Покупной пластиковый прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Фантазерка, 21.05.07.
  1. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Форумчане!
    Хочу сделать у себя декоративный прудик. Видела много раз в продаже небольшие образцы пластиковых прудиков.
    Подскажите, пожалуйста, кто покупал такое изделие. Как оно зимует?
    Или как изобразить, что нибудь подобное своими руками без особой головной боли.
    Заранее всем спасибо! :)
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Тоже заглядываюсть на такие прудики. Подумываю в будущем приобресть. Можно на зиму вытаскивать его, а весной снова заполнять. А растения водные в горшочках в прудик ставить и на зиму в другом месте зимовать оставлять.
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    У нас маленький прудик на 150 л. Первую зиму вылили воду и накрыли щитом с полиэтиленом, во второй раз прозевали- остался на зиму с водой. Проблем никаких- обе зимовки перенес прекрасно.
  4. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Нежелательно опустошать перед зимой, так как весной прудик может всплыть и будут сложности его опять на место посадить.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Перезимовал у меня без вопросов
    Только я туда штук пять бутылок пластиковых накидал - ну, народный способ...
    Своими руками за 3 труб точно не сделаешь такой, купить дешевле
    Вопрос перевозки правда встанет... Но мне повезло, бесплатно получилось.
    На 450 литров
  6. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    Самому проще сделать, если хотите - подробную систему выложу.
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Голос Свыше!
    Жду с нетерпением подробную систему по поводу прудика.
  8. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    Система самодельного прудика:
    1) Выкапываем углубление любой формы- тут работает ваша дизайнерская мысль.
    2) Берем и выравниваем края песком - руками сгладить края, заодно ликвидация острых предметов.
    3) Бежим в магазин )) любой садоводческий или заказываем в интернете. Площадь пленки должна превышать площадь вашего пруда на 2 м минимум.
    4) Выкладываем пленку и одновременно заливаем водой, контролируя разглаживание складок.
    5) После выравнивания складок берем шиферные гвозди и банально прибиваем пленку к земле через каждые 20 см (не халтурить!).
    6) По верхней кромке пруда можно выложить булыжниками, растениями- тут опять же работает Ваша дизайнерская мысль.
    Памятка: посадите кувшинки - воду можете не менять 2 года.
    Пользуйтесь, творите!
    Можно уложиться и меньше:
    пленка 2т.р., гвозди - около 50 р.
    Ну это смотря где пленку брать, за 3т.р. конечно не сделать... Если себе платить.)) а так вполне выполнимо и сам даже делал.
    Ну, конечно, если прудик будет метров 30 в диаметре - естественно не хватит, а метров на 10 - вполне
  9. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Большое спасибо !
    Сейчас быстренько распечатаю и покажу мужу. Надеюсь вдохновлю сделать самому. Но есть два вопроса:
    1.Толщина плёнки – есть специальная для бассейна или простая подойдёт.
    2. И прибивать гвозди в плёнку – не будет пропускать воду?
  10. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Неужто в таких прудиках вода не цветет? Или ее часто надо менять?
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Толщина, думаю, микрон 200, а вот если отступать от края бассейна 30-50 см (выпуски наружу пленки), то протекать не будет.
    Удачи.
  12. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    Прибиваете гвоздями не внутри, а по кромке, где не должно быть воды.
    Воду можно не менять, если посадите речные кувшинки. Вот.
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Настаиваю, что покупка пленки и изготовление прудика самому будет значительно дороже, даже без учета ЗП себе любимому
    Я тут посмотрел на свой пластиковый прудик. Это примерно, с учетом 30 сантиметровых захлестов, с учетом перегибов...ну.3,5*2,5=почти 9 кв.м.
    1 кв.метр в розницу - почти 500рублей :mad:
    Считаем.и не забудем прибавить гвозди:)] :)] :)]
    Конечно, в плюсах этого варианта - возможность сделать индивидуальную неповторимую форму водоема, может, и смотрится лучше
    Но минусов побольше:
    1. Сливать как будете? Вычерпывать? (я у себя вентиль с отрезком ПНД трубы приделал, сливается все на раз, если надо)
    2. Меньшая устойчивость пленки к механическим воздействиям и, значительно более трудный ремонт
    3. Не уверен про срок службы, но чего-то есть у меня подозрение, что у пластика с такой толщиной он гораздо выше
    4. У меня прудик как бы трехуровневый. Сможете сделать такую землеподготовку под пленку?
  14. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    1. Под плёнку желательно уложить геотекстиль.
    2. Площадь плёнки рассчитывается просто:
    Ширина плёнки = ширина пруда + 2-е глубины + 60 см на закрепление плёнки по краю, точно так же и длина плёнки считается.
    3. По поводу шиферных гвоздей, это уж слишком! Вокруг пруда на расстоянии 10 см выкапывается канавка, глубиной сантиметров 15-20, заворачиваются в неё края плёнки и присыпаются почвой, сверху украдываются камни или щебневая отсыпка (по желанию).
    У меня такой прудик существует 2 года, зимует отлично. На его сооружение я потратила всего 2 дня, смотрится гораздо естественнее, чем пластиковый (только плёнку желательно брать чёрного или коричневого цвета). Воду сливаем самым дешёвым насосом. Вода в нём не цветёт, т.к. установили небольшой фонтанчик.
    К слову, фонтан нужно подбирать так, чтобы объём воды в пруду, он перегонял за 3 часа, т.е., если пруд на 1500 литров, то пропускная способность фонтанного насоса должна быть не менее 500 литров в час.
  15. Globus
    Globus
    Globus
    Интересно, а что это за чудо-пленка? Она случаем не золотой нитью армирована? :)
    В Москве кв. м. бутилкаучука стоит порядка 300 руб, и я думал, что это самая дорогая ( но и качественная) сегодня прудовая пленка.
