеили плитку на кухне, на жуткой стене с осыпающейся полупесочной штукатуркой, то использовали строительную сетку-серпянку. Сейчас, по прошествии почти двух лет, решили отодрать эту плитку (дом сносят, а плитка хорошая, жалко). Так вот от этой сетки отрывали ее "с мясом". Уже и клей в негодность пришел, использовали тогда самый дешевый жидкий клей "Мастер", а вот к сетке намертво приклеилось. Так что советую сетку использовать на стену, очень хорошо получается
  4. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Родственные темы:
    Уважаемые гуру и практики !
    Купил стеклянную мозайку наклеенную лицевой стороной на бумагу (похожую на упаковочную) сзади на стеклышках по три-четыре полоски, я так понимаю для лучшего схватывания, китайского производства, в Леруа Мерлене.
    Клей К-55 на белой основе.
    Основа для укладки: бетонная капитальная стена.
    Вопрос. Требуется сделать фартук на кухню, у меня необходимый опыт укладки плитки есть.
    1. Какой инструмент использовать для нанесения клея и куда его наносить (на стену или мозаику)
    2. Какова толщина наносимого слоя (стена идеально ровная).
    3. Чем прижимать лист с мозаикой, чтобы отдельные стеклышки или группы стеклышек не выпирали.
    4. Как избавится (после приклеивания) от бумаги приклеенной на поверхность мозаики.
  5. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    1Клей на стену, шпатель с мелким зубом, как называется не помню. Наносить лучше сразу на три-четыре пано сразу и желательно соблюдать толщину клеевого слоя.
    2 Толщина минимальная, иначе меж плиточек полезет.
    3 Прижимал руками, а после уровнем разравнивал (и плоскость видно и сразу по уровню).
    4 Часа через три мочите бумагу и она отходит "как по маслу". Можно и раньше, но это от клея зависит. Главное чтоб еще чуть сыроват был, неровности в мозаике можно исправить. Если не успели кривые поправить - не беда, отковыривайте. Я чуть протормозил, а потом уж лень стало. Как бумагу снимете удаляйте излишки клея из швов (это если затирка не белая), потом сложнее.
  6. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Украина Донецкая область
    Инструмент вам нужен - зубчатый шпатель. Намазывать надо стену, а не плитку. Слой 5мм. Придавливать чем? Возьмите какую-то твердую ровную плоскость по размеру плитки (30*30 размер плитки?) доску или фанеру. На вашу фантазию. А бумагу водой потом намочите и она должна отстать
  7. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Во-первых: спасибо создателям форума - очень много полезной информации
    Во-вторых: если такой вопрос уже задавали, то простите великодушно за повтор и пошлите ссылочкой по нужному адресу, буду благодарна :)
    Вопрос такой: делаем ремонт в санузле. Делают профессионалы, но есть такая привычка "доверяй, но проверяй".
    Поэтому:
    1. как правильно по технологии класть плитку в ванной? Я имею ввиду, должна ли полностью (до светлого цвета) высохнуть штукатурка на стенах? Или она может быть сырой (день стояла, на другой положили плитку)?
    2. И можно ли на стену класть плитку по сырой штукатурке сразу на всю высоту? Или это как-то по частям делается? По несколько рядов, например, в день?
    3. И еще, штукатурили ротбандтом. Читала, что перед укладкой плитки нужно грунтовать специальной грунтовкой по гипсовой штукатурке перед укладкой плитки. Так же торцевая стена в туалете (тех короб с трубами) зашит гипсокартоном. На него тоже будет клеиться плитка. Нужно ли грунтовать гипсокартон этой грунтовкой?
    Смущает то, что мастер говорит, что не нужно
    Если есть какой-то опыт - поделитесь, пожалуйста.
    Заранее благодарна за ответы и советы
    С уважением, Анна.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Грунтуйте всё!
    Почти все современные плиточные клеи клеят и, соответственно, наносятся на сухие поверхности. В инструкции так и пишут:"Не смачивать!" - или что-либо подобное. Это к тому, что штукатурка ещё не высохла.
    По поводу готовности штукатурки к наклейке, действуйте строго по инструкции на неё (как и на всё остальное). Если написано, что можно класть плитку или чем другим укрывать (белить, красить) через сутки, то не меньше чем через сутки и делайте, если больше - значит ждёте больше. В общем шлите мастера куда подальше - читать инструкции на используемый материал. У него подход известный: сделать побыстрее, при этом кое-что не сделать (за те же деньги) - и так не отвалится.
    Кстати,
    А если что с трубами случится или просто придёт пора менять, иль обязательная профилактика какая, то что, будете плитку с гипсокартоном ломать?
  9. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    EsKor, спасибо за ответ!
    По поводу тех. короба в туалете: всю проводку в ванной поменяли, включая стояк горячей воды и канализационную трубу (по счастью мы на последнем этаже живем), стояк холодной отрезали почти до самого низа (оставили см 15 для подводки). Вообще-то там дверца предусмотрена в этот самый короб. Ко всем гребенкам, вентилям, счетчикам и пр. - есть доступ.
    Меня смущает, что мастер (он нам много что делал, стелил плитку на полу, клал кирпичные перегородки, штукатурил (в том числе потолок) - нареканий к его работе не было) не заказывал никакой грунтовки. Позвонили ему спросить, он говорит, что это ерунда и выкачивание денег.
    Хочется доверять, вроде профессионал.
    Но я знаю мнения, что в санузле лучше штукатурить цементом (смесью), а он сделал ротбандтом. Вычитала, что ротбандтом не желательно, но уж коль сделали, то нужно грунтовать специальной грунтовкой. Говорит - не нужно...
    Вообщем, сомнения и вопросы...
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вот-вот, не хотел вас в первом ответе "пугать" раз уж этим самым Ротбандтом сделали. Во влажный помещениях, к коим и ванная относится, по правилам не делают гипсовые штукатурки (Ротбандт и есть гипс) - гипс гигроскопичен, то бишь влагу легко набирает, но есть мастера и с огромным опытом у которых свои правила - правильнее правильных. Хотя, конечно, бывает, что производители (распространители) стройрем материалов, таких правил понапишут... В общем, лишь бы деньги содрать. Но это не ваш случай. Поскольку всё-таки гипс в ванной, то его тем более грунтом накрывать, тем более что он относительно не дорогой и процесс нанесения совершенно не трудоёмкий.
    Настаивайте на своём!
  11. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да прав ваш мастер по большому счету...Все инструкции расчитаны на худший вариант, чтобы по-любому все было хорошо...На месте всегда виднее...Грунтовки в основном нужны для обеспыливания поверхности, чтобы клей не отвалился вместе с пылью. Если у вас гипрок свежий, то какая там пыль? Ну если очень хочется, то прогрунтуйте чем ни попадя. Остатками краски или ПВА развести вдвое можно, очень хорошо получается. :)
    Удачи!
    ПС А в приборах - пульты, фотики и проч, вы всегда используеуте батарейки рекомендованные производителем, т.е того же наименования? :)
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Большой счёт "вашего мастера" заключается в:"На наш (ваш) век хватит!" А то бывает и хуже:"Плакать будут, а возьмут!"
    Вы бы ещё в пример привели, что мы туалетную бумагу, не ту какую рекомендует производитель унитаза, используем.:)]
    Ага, особенно масляной краской под наклейку плитки здорово будет!
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Давайте, давайте, издевайтесь над женщиной!
    Нет, чтобы помочь советом! :)
    Вообщем, я думаю, что буду настаивать грунтовать этой специальной грунтовкой (нашла в магазине фирма Фейдал специально для грунтовки во влажных помещения гипсовой штукатурки и гипсокартона под укладку плитки - вообщем мой случай).
    У нас еще рабочие штукатурят (у каждого своя метода, кстати), так вот они говорят, что гипсокартон под плитку хорошо бетоноконтактом пройти. Во как!
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Грунтовать обязательно всё!
    тщательно затирайте швы межплиточные\для защиты гипсовой штукатурки\ в большинстве домов кстати короб сан. узла из гипса, если хотите совсем хорошо защитить стены и пол - используйте обмазочную гидроизоляцию\например юнис гидропласт\
    Штукатурка должна обязательно просохнуть !
  15. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    alexandrtru, спасибо
    Дом старый, кирпичный (серию не знаю). Всю старую штукатурку ободрали до кладки. На полу тоже все сняли до перекрытия. На полу заизолировали в ванной Кнауф Флехендихт, в туалете Фейдал Флехендихт. Вообщем, эта грунтовка (мой пост 7) - она и как гидроизоляция позиционируется.
    Вообщем, поняла. Буду настаивать!
    Но никто не отвечает мне на вопрос: сколько плитки в высоту можно положить за один раз?
